Автор Тема: Проблема с натяжителем.  (Прочитано 7219 раз)
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« : Мая 20, 2019, 10:19:52 pm »
Трейл SS  движок LS 2. При резком ускорении и больших оборотах сползает ремень с натяжителя.При спокойной езде всё в норме.Получается что при резком увеличении оборотов натяжитель не справляется со своей задачей.Натяжитель абсолютно новый.Как решить проблему?
Re: Проблема с натяжителем.
« Ответ #1 : Мая 21, 2019, 12:40:27 am »
Ремень покороче, шкив гены побольше (вроде разных диаметров бывают) или нагнетатель подними (если это возможно)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Мая 21, 2019, 09:16:14 am »
  • с натяжителся сползает или с паразитного ролика?
    с натяжителя как-то странно, он же с канавками.. его должно тогда колбасить не подецки
    « Последнее редактирование: Мая 21, 2019, 09:18:49 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #3 : Мая 21, 2019, 11:08:34 am »
    Я бы еще проверил паразитные ролики, бывает что просаживается посадка подшипника в ролике и ролик начинает гулять под нагрузкой.
    Запчасти из США
    « Ответ #4 : Мая 21, 2019, 12:15:49 pm »
    Да и помпа может гулять и с нее слетает.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #5 : Мая 26, 2019, 12:04:11 pm »
    Всё в норме.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #6 : Мая 26, 2019, 12:04:58 pm »
    Сползает с натяжителя.
    « Ответ #7 : Мая 26, 2019, 03:00:27 pm »
    Попробуй ролик с канавками снять и вскрыть подшипник. Там смазки может и не быть. Набить смазку высокотемпературную не текучую, я так делал. Но у меня не слетал, просто при профилактике ремня покрутил ролик и очень удивился плохому вращению ролика, который почти новый, проработал 3 месяца.
    « Ответ #8 : Мая 26, 2019, 03:03:21 pm »
    И судя по фото, насколько я знаю, тебе нужен ремень на дюйм короче. Посмотри в продаже, есть гудиеровские в очень широких диапазонах длины.
    « Ответ #9 : Мая 26, 2019, 09:18:34 pm »
    Попробуй не гонять.
    « Ответ #10 : Мая 26, 2019, 10:21:49 pm »
    Попробуй не гонять.
    Или гонять, но не сильно.  :D
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #11 : Июня 01, 2019, 01:31:01 pm »
    Попробуй не гонять.
    SS  сливаю ОКУ покупаю ;D
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #12 : Августа 26, 2019, 11:10:35 am »
    Задолбал меня этот ремень >:( Всё норм,нигде ничего не люфтит....А ремень слазит...
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Августа 26, 2019, 11:24:34 am »
    Какой то ролик стоит несоосно.
    Запчасти из США
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #14 : Августа 26, 2019, 11:37:10 am »
    Что то мне сдается, что косяк именно в паразитном ролике. И потертости на нем странные. Может поставить новый? Он не дорого стоит даже для эксперимента.
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
