Автор Тема: Чем покрасить алюминий и пластик?  (Прочитано 16781 раз)
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://spc.keiby.com/
« Ответ #15 : Января 31, 2008, 02:57:01 pm »
Цитата: "Pumbars"
а диски как красить? Есть особенности?
Там куда будешь отдавать, всё знают.[/quote]
Епт, я ж в провинции живу. Нифига они тут не знают.
Chevrolet Blazer S-10 Tahoe '93 2WD V6 4.3 SOLD
Коплю на следующий...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #16 : Февраля 01, 2008, 08:43:39 am »
Если речь идет о покраске дисков (литых), то лучше порошковой технологии ничего нет!
Если порошковая покраска недоступна, то можно покрасить обычной серебрянкой(нитро), и потом покрыть акриловым лаком. Получается неплохо, и год это все отходило. Дальше не знаю, диски продал.  Главное подготовка поверхности!!!
Снять все что отслаивается,
Выровнить поверхность, шлифовкой(!), шпаклевка не держится. Проверено. Да и окислы подругому не снять!
До зеркала поверхность выводить не надо, должно быть немного шероховато!
Краску наносить слоями с промежуточной сушкой минут по 30-ть.
Пред лаком, после окончательной сушки, шлифуем снова. Вот тут уже надо нежно!
В любом случае, вначале поэксперементировать на ненужном диске или на внутренней стороне.
Удачи.
Если в чем-то не прав, Sovransky пожалуйста поправь.
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #17 : Февраля 01, 2008, 10:23:32 am »
GOOD, спасибо! Займусь по лету :)
Оффлайн Choza
Re: Чем покрасить алюминий и пластик?
« Ответ #18 : Февраля 04, 2008, 01:42:07 pm »
а диски как красить? Есть особенности? А то у мну они облезли по краям.. неприятно.
Алюминевые диски я на двух машинах красил специальной краской для дисков-балончиком ,как сдесь уже говорили главное хорошо подготовить .Я делал так-снимал колесо вручную шкурил весь диск с лицевой стороны, снимал всё оставшееся лаковое покрытие до метала.Потом всё это промывал мыльной водой ,потом споласкивал и протирал насухо.На солнышке ещё минут 15 подсыхало ,главное чтоб воды нигде не осталось ,а то потом вылезет.Потом слоя в три с сушкой по пол часа или чуть больше красил из балончика,предварительно заклеив малярным скочем сосок и шину по деаметру и всё ,часа два три на солнышке полежит и можно ставить и ехать .Держится хорошо ,правда при балансировке грузики эту краску сдирают иногда, года 2 продержится и вид хороший.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
