Автор Тема: Не работают поворотники  (Прочитано 6031 раз)
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
  • Авто: Шевроле Блэйзер, 4,3, 1995. Америка
« : Апреля 09, 2020, 01:56:06 pm »
Добрый день! Нужна помощь!!!
Не давно, в декабре 19го, приобрел круглый 95 года 4,3, амереканец
крайне редко поворотники не включались, за 3 месяца может раза два
В один прекрасный "потухли"... проверил реле, преды - все исправны. Сама аварийка работает.
Читай про пред поворотника, узнал что на нем же сидят задние стопы - решил проверить.
Результат был любопытный: закрепил тормоз ключом, и при включении например поворота вправо - правый стоп - потухал, пото при включении поворота налево - тух левый стоп, а правый загорался.
Посоветуйте, куда лезть (((
Re: Не работают поворотники
« Ответ #1 : Апреля 09, 2020, 02:12:15 pm »
Похоже на обрыв массы, тогда одни лампы работают через другие цепи.
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #2 : Апреля 09, 2020, 02:58:17 pm »
Масса там одна. И при обрыве массы в блоке фонарей "цветомузыка".  Смотри кнопку аварийки
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
« Ответ #3 : Апреля 09, 2020, 05:53:06 pm »
в электрике ваще не очень (( что в этой кнопке аварийке смотреть?
На форуме много написано, что смотреть кнопку - а что именно в ней - не понятно
« Ответ #4 : Апреля 10, 2020, 11:48:00 am »
Если указатели поворотов передние и задние не работают, скорее всего сам подрулевой переключатель, точнее его внутренние контакты в районе кнопки
Как правило, замена подрулевого переключателя спасает положение
П.С. Если что есть подрулевой с кнопкой всборе
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #5 : Апреля 10, 2020, 05:17:47 pm »
Заменя подрулевого с кнопкой в сборе, это наилучший вариант. Китайские кнопки не всегда корректно работают в родных переключателях.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #6 : Апреля 10, 2020, 06:20:12 pm »
У круглого Блейзера как у квадратного, два разных реле-прерывателя? Что будет, если при включенном поворотнике реле вытащить, а контакты держателя позамыкать (если реле двухконтактное)?
UPD: да, два. Чтобы отказали все поворотники разом - нужно, чтобы четыре контакта в двух группах померли. Подозреваю таки моргательное реле. Менять местами классические (тепловые, а не электронные) реле поворотников не стоит - они под разный ток рассчитаны, авариечное моргать в цепи поворотников не будет.
Пардон за дикое качество картинки, какую уж нашёл.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 06:32:31 pm от Aurex »
« Ответ #7 : Апреля 10, 2020, 09:05:48 pm »
Если Москва, приезжай, подкинем проверим)
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
« Ответ #8 : Мая 07, 2020, 07:35:09 pm »
Спасибо, друзья!
В общем методом незамысловатых манипуляций - оказалось кнопка ((
Попробовал ее зафиксировать в непольностью нажатом состоянии - поворотники появились - сколько же было счастья) пока через пару часов не увидел, что от этой манипуляции перестали работать стопы ((
В общем жду кнопку из китая
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
« Ответ #9 : Мая 12, 2020, 06:26:45 pm »
теперь вопрос такой - как старую кнопку аккуратно снять?
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
« Ответ #10 : Мая 14, 2020, 01:43:48 pm »
Поставил в общем новую кнопку - не помогло, все тоже самое ((
Что еще может быть? Подрулевой?
« Ответ #11 : Мая 14, 2020, 02:16:44 pm »
В подрулевом могла треснуть пластмасска, в которой неподвижные контакты вплавлены. Она там ОЧЕНЬ тоненькая. И когда подвижные подпружиненные контакты на нее приходят, они немножко продавливают эту конструкцию и контакт теряется.
Подвижные там такие же, как в кнопке аварийки - треугольные. Получается, что два из трёх углов контачат, а один - нет.
Я разбирал, подклеивал, зачищал и подгибал немножко контакты.
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #12 : Мая 16, 2020, 11:33:56 am »
а какие релюхи проверялись? У меня была похожая ситуация, оказалась круглая двухконтактная, которая за пластиком в районе правой ноги, если за рулём сидеть. Там их две-одна поворотники, другая аварийка. Кто-то писал, что местами менять нельзя, но в моем случае это помогло, поворотники заработали, а аварийка стала работать через раз (да и х...с ней) и по маркировкам эти реле одинаковые.
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
« Ответ #13 : Мая 17, 2020, 08:11:47 am »
у меня в бардаке вот такие две стоят... по форму читал: одна реле как будто не бензонасос, другая на кнопку. Менял местами - ничего нового не произошло
Оффлайн alex161183
« Ответ #14 : Мая 17, 2020, 08:54:16 am »
У меня тоже такие в бардачке стоят, я их тоже менял и нихрена не помогло. Разбирай пластик в районе прикуривателя и будет тебе счастье!!!
