Автор Тема: Чем покрасить алюминий и пластик?  (Прочитано 16766 раз)
Оффлайн kdn
  • Полный привод
    • http://terraferra.com
« : Апреля 03, 2007, 03:05:04 pm »
Обделал пороги рифленным алюминием, а арки пластиком, теперь хочу всё это чем-то покрыть, ну типа антигравия, но боюсь что антигравий не будет держаться на алюминии и пластике, может надо его сначало каким-то специальным грунтом покрыть?
 :?: Мож кто знает? Подскажите.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2007, 03:10:57 pm »
Обратись к покрасчикам, они всё расскажут ...
Для пластика есть спец грунт, алюминий, как обычное железо красится, обезжирить, загрунтовать, покрасить ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #2 : Апреля 03, 2007, 06:49:37 pm »
а как насчет напыления как на дисках.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн kdn
  • Полный привод
« Ответ #3 : Апреля 04, 2007, 08:43:01 am »
Спасибо, говорить о красоте в моём случае неумастно, т.к. машина не новая, в сколах, а на порогах и арках вообще сквозная корозия, по хорошему надо гнать её в сервис к жестянщикам и молярам, но средств на это к сожалению нет, вот и приходится как-то обходиться своими силами, ну хотябы чтоб в глаза не бросалось.
А если нафигачить антигравий прямо на алюминий и пластик, он будет держаться? Или может какой нибудь мастикой, но только той каторая нормально засыхает?
Оффлайн kdn
  • Полный привод
« Ответ #4 : Апреля 04, 2007, 10:39:08 am »
То есть без предворительного покрытия спец. грунтом? Или можно просто хорошо зачистить и обезжирить?
Оффлайн kdn
  • Полный привод
« Ответ #5 : Апреля 06, 2007, 08:37:29 am »
:? Да не нравится мне на белой машине серебристый низ!   :D  Лучше будет смотреться чёрный.
Оффлайн kdn
  • Полный привод
« Ответ #6 : Апреля 06, 2007, 10:23:29 am »
"алюминий следует так же покрыть специальным грунтом для таких материалов как (алюминий,силумин и т.д.) далее грунтом под окраску и опять же самой краской. "
 :?: А если грунт для алюминия сразу покрыть краской?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #7 : Апреля 06, 2007, 10:39:44 pm »
Ну в принципе можно красить и по грунту для пластика (или аллюминия), особенно если результат не очень критичен. Но лучше перекрыть соответствующим грунтом под краску, так как основная задача спец грунтов создание адгезионного слоя (чтоб лучше прилипало), а грунта под краску - чтоб прилипало и растекалось как надо.
Alex177
Чем покрасить алюминий и ....
« Ответ #8 : Мая 24, 2007, 01:04:32 pm »
« Последнее редактирование: Августа 01, 2008, 01:53:54 am от Alex177 »
Оффлайн Электроник
« Ответ #9 : Января 31, 2008, 12:18:33 pm »
Перед покраской алюминия и его сплавов порошковой краской его необходимо покрыть гальванически осажденной медью, так как у алюминия на поверхности образуется очень толстая оксидная пленка к которой тяжело обеспечить адгезию.
Видел все это сам, когда красили алюминиевые корпуса для нашей оборонки.
Про порошковую краску могу сказать что она намного прочнее и долговечнее, но и толщина покрытия намного больше.
P.S. Необходимо точно соблюдать технологию (травление, гальваника, промывка, обезжиривание, сушка, напыление краски, спекание).
P.P.S. У меня такой краской самодельные полки под телевизоры покрашены, так ей даже напильники не страшны.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #10 : Января 31, 2008, 01:22:13 pm »
давай контакт если есть.
__________________
короткий
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://spc.keiby.com/
« Ответ #11 : Января 31, 2008, 01:41:27 pm »
а диски как красить? Есть особенности? А то у мну они облезли по краям.. неприятно.
Chevrolet Blazer S-10 Tahoe '93 2WD V6 4.3 SOLD
Коплю на следующий...
Alex177
« Ответ #12 : Января 31, 2008, 02:09:46 pm »
Про порошковую краску могу сказать что она намного прочнее и долговечнее, так ей даже напильники не страшны.
Есть такое дело. Пороги красил 8 мес назад до сих пор отличное состояние.
Там куда будешь отдавать, всё знают.
Оффлайн Электроник
« Ответ #13 : Января 31, 2008, 02:33:21 pm »
К сожалению я на той фирме уже 3 года не работаю, по слухам гальваника и малярка там закрылись, но при случае уточню и скину координаты.
Alex177
« Ответ #14 : Января 31, 2008, 02:41:18 pm »
мне делали тут хттп://ввв.pokras.ru/cost.htm
