Автор Тема: предохранитель люка  (Прочитано 3284 раз)
Оффлайн premersv
  • Люфт
  • Авто: трайлблейзер 2003
предохранитель люка
« : Июня 09, 2020, 11:25:04 am »
Доброго дня!
вопрос к знающим,
1. какой предохранитель отвечает за работу люка, вот такой у меня блок управления, под сиденьем
в инете нашел схему где указан предохранитель отвечающий за люк под номером 28, но у меня там пусто
2. и надо ли снимать обшивку для установки люка
Re: предохранитель люка
« Ответ #1 : Июня 10, 2020, 02:29:23 pm »
Ответы:
1. Не знаю.
2. Надо.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Июня 10, 2020, 03:35:44 pm »
Ничо не понимаю в трейлах. Но по схеме преды находятся в Fuse Block Rear/ Надеюсь знаешь где он находится.
Есть два варианта
1. Body type VIN 3 для sunroof предохранитель на постоянном плюсе SUNROOF Fuse 20 20A. Плюс зажигания идет от BCM напрямую в Sunroof module
2. Body type VIN 6 постоянный плюс SUNROOF Fuse 28 20A. Плюс зажигания от BCM через реле с предохранителем VENT VDO Fuse 20 20A
Какой у тебя боди тип наверно можно определить по вину, но как не знаю.
UPD. VIN 6 это длинный кузов. На твоей фотке интересующий тебя пред - из нижнего левого угла вверх шестой жолтый
« Последнее редактирование: Июня 10, 2020, 03:47:24 pm от Roadster »
Оффлайн premersv
  • Люфт
« Ответ #3 : Июня 29, 2020, 12:11:46 pm »
Есть два варианта
Приветствую, помог твой совет, отключил люк. Огромное спасибо!
