Автор Тема: Умер автомобиль  (Прочитано 15709 раз)
Оффлайн alex.schpack
Re: Умер автомобиль
« Ответ #75 : Июня 14, 2020, 08:30:15 am »
Скорей всего обмотки ротора трутся на горячую о пластину между двигателем и редуктором.разбери выправь пластину и подложи гаечку на 8 (резьба м5) в отверстие куда вал ротора вставляется (со стороны редуктора)
Re: Умер автомобиль
« Ответ #76 : Июня 14, 2020, 08:34:39 am »
При запуске на холодом двс крутит как бешеный,мгновенно происходит запуск двс.На горячею еле проворачивает двс,при этом тускнеют сигнальные лампы на панели приборов.
У меня в такой ситуации была проблема в плюсовом проводе на стартер.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #77 : Июня 14, 2020, 08:38:43 am »
Так у него и лампочки в панели гаснут.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Умер автомобиль
« Ответ #78 : Июня 14, 2020, 10:44:51 am »
Уважаемые форумчане помогите найти причину тяжёлого запуска двс стартером.При запуске на холодом двс крутит как бешеный,мгновенно происходит запуск двс.На горячею еле проворачивает двс,при этом тускнеют сигнальные лампы на панели приборов.
скорее всего подгорели провода на коллекторе якоря. при неуспешных попытках заводки частая неисправность. при тщательном осмотре это заметно. лесным способом лечится аккуратной пробивкой этих проводов в коллекторе отверткой для улучшения контакта. не повреди перегородки между ламелями. в принципе ничего сложного.
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
Re: Перестал заводиться блейзер s15.1998 г
« Ответ #79 : Июня 14, 2020, 01:54:18 pm »
Стартер башмачит. Не лезь в зажигание , не регулируется оно. А по поводу названия темы, так тебе правильно подсказывают, через пол года у кого нибудь не будет заводится, полезет человек в поиск.... Вот наверно,  что бы найти такую тему, ни в жизнь не догадаешься так забить в поиск...
Попробую переименовать,пока с телефона выхожу
Re:Перестал заводиться автомобиль
« Ответ #80 : Июня 14, 2020, 01:56:24 pm »
Проблему решили путем нового крепежа к раме и двигателю массы ..Вроде пока все работает..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Умер автомобиль
« Ответ #81 : Июня 14, 2020, 02:34:55 pm »
Втулки  стартера  менять. Все  верно.
Re:перестал запускаться блейзер
« Ответ #82 : Июня 14, 2020, 06:44:07 pm »
Всем доброго времени,весь день мотался по городу,глушил машину и запускал двс на горячую,все работает просто шикарно,динамика машины просто удивляет,двс работает исключительно ровно,боюсь сглазить))))..Ещё вылезла одна небольшая проблема ,это переключение с 1 передачи на вторую,появился небольшой толчек ,коробку перебирал и все что возможно заменил,после ремонта АКПП работала шикарно,плавно переключая все скорости...грешу на соленоид...Соленойды не менял ,один был смещен ,наверное при установки бывшим владельцем сместили катушку поддоном коробки. При разборки АКПП я обжал катушку но думаю все же из за нее...Если кто в курсе работы Саленойды,подскажите где искать?..Хочу менять фильтр и сразу соленойд под замену ..
Не запускается двс блейзер
« Ответ #83 : Июня 14, 2020, 06:49:55 pm »
Хочу ещё отметить один момент,после долгого простоя автомобиля переключение с3- на 4  тахометр метался с 2000 оборотов до 2300..но проехав 100 км при этом постоянно ускоряясь с 3 на  4 все прошло насколько я понимаю все же соленойд походу капризничал..Вот я и хотел бы у вас уточнить который соленойд даёт сбой...
Re: Умер автомобиль
« Ответ #84 : Июня 15, 2020, 06:03:58 am »
В темы про коробки напиши, коробочники там отвечают.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #85 : Июня 16, 2020, 04:17:06 am »
Спасибо,сейчас напишу.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #86 : Августа 14, 2020, 11:07:24 am »
Так как нашли, что крышка трамблера то?
Была просто в запасе новая с бегунком,решили попробовать поменять крышку ,бегунок остался старый стоять..Самое интересное,искра была на старой крышке на каждом цилиндре,видимого деффекта на крышке не обнаружили..
Да уж ситуация как у меня можно сказать один в один.
По факту если бы знал про существование мегаометра то я сэкономил много времени себе.
