Автор Тема: 6.0 lq4 работает не ровно (троит семерит)  (Прочитано 3666 раз)
Оффлайн zeldurf
  • Подшипник
  • Авто: srt8
Всем привет !
Недавно купил с10,
Стоит мотор lq4 6.0 от сильверадо 2500 (судя по компьютеру когда подключаешь сканер)
Визуально что увидел, стоит впускной коллектор fast lsx rt , катушки msd провода msd, топливные рейки holley , топливный насос выносной holley , топливный регулятор выносной holley, впуск k$n , выпуск, фирму коллекторов не помню, но не сток.
В общем иногда загорается чек , читаю ошибку выдает P0135 и P0155. Стираю ошибку катаюсь на машине, все отлично, завожу глушу когда машина горячая чеков нет. Как только утром прийду за машиной на улице около +14 +15 градусов завожу, выскакивают эти ошибки. Даже когда ошибки стерты машина как троит. Со светофора трогаешься и слышно как какой то цилиндр как будто отключен, в пол жмешь машина набирает обороты но едет вяло и слышно троение. Если ускоряться плавно 2000 оборотов примерно и держать их в пределах 2000-2500 оборотов, то через 200-300 метров троение пропадает и машина работает идеально, появляется тяга, можно смело давить в пол . Но как только я остановлюсь на светофоре , опять первые 200 метров машина тупит и как выключет цилиндр, и потом опять все отлично, если скажем ехать минут 30 на ней то может вообще уйти это троение и машина будет и со светофора нормально трогаться и ускоряться, и ходом без разницы в пол я жму или в четверть газа. Иногда бывает так что на работу приедешь, заглушишь потом через 3-4 часа заведешь не троит все отлично и едет хорошо.
Куда рыть?  Купить новые лямбды?
Я думал свечи , заказал новые tr5ix сейчас стоят IZTR5B11 ( жду их будут в понедельник только)
так же грешу на топливный насос или топливный фильтр, либо может регулятор топливный закрутился, или раскрутился регулировочный болт и и давление не создает нужное в рейку. Поэтому вопрос номер 2 какое штатное давление топлива должно быть по мануалу? Вроде как нашел на американском форуме что 58-60 psi на хх, верно ли это?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: 6.0 lq4 работает не ровно (троит семерит)
« Ответ #1 : Июня 20, 2020, 02:38:54 pm »
катушки и провода смотреть в первую очередь.
мсд не слишком хороши
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн zeldurf
  • Подшипник
  • Авто: srt8
« Ответ #2 : Июня 20, 2020, 08:24:27 pm »
а как проверить катушки? просто поочередно вытаскивать фишку с катушки и смотреть как ведет себя мотор по звуку?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #3 : Июня 20, 2020, 09:24:33 pm »
а сканером пропуски посмотреть?
« Ответ #4 : Июня 20, 2020, 11:14:55 pm »
Тоже б на провода поставил. А катушку хз как пррверить, но думаю если б одна хандрила, ошибка по ней выскочила б рано или поздно..
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #5 : Июня 20, 2020, 11:55:23 pm »
Проверь давление топлива в разных режимах,,,,,
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн zeldurf
  • Подшипник
  • Авто: srt8
« Ответ #6 : Июня 21, 2020, 08:48:02 am »
мой сканер не показыввает попробую к товарищу сгоняю может у него покажет
Оффлайн zeldurf
  • Подшипник
  • Авто: srt8
« Ответ #7 : Июня 21, 2020, 11:10:16 am »
На хх какое должно быть давление?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #8 : Июня 21, 2020, 11:46:15 am »
здесь тема Акулыча есть, про елм-ку. там разжевано, как посмотреть
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Июня 21, 2020, 04:43:50 pm »
ЕЛМ видит пропуски в режиме реального времени, не смотря, что мелкая :) лишь бы не сильно поддельная.
Открою страшную тайну:
- китайцы подделали скопировали  чипсет ЕЛМ-327.
- потом эту подделку копию еще несколько раз подделывали скопировали :)
Можно купить то, что машину читать не будет.
Оффлайн zeldurf
  • Подшипник
  • Авто: srt8
« Ответ #10 : Июня 22, 2020, 02:03:02 pm »
Ладно попробую другим сканером
