Автор Тема: ищу рулевую сошку, которой не существует  (Прочитано 5751 раз)
Оффлайн mercy771
Приветствую всех на этом форуме! Решил я поменять на своём Escalade 2004 года рулевой редуктор на новый. Так как живу я в Бишкеке и мастеров тут хороших нет, а если и есть, то я их не знаю, поэтому ремонтировать рулевой редуктор я не стал, а заказала на rockauto новый. Именно новый, а не восстановленный. Фирма Lares 11422. Вчера работники СТО собрались снимать старый редуктор, но внезапно увидели между ними разницу. Диаметр выходного вала, на который надевается сошка у родного редуктора 30мм (или 31мм) и 32 зуба, а на новом редукторе 40мм и 40 зубьев. Прежде чем строчить сюда, конечно же я начал искать сошку подходящего диаметра. Сначала полез на rockauto, но все сошки которые там есть не подходят. Там есть такие же как у меня сошки с 32 шлицами и 4 широкими (так называемыми нулевыми шлицами или groove spline по-английски) а так же сошки с 30 шлицами и тремя groove spline. Диаметр внутреннего отверстия на сайте не указан. Затем я позвонил другу в Нью-Джерси и попросил связаться с фирмой Lares и узнать код детали, которая мне необходима, ибо они сами оставили свой номер для обратной связи на сайте. Товарищ подробно описал им ситуацию, но они начали прогонять какой-то бред, мол ищите сошку по VIN авто, или вводите в поиске "4 groove splin", но это всё лажа, ибо на стандартной сошке тоже "4 groove spline". Далее мы перерыли весь американский интернет (ebay, amazone, rockauto и все популярные сайты, которые занимаются конкретно запчастями), но нигде нет такой сошки. В итоге сейчас я имею рулевой редуктор Lares 11422 и полное отсутствие возможности совместить его с рулевой трапецией (если я правильно называю эту длинную поперечную тягу). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? может у кого-то есть подобная сошка? Ибо не хочется заказывать другой редуктор, ибо там есть acdelco но он remanufactured (конечно восстановленный может быть не хуже нового, но в интернете все пишут разные отзывы о таких приобретениях), да и тратить лишние деньги на новый редуктор ооочень не хочется
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2020, 09:01:58 am от mercy771 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: ищу рулевую сошку, которой не существует
« Ответ #1 : Ноября 14, 2020, 09:08:18 am »
Может найти мастера, который сможет сделать нужное отверстие и шлицы?
Оффлайн mercy771
« Ответ #2 : Ноября 14, 2020, 09:10:35 am »
вчера звонил в Россию своему знакомому, который один из лучших токарей в нашем городе и он сказал, что увеличив отверстие в стандартной сошке, стенки этой сошки станут тоньше и она может в любой момент лопнуть, что может привести к ДТП, ибо сошка скорее всего чугунная. Даже если сошка стальная, то нужен специальный шлицерез, которого в Бишкеке уж точно не будет
Оффлайн mercy771
« Ответ #3 : Ноября 14, 2020, 09:15:15 am »
по идее стандартная сошка выглядит так, но она абсолютно не подходит к новому редуктору
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Ноября 14, 2020, 09:20:35 am »
От 2500 базы смотрел?
Оффлайн mercy771
« Ответ #5 : Ноября 14, 2020, 09:21:28 am »
в первую очередь о ней подумал. Думал раз диаметр толще, значит предназначен для более тяжелых нагрузок...но и там нет(((
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #6 : Ноября 14, 2020, 09:26:57 am »
Да, тоже на рокавто глянул... Аналочигно 1500. Может тогда поискать от других марок? Редукторы у Джипа те же.
Оффлайн mercy771
« Ответ #7 : Ноября 14, 2020, 09:28:37 am »
сейчас вот лазаю по сайтам. Сегодня борода какая-то, у меня ebay не работает, oreillyauto.com тоже через пень колоду. Половина американских сайтов тупит. А так даже от Express Van 3500 посмотрел, так везде сошки одинаковые(((
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #8 : Ноября 14, 2020, 11:41:37 am »
  • искать такую сошку безполезно, даже если она будет подходить по дырке, то будет другая либо по конусу в рулевую тягу, либо по форме.
    Вариантов несколько:
    1. вернуть эту хрень назад
    2. переставить вал со старого редуктора
    3. проточить именно вал, а не сошку.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Ноября 14, 2020, 12:26:05 pm »
    А ты уверен, что тебе прислали именно его?
    На Рокавто есть выбитые циферки, с стороны рулевого вала, фото.
    Сходится с твоим?
    Фото на Рокавто вообще другого редуктора.
    На стороне рулевого вала, на твоем фото, какая-то крышка, но Рокавто там сразу литье корпуса.
    Сравни с твоим фото.
    Тебе прислали что-то другое :(
    « Последнее редактирование: Ноября 14, 2020, 12:30:43 pm от Акулыч »
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #10 : Ноября 14, 2020, 12:28:42 pm »
    и такое бывает,  кстати
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
    « Ответ #11 : Ноября 14, 2020, 02:26:20 pm »
    Вал точить надо под стандартную сошку. Конечно геморно найти, кто это сделает, но можно. Или просто вал со старого редуктора воткнуть...
    « Ответ #12 : Ноября 14, 2020, 05:38:39 pm »
    Ха, самое интересное начнется, когда снимите редуктор и окажется, что новый просто не встает на старое место. В итоге вы получаете переделку вала\сошки и посадочного места.
    Вам прислали не то пальто, вернуть обратно или попасть на новый. Вариантов больше нет.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #13 : Ноября 14, 2020, 07:35:55 pm »
    Не надо ничего точить.
    Прислали неизвестно что.
    Например в GM автобусе редуктор точно такой же, как в Тахо, с 100% соответствием посадочных и присоединительных. Только есть один прикол. При вращении руля, сошка крутится в обратную сторону чем у Тахо.
    Вдруг и у тебя то же самое?
    Необходимо вступать в переписку с Рокавто и возвращать.
    Оффлайн mercy771
    « Ответ #14 : Ноября 15, 2020, 07:04:47 am »
    Честно говоря, Я тоже пришёл к выводу, что необходимо заказать другой редуктор от ACDelco , а Lares я им верну. в любом случае я потеряю 100 долларов за пересылку, но мои 335 баксов вернут хотя бы...
