Автор Тема: Вот и купил я себе GMC  (Прочитано 8822 раз)
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
  • Авто: GMC Jimmy 95
Re: Вот и купил я себе GMC
« Ответ #15 : Мая 14, 2020, 09:58:23 am »
А как определил что только 1-я?
по оборотам, собсна
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #16 : Мая 14, 2020, 10:00:46 am »
аварийный режим может быть. пропало питание. очень часто проблема бывает в контактной группе замка зажигания. ну или тупо обрыв где то. проверь по схеме подходит ли 12в
вот именно на аварийный я и грешил. пытался Scan Masterom продиагностить, но пока без результатно. Схемы, случаем, не найдётся?)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Мая 14, 2020, 10:04:04 am »
по оборотам, собсна
Я к тому веду что скорее всего у тебя аварийный режим, а там соотвественно 3-я скорость включается, стартует с небольшой натяжкой, потом вроде ничего едет
Запчасти из США
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #18 : Мая 14, 2020, 10:06:11 am »
под рукой нет, скачай и посмотри в Митчеле или Алдате, теперь тебе без этого ни как) или подожди, может кто нибудь выложит нужную картинку.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #19 : Мая 14, 2020, 10:07:23 am »
такая езда приведёт к сгоранию коробки
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #20 : Мая 14, 2020, 10:18:04 am »
по оборотам, собсна
Не, стартует он абсолютно нормально, как на 1й. Обороты набирает тоже абсолютно обычно. Вот только когда обороты чтоб на 2ю переключить - нифига никуда не переключается.
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #21 : Мая 14, 2020, 10:19:34 am »
и ещё вопрос - аварийный режим коробки на панели никак не отображается же?
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #22 : Мая 14, 2020, 10:25:56 am »
Хотя это точно не он - уж 1ю от 3й я отличу ;D ;D ;D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Мая 14, 2020, 10:32:59 am »
Ну на 3-й машина становится похожа на троллейбус!
Если только 1-я в любом случае стоит для начала проверить питание коробки.
Это понятно, но мы же пока выясняем что и как, а не предлагаем ТС ездить пока не отвалится)))
Запчасти из США
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #24 : Мая 14, 2020, 11:06:55 am »
ну сейчас попробуем включить логику ;D ;D ;D Когда питалова нет - соленоиды отключаются, что, собсна, и включает только 3ю и заднюю (по схеме видно). У меня же первая и задняя, что прямо противоположные ситуации, так как при задней оба соленоида включены, как и при 1й - оба включены. Внимание вопрос - когда включена понижайка в раздатке она только 1ю включает?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #25 : Мая 14, 2020, 11:33:05 am »
не совсем по теме, но вдруг поможет: в 14м году я убил за один вечер мост и коробку, при трогании дифф размолотило, мост колбаснуло, он ударил по кардану, тот по раздатке, та по коробке, в результате, когда починили мост, пришлось чинить и коробку. В коробке было так: первая, потом вой, потом удар, как будто резко подрубили передний мост, и...снова первая) коробку вскрыли, перебрали (помимо тех деталей, что поломались, она уже подходила), ну и все, никаких проблем еще 6 лет, у нового владельца тоже все прекрасно работает.
Я к чему: возможно, похожая проблема.
ps: видел в 13м году на УП человека на денали, который заварил дифф себе, и у него в движении случилось похожее) менял мост, раздатку и коробку, все размолотило)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 11:34:41 am от evilmadness »
« Ответ #26 : Мая 14, 2020, 11:36:54 am »
Спидометр работает? Абс не горит? Из-за датчика скорости такое может быть, из-за разбитого хвостовика раздатки, Говорят, врать не буду сам не пробовал, если от коробки жгут питания отсоединить целиком, она должна в аварийку встать. И если поедет в аварийном режиме, значит рабочая и надо искать проблему в электрике. А не поедет-хана коробке.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #27 : Мая 14, 2020, 11:47:14 am »
начни с простого, отключи питание и пронаблюдай, пропадёт "первая"  и появится аварийный режим или ещё чего нибудь или так и останется
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #28 : Мая 14, 2020, 12:03:17 pm »
вот кстати напоминает ситуацию... А что в ней приехало, не помнишь?
Оффлайн Autopsih
  • Поршень
« Ответ #29 : Мая 14, 2020, 12:04:48 pm »
спидометр работает, АБС у меня отключенная (такой брал уже и пока не сделал). Можно попробовать питание от неё отрубить, конечно
