Автор Тема: датчик давления масла? А может нет? Тахо 2003г. объем 5.3  (Прочитано 6411 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Здраствуйте уважаемые специалисты. Не знаю где спросить здесь или в электрике, попробую здесь. Суть про блемы в том что указатель давления стал показыватььмаксимальное значение. Как только включаеш зажигание сразу слышно как стрелка в конец шкалы уходит и это без заводки двигателя. Может у кого было такое? Пару дней назад я снимал приборную доску и менял там перегоревшие лампочки, может как то связано, что то не то сделал, но после замены все работало а потом на ходу раз и максимальное значение, на работе двигателя ни как не сказывается. Буду благодарен за отклики.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 03:34:03 pm от Дарья »
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: датчик давления масла? А может нет?
« Ответ #1 : Июня 13, 2013, 12:22:23 am »
Встречал такое, когда аналоговый датчик меняют на цифровой и наоборот.
123
Оффлайн marganus
« Ответ #2 : Июня 13, 2013, 12:24:49 am »
Ну я то ничего вроде не менял, ну перепаял лампы. Может датчик сломался? Я ттут почитал вроде бывает такое.
Лада веста sw 2020
« Ответ #3 : Июня 13, 2013, 02:03:01 am »
на 6.2 - датчик давления давольно часто меняем.
Оффлайн marganus
« Ответ #4 : Июня 13, 2013, 07:00:23 am »
Это на тахе у меня 5.3 а сколько поменять стоит? Ну и  сам датчик, я тут поискал по форуму вроде там ключ специальный нужен.
Лада веста sw 2020
Оффлайн laki
  • Люфт
  • зачОООтка: +1/-1
  • Авто: Тахо 2002
Что-бы не плодить темы спрошу у знатоков здесь.Не горит лампа аварийного давления масла при включении зажигания.Лампочка проверена,исправна,давление масла в норме.Датчик или приборка?Хотелось бы узнать мнение компетентных специалистов.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
В обоих случаях датчики под замену
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Andrey Nikol
  • Люфт
  • Авто: 840
На Тахо 840, 2006 г. стрелка прибора давления масла ложилась в максимум. Поменял датчик давления масла - прибор заработал штатно. Датчик поставил китайский: PATRON PE70033 - 1700 руб
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Так и должна при мертвом датчике ложиться. Практика показывает что и более дешёвые китайские датчики работают на "Ура". Я пару лет назад за 300 покупал - все ок!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
