Автор Тема: Коса регулировки зеркал (штекер)  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
« : Июня 20, 2020, 03:30:45 pm »
Всем доброго времени.Проблема в общем небольшая но решима,кипил регулировку зеркал в ручку двери а штекер перепутан с проводами.Прозванивал провода там получается оранжевый + ,коричневый и черный -,два желтых и два белых,еще есть голубого цвета провод я так понял меняет полярность.Теперь вопрос ,как последовательно их плоставить в штекер?Пытался контролькой найти но не получилось,работает только одна сторона,сам джосттик разбирал думал вдруг окисленло или еще что,нол нет.Штекер один ряд,есть еще штекера с двумя рядами,но у меня лодин.Если есть у кого возможностьь сфотогрыфировать фишку с проводами к жостику то был бы признателен,можно плослдедоватьельностььб написать..Спасибо за ранее.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Коса регулировки зеркал (штекер)
« Ответ #1 : Июня 20, 2020, 03:45:14 pm »
Доброго дня. Буквально неделю как боролся с этим. В зеркалах разного года разная расцветовка.. Самое простое  для не шарящих в электрике перебор вариантов подключения.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #2 : Июня 20, 2020, 03:49:55 pm »
Попробовал методом контрольки но только на одну сторону получилось да и то не коректно.Электрик что то тоже не особо захотел взяться за это,решил сам попробовать,нет так к электрику поганю.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Июня 20, 2020, 03:59:25 pm »
Дело ваше, но там главное правильно подобрать пару +/- подъема и +/- поворота . Если смотреть на колодку со стороны мам, вдоль длинной стороны идут пары.Если Изначально 3-х проводная колодка надо ставить перемычку,это на зеркалах -о5 года
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Июня 20, 2020, 04:01:33 pm »
Решите разбираться самостоятельно, могу подкинуть рабочую схему с исправлениями.
« Ответ #5 : Июня 20, 2020, 04:07:46 pm »
если возможно, то хотел бы посмотреть схему.
« Ответ #6 : Июня 20, 2020, 04:13:04 pm »
Вот такой разъем.
« Ответ #7 : Июня 20, 2020, 04:14:25 pm »
А это провода
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Июня 20, 2020, 04:20:06 pm »
Пожалуйста, ватсап, позже сделаю с натуры, у меня сейчас дождь.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Июня 20, 2020, 05:02:12 pm »
Отправил.
« Ответ #10 : Июня 23, 2020, 12:24:59 pm »
У меня на американском рестайле (98 модельный год) вот такой разъём на джойстик
И вот такая схема управления:
Сам джойстик я немного переделывал для установки Патриотовских зеркал (у них полярность управления обратная)
Вот ссылка, если интересно почитать:
https://www.drive2.ru/l/9760379/
« Ответ #11 : Июня 23, 2020, 02:43:54 pm »
Начни с того, что какой год?
Какие формы зеркала?
Америка или бразилия?
Зеркала обогрев электро, или электро?
Возможно вы подключает рестайловое зеркало?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Июня 23, 2020, 03:25:08 pm »
Доброго дня, из представленной схемы к елабуге подходит только схема джойстика, при условии соблюдения нумерации пинов, невзирая на расцветовку. Обсуждаются 4-х контактные зеркала -98 года, где крепление элемента на "шайбе".
