Автор Тема: Вот и купил я себе GMC  (Прочитано 8820 раз)
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
  • Авто: GMC Jimmy 95
« : Мая 05, 2020, 07:10:23 pm »
Доброго времени суток, комрады!
Давно хотел себе американское нечто и вот случилась мечта идиота - купил себе GMC JIMMY 1995, 4 door. Взял я его на самом деле 18 января в Москве, посмотрев перед этим несколько мёртвых блейзеров, перегнал к себе в Нижний ( по дороге отрубило ближний, габариты и подсветку приборов) в общем и целом без проблем. Что не работает - передний мост не подключается ( думаю, лягуха отлюбила), задний дворник, регулировка зеркал, ближнего света так и нет (с учётом дальнего у этих америкосов езжу с ним и никто не жалуется ;D). И вот прокатался я на нём 4,5 тысячи км без каких либо проблем, но позавчера задний мост решил сказать мне привет и с хрустом передумал бодро ехать. Вскрыл крышку и понял, что самоблок помахал мне ручкой. В связи с этим хочу спросить - выкинуть из моста самоблок, чтоб он стал просто мостом с обычным диффом - реально, или я всё таки попал на мост? Спасибо за внимание)))
Re: Вот и купил я себе GMC
« Ответ #1 : Мая 05, 2020, 07:31:18 pm »
Сам то самоблок не влияет на передвижение. Главная пара и сателлиты момент передают. Они не покрошились?
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #2 : Мая 06, 2020, 10:29:58 am »
нет, они в норме
« Ответ #3 : Мая 06, 2020, 10:54:09 am »
Слышал, что в тахах, корпуса дифов с блоком и без отличаются размерами. Но тебе ничего не мешает попробовать вынуть самоблок и так поставить. Я вот правда не знаю, нужно ли регулировать гп по новой или можно просто пометить, как сейчас стоит и также потом вставить. Ну и бугеля не перепутать. Фотку б хоть выложил.
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #4 : Мая 06, 2020, 12:38:25 pm »
В общем, нашёл внутри 2 осколка, чёт никак не опознаю что это
« Ответ #5 : Мая 06, 2020, 01:06:25 pm »
Явно это не зубья обломанные, что уже хорошо))) Разбирать нужно, что тут посоветовать. А прежде чем разобрать, понять, выставишь ли ты потом пятно контакта на гп...
« Ответ #6 : Мая 06, 2020, 05:21:08 pm »
Вымой максимально, замени масло,кинь магнитик и катайся.
Не мешай технике работать. Ну и потихоньку присматривай дифф, если не суетиться можно купить очень не дорого, можно и мост целиком.
« Ответ #7 : Мая 06, 2020, 05:56:34 pm »
Согласен с Лехой Ростовдоном100%
Если гп не успел убить, ещё лет 10 ездить будешь
« Ответ #8 : Мая 06, 2020, 06:58:36 pm »
Не ну ребят, у него ж сыпется что-то, ошметки а сателлиты попадут, раскрошат. Тогда точно на мост попадалово...
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #9 : Мая 07, 2020, 12:05:10 am »
В общем, итоги дня - промыл все, почистил, собрал назад, залил масло, поехал прокатиться чутка, попробовать что будет. Результат - вроде все норм, едет, ничего не хрустит, вроде норм. Завтра попробую залить норм масло и прокатиться нормально. Что к чему - расскажу
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #10 : Мая 07, 2020, 12:10:45 am »
ГП вообще в офигенном состоянии, выработка минимальная. Но что это за перфорированные осколки я никак идентифицировать не смог. Была кромольная мысль, что кусок магнита (имхо по опыту владения киями там в поддоне коробаса магнит с такой перфорацией) но это явно не то.
« Ответ #11 : Мая 07, 2020, 12:20:00 am »
я не знаю как устроен данный механизм блокировки но на мой взгляд вот просто вытянуть куски и ездить дальше несколько беспечно. я бы как минимум визуально изучил устройство. может там еще что то отрыгнет. возможно там можно снять все что касается блокировки чтоб нечему было отваливаться и ездить долго и счастливо без нее. мне вот так как то видется разумный выход в данной ситуации.
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #12 : Мая 14, 2020, 09:13:06 am »
В общем печаль(( прошуршал я значит мост - все нормально, собрал. Ну, думаю, радостно поеду проверю. Катиться, вертится, ничё не гудит, не хрустит, вот только нарисовалось другая проблема - коробасик у меня ни в какую дальше 1й не хочет включаться((( в общем решил продиагностить. Ошибок, сцуко, нет. А была у меня последняя надежда, что ситуация развивалась в такой последовательности - осколок в мосту попал между шестерен, чем вызвал резкий сброс скорости, в следствии чего коробка упала в ошибку. Но, похоже, осколок вообще не причём был, а кончились коробка. Хотя очень странное поведение - вот так на скорости блокануться для наших коробасов, на сколько я понимаю их устройство, абсолютно не свойственно, так как защита от подобного вроде как есть. К тому же набор передач необычен - задняя и 1я. Такого пока ни у кого не встречал. Есть у кого какие мысли что это за симптоматика такая?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Мая 14, 2020, 09:19:28 am »
А как определил что только 1-я?
Запчасти из США
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #14 : Мая 14, 2020, 09:20:40 am »
аварийный режим может быть. пропало питание. очень часто проблема бывает в контактной группе замка зажигания. ну или тупо обрыв где то. проверь по схеме подходит ли 12в
