Автор Тема: И все-таки где же у него пробка  (Прочитано 8081 раз)
Оффлайн Priorius
« : Октября 25, 2009, 01:49:57 am »
Здравствуйте,уважаемые. Собрался менять антифриз,т.к. не знаю что заливал предыдущий владелец. С радиатора слил около 5 литров. Где находится пробка слива с блока цилиндров. Прочитал на форуме что где-то под выпускным коллектором. Облазил не нашел. Единственное похожее на пробку нашел справа спереди под ключ 24 под углом.Побоялся совсем выкрутить, но вроде там масло. Скажите точно, где искать? Еблейзер 2.2 97 г.в. И еще:стоит ли пользоваться промывкой? Из радиатора грязи много не вытекло, но сливал маленькой струйкой, может поэтому.. Спасибо заранее.
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
Оффлайн Priorius
Re: И все-таки где же у него пробка
« Ответ #1 : Октября 25, 2009, 11:55:47 am »
Неужели никто не знает? Помогите, горько нужно
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #2 : Октября 25, 2009, 12:28:21 pm »
У меня сливали с двух сторон блока (ниже свечей болты), но это 4.3.
Промывал, много грязи вышло.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн Priorius
« Ответ #3 : Октября 25, 2009, 12:46:28 pm »
На 4.3 много нашел ответов. Интересует именно 2.2. Ну нету под коллектором.
Спасайте.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 09:38:38 am от Priorius »
Оффлайн Priorius
« Ответ #4 : Октября 26, 2009, 09:41:15 am »
С правой стороны ниже помпы нашел пробку под 45 градусов под шестерку шестигранник. Это оно или нет? Если не оно то что это?
Владельцы Еблейзеров 2.2 откликнитесь! Неужели никто не менял антифриз?
« Ответ #5 : Октября 26, 2009, 10:37:27 am »
Привет. Это маслоканал. Пробки нет. Снимай шланг с помпы.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #6 : Октября 26, 2009, 10:49:32 am »
По ряду причин несколько раз менял антифриз и судя по заправочному объему, который заливал, не сливалось от силы 0,5-0,7 л. А по сему не заморачивался со сливом из движка.
Не думаю, что это так критично, если нет на то причин !
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #7 : Октября 26, 2009, 11:27:24 am »
Этим сентябрём менял антифриз. Пробки для слива из блока нет.
Поступал таким образом. На холодный двигатель из нижнего патрубка сливается примерно литр,
а на горячую (когда термостат открыт) 4,5 литра.
1. Слил сколько получилось (на холодную), прокрутил несколько секунд и слил ещё. Залил промывку и долил чистой воды.
2. В соответствиис инструкцией промыл.
3. Далее сливал (на горячую) по 4,5 литра доливая дисцилированную воду, после этого прокручивая по 5 минут и доливая если появлялся воздух, пока сливаемая вода не стала бесцветной. Я покупал её в автомаге в 5 литровых бадейках.
4. Последний раз слил из радиатора и залил туда концентрат. Поменяв антифриз и в расширительном бачке. Погонял двигун выгоняя воздух и включая печку (проверял её работоспособность), доливал концентратом.
Как раз получается разбавление 50/50 - то что надо. Я это проделывал ещё потому, что менял зелёный анифриз на синий Mobil Extra/
Вот и всё
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 11:48:10 am от Lion »
Оффлайн Priorius
« Ответ #8 : Октября 26, 2009, 12:32:10 pm »
Понятно. Искал то чего нет. Спасибо всем ответившим, в особенности Lion'у  за подробный ответ. Тема закрыта.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #9 : Октября 26, 2009, 12:39:47 pm »
Не за что :) Успехов ;)
Это спасибо можно отнести и к Слава43.
Он мне давал некоторые советы по этому вопросу.
Оффлайн Доктор
Блейзер 1996г.в.(серый слоник)Джимми 1997г.в.(белый слоник)
Оффлайн Priorius
« Ответ #11 : Декабря 03, 2009, 02:01:25 pm »
...topic=9885.0
Искал для 2.2 а не 4.3
