Автор Тема: Странно и непонятно 2.2  (Прочитано 5386 раз)
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« : Апреля 18, 2010, 12:30:20 am »
Приветствую ВСЕХ!!! Второй день, точнее утро, доливаю уже воды в расширительный бак именно 5 литров воды. Нигде течи не видно. Снизу, под машиной сухо. Масло чистое и светлое. Что может быть? Именно 5 литров. Визуально ничего не понятно, нет соплей, нет течи... ГОСПОДА... какие ВАШИ мысли? Я уже опух от дум. Помогите... :'(
89250708779  89851994014  84956762533
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Странно и непонятно 2.2
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 10:38:18 am »
  • а не дымит моторчик белым паром?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 09:26:47 pm »
    Полтергейст какой-то. Сорри, но точно внимательно всё-всё пересмотрел? Загадок-то ведь особых не бывает.
    « Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 10:08:00 pm »
    У меня когда-то на Ford-Granada 2,0L зимой основной радиатор потёк... сидел, ждал шефа... а тут  печка греть перестала... Глянул - течёт не сильно вроде бы, но уровень упал уже к тому моменту сильно. Чтобы доехать до дому (а был мороз нехилый, и мотор я в тот день не глушил) попросил у кочегара в котельной при каком-то рядом стоящем заводике горячей воды (кипяточку), чтобы долить в горячий же мотор. Ну и долил.. на свою голову, и на моторную... Как потом показало вскрытие, треснуло седло выпусного клапана (видимо недостаточно горяча была водичка, либо моторчик уже был слишком разгорячённый), а тот мотор был полностью чугунный - и блок, и головка (а сёдла прямо в ней и отфрезерованы). Но тогда не заметить, что с мотором что-то не так было невозможно - в расширительном бачке булькало, как в кастрюле с супом а из глушителя ставилась паровая завеса.
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 10:57:29 pm »
    У мну тако было на ТАЗ-2108 в 1993 году.Не дымил,а тосол убегал в небытие.Оказалось тарелка клапана прогорела.Вот только по сей день думаю-а какая взаимосвязь??? :( :-\ ::)
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 10:48:25 am »
    Постоять на сухом месте с работающим двигателем минут надцать. Если течёт, то след останется.
    « Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 11:17:44 am »
    У меня на копейке был весёлый случай. Тоже начал уходить куда-то тосол. В день литра по два. Искал недели две. Оказалось, что в трубке печки, что идет от помпы, образовалась маленькая дырочка, из которой тончайшая струйка брызгала на выпускной коллектор и тут же испарялась вообще почему-то даже без пара. Причем дырочка была такая маленькая, что на холодной машине и на холостом ходу давления в системе для образования струи не хватало.
    Оффлайн faer251
    • Хочу всё знать!!!
    « Ответ #7 : Апреля 21, 2010, 07:04:28 pm »
    Вроде особо дыма нет. Я ещё перед этим случаем заглушил ЕГР. А вот стучок в голове раньше был на холодную секунд на 10. А сейчас на горячую может стучать довольно долго, а потом пропадает с таким звуком, как будто (не помню как называется шумопонижающая штуковина клапана) переворачивается и снова входит в своё место. А может это и правда треснул клапан? А причём клапан? Он бы постоянно стучал да? А ещё стал подтраивать 4 цилиндр на малых оборотах. Я надеюсь, что это совпадение. Менял свечу-эффект тот - же. Хочу попробовать провода поменять.
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #8 : Апреля 21, 2010, 09:30:11 pm »
    И еще посмотри под ковролином в салоне.Мож из печки течь есть не большая
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    Оффлайн faer251
    • Хочу всё знать!!!
    « Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 10:26:31 pm »
    Под ковролином не смотрел, а под ковриками сухо. 5 литров не могут бесследно под ковролин уйти... Он хоть мокрый должен быть. Так же?
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #10 : Апреля 24, 2010, 12:10:43 pm »
    Мне кажется, что не обязательно. Современные синтетические материалы могут обладать любыми свойствами. Вполне могёт быть, что ОЖ уходит под ковролин, и просто там скапливается, не выходя наверх. А салон блейзера поболее будет , чем у легковушки. Как мне рассказывали старые(опытные) водители: первый показатель протечки ОЖ в салон - запотевание стёкол. Так что, дружище, ищи.
    Оффлайн faer251
    • Хочу всё знать!!!
    « Ответ #11 : Апреля 25, 2010, 06:31:33 pm »
    Да стёкла потеют. Попробую искать под ковролином. Но уже вторая неделя как заливаю с утра по 5 литров. А последних 2 дня подливаю уже 2 раза в день те-же 5 литров...
    Оффлайн faer251
    • Хочу всё знать!!!
    « Ответ #12 : Апреля 28, 2010, 12:17:25 pm »
    Скажите мне пжлста, а как снимается термостат? Вместе с патрубком или он выбивается из него? Чёт я не могу выбить. Страшно как то. Это он прикарел так? Или пробовать посерьёзнее пробовать снимать? Боюсь патрубок лопнет.
    Оффлайн faer251
    • Хочу всё знать!!!
    « Ответ #13 : Апреля 28, 2010, 03:55:12 pm »
    Всё встал вконец! Сначала стал троить 4 цилиндр. А в Красногорске, на пути домой ваще перестал работать. Надежда была дотянуть потихоньку до дома-не вышло. От вибрации двигла (больше нет причин) с низу струйкой с спичку, пошла струйка масла. Заглушу-нету. Давление норм. Но на щупе масло уже не показывало. Вызвал эвакуатор. Пока он ехал (2 часа) я пытался подлезть под низ, увидеть откуда течь. Но без эстакады ничё не видно. Как-то за масляным фильтром, за датчиком течёт. Откуда это может быть? Короче, я успел снять всю мешающую мудистику для подъёма головы. Нашёл убитый напрочь термостат, на месте выбросил. Всё закисшее там. снял голову, а там... последнее коромысло пополам! Я заметил, что сначала небольшой кусочек отвалился (вот и стучок был, и подтраивание), а потом попал куда надо и переломилось напополам коромысло. повредив компенсатор. Сегодня всё купил наверх. А вот под низ заглянуть-никак. Дождь собака не даёт. Что там под низом может быть за течь? В выходные охота отремонтировать, а 1, 2, 3, в шеви выходные. Запчастки какие вниз не куплю.
