Автор Тема: Вопрос про рулевые редукторы 800 серии  (Прочитано 7787 раз)
Оффлайн DJAp
Короче, такой вопрос, кто то ставил себе или имел опыт с тюнинговыми рулевыми редукторами на 800 серии? Лучше чем штатные, и какие фирмы?
второй вопрос, у нас два типа редукторов, с крышкой входного вала на 3 болта и на 4 болта. Они взаимозаменяемые или нет?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Вопрос про рулевые редукторы 800 серии
« Ответ #1 : Января 08, 2020, 06:18:45 pm »
  • чем родной не устраивает?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #2 : Января 08, 2020, 11:20:56 pm »
    Да заманал, центр не выставляется, уже раза 4 сход развал делал, по итогу руль все время левее от центра, как будто ему легче влево довернуться. При движении по прямой руль от 11 до 12 часов по циферблату короче.
    Вот думаю, перебирать или брать из сша перебранный или тюненый. Или есть еще варианты?
    HUMMER H3 '08 - был
    « Ответ #3 : Января 09, 2020, 03:16:21 am »
    В одном месте машину ремонтируешь?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #4 : Января 09, 2020, 09:03:31 am »
  • редуктор скорее всего не причем.
    Либо машина кривая, либо сход развальщик... :)
     Если все же надумаешь менять редуктор, купи новый оригинал. Они тут есть и стоят относительно не дорого. Везти будет дороже.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #5 : Января 09, 2020, 11:22:08 am »
    Ты знаешь, аналогичная ситуация.
    Поехал с просьбой сделать сход развал, в одну фирму, которая с амеро-машинами глубоко в теме.
    Тащило вправо.
    Посмотрели.
    Типа наклон дороги вправо, вот и тащит, то, сё, да и сошка рулевая у вас конченная. Сайлентблоки тоже все плохие, в общем все плохо.
    Сделали. Сошку не меняли.
    Стало тащить влево! Отпускаешь руль и бус стремится уйти на циркуляцию. Влево! И наклон дороги вправо уже не мешает. :)
    Приехала сошка.
    Опять туда же.
    Выразил недоумение экспериментами за мой счет и криво сделанной работой в прошлый раз.
    Сошку поменяли. Деньги еще раз взяли, за сход развал.
    Правда, на этот раз, перед оплатой, поехал проверять результаты, с сотрудником сервиса. На дорогу.
    Появился четкий ноль.
    Никуда не тянет, все отлично, наклон дороги тоже исчез.
    Так что.... коллега, думаю, что редуктор твой не виноват.
    « Последнее редактирование: Января 09, 2020, 11:23:56 am от Акулыч »
    Оффлайн onx
    « Ответ #6 : Января 13, 2020, 09:34:31 am »
    У меня тоже самое - руль на 11 смотрит, машину в право тащит, прямо не едет
    Сход-развал делал раза 3, не помогает
    GMT840
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #7 : Января 13, 2020, 11:26:09 am »
    Ту уверен что шаровые, верх и низ в идеале?
    У меня тащить стало, когда шаровые начали умирать.
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #8 : Января 14, 2020, 09:17:45 pm »
    У меня лично все новые сайленты и шаровые. Как рулило так и рулит. Еще грешу на тормоза.
    Ухватил тут редуктор занедорого перебранный акделко, дождусь новых сошек маятников и рулевых с рокавты, буду все ставить. Психанул короче)
    Тогда в подвеске старых деталей не останется и буду смотреть. Но вполне возможно что развальщики у нас все один лучше другого, аж в 3 местах
    HUMMER H3 '08 - был
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #9 : Января 14, 2020, 10:15:36 pm »
    кстати, я тут перебрал таки суппорты полностью, начал с передних, потом задние (поршни поменял и все резинки), так вот после устранения болячки круглых (задний правый суппорт плохо отрабатывал,поменял там поршни) - все огонь, и тормозит ровно, и вообще лучше)
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #10 : Января 15, 2020, 11:43:00 am »
    А развальщики дают распечатку с стенда?
    До и после работы? Параметры.
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #11 : Января 19, 2020, 03:18:52 pm »
    Да, валяются где то. Ну так как после последнего совсем немного времени прошло до постоянного подруливания, решил вот менять насовсем
    HUMMER H3 '08 - был
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #12 : Февраля 26, 2020, 11:08:19 pm »
    Итак, коллеги. Рулевые редукторы взаимозаменяемые, с 3 и 4 болтами на крышке входного вала, пофиг.
    HUMMER H3 '08 - был
    Оффлайн alex00098
    • Авто: тахо 2004 калининградец
    « Ответ #13 : Мая 13, 2020, 08:54:25 am »
    всем привет. потек редуктор в месте захода рулевого вала. вот думаю тоже поменять его . может кто ссылку кинет на них?
    кстати такая же проблема с развал схождением - думал наклон дороги . сейчас почитал темку думаю развальщик кривой.
    Оффлайн Askold_JB
    • Рядовой Клана
    • Авто: Tahoe 820 2006 LT
    « Ответ #14 : Января 14, 2021, 08:22:11 am »
    Коллеги, апну тему.
    Течет редуктор рулевой.
    Хочу брать восстановленный или с рокавто или еще откуда (вопрос пока не в том, где взять).
    А вопрос - ЧТО взять.
    Судя по тому, что увидел на драйве, есть отличия - https://www.drive2.ru/l/496543025590174054/ между различными версиями.
    Опять же есть пресловутые 3 и 4 шлица на валу, об этом вообще нигде не пишут, пишут только про 3-х и 4-х болтовые крепления корпуса.
    Блин - подскажите пжлст, какие критерия выбора, чтобы подошло точно болт-он без последующих плясок с заменой сошки и еще чего-нибудь.
    Машина Калининград 2006 LT Autoride, VIN родной -  1GNEK13T46J157214  .
    По каталогу идет 2 вида, один из них тот самый, который не подошел DMRASHу. Плюс как эти 2 вида соотнести с теми, что на рокавто продаются, там куча разных номеров, и ни один из них не совпадает с номерами в каталоге elcats.
    Короче редко когда меня ставят в тупик такие вопросы, но тут я что-то подвстрял. Прошу совета.
    UPD. Пoка предварительно по косвенным признакам предполагаю, что у меня должен быть Cardone вот этой модели https://www.amazon.com/Cardone-27-8413-Remanufactured-Power-Steering/dp/B000C490E6/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Cardone+27-8413&qid=1610602478&sr=8-1
    Теперь бы подтверждения..
    UPD2. Или тупо сальник нижний поменять? :P Судя по всему это ненадолго?
    « Последнее редактирование: Января 14, 2021, 08:40:48 am от Askold_JB »
