Автор Тема: Умер автомобиль  (Прочитано 15741 раз)
Re: Умер автомобиль
« Ответ #30 : Апреля 20, 2020, 08:36:12 am »
Всем доброго времени.    Теперь получается так,двс работает ровно,запускаеться хорошо но после увеличения оборотов более 2000 начинает троить и чихать в трубу.(в зажигание не лез,трамлер не снимал) .Что проверить, где  искать?
Менять другие ВВ провода. Их пробивает.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Умер автомобиль
« Ответ #31 : Апреля 20, 2020, 08:58:45 am »
купить тестер .сопротивление провода не более 10 кОм в среднем от 7 до 10
Re: Умер автомобиль
« Ответ #32 : Апреля 20, 2020, 09:22:49 am »
Может наружная оболочка умереть или изоляция колпачков.
Тогда на ХХ и если плавно поднимать обороты едет более менее, а если резко газовать, ДВС будто захлёбывается, т.к. энергия искры резко возрастает и идут пробои, а если пробои начались они набивают угольные дорожки в проводах и ещё лучше пробивают на массу.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Умер автомобиль
« Ответ #33 : Апреля 20, 2020, 09:56:18 am »
Ну у меня стоят тесла зиловские , я перепаковал концы только с одной стороны  .Отличные проавода .Лучше чем Стандарт и Делко  .Если у него такие же то врядли .
Re: Умер автомобиль
« Ответ #34 : Апреля 20, 2020, 10:21:23 am »
У него в топливной рампе 7 атмосфера, прив ключенном зажигании
Обратка продувается
Свечи сухие и на всех 6шт хорошая искра
Регулятор?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Умер автомобиль
« Ответ #35 : Апреля 20, 2020, 10:22:01 am »
Обратка продувается
ну и не о чем тогда говорить
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #36 : Апреля 20, 2020, 10:32:25 am »
Может конечно сморожу херню, но не могут ли быть перепутаны провода на трамблере?
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
Re: Умер автомобиль
« Ответ #37 : Апреля 20, 2020, 11:34:21 am »
Я слабо понимаю как в топливной рампе может быть 7 атм. Насосы больше 6 не качают. Это только воздуха если в бак накачать. Если сразу сломалась - это  серьезное что-то. Провода так не могут умирать. А учитывая, что все свечи чистые и сухие тем более на них не похоже...
Re: Умер автомобиль
« Ответ #38 : Апреля 20, 2020, 02:29:10 pm »
Обратка продувается
Регулятор?
Я думаю он насос в "в пол" мерял а не в рампе.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #39 : Апреля 20, 2020, 02:32:04 pm »
Обратка продувается
Регулятор?
Если в рампе 7 атмосфер, обратку могли зацепить на средний порт стакана бензонасоса, а он заглушен, от этого насос давит максималку ибо обратка не сливает.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #40 : Апреля 20, 2020, 02:33:31 pm »
Насос могёт и 8 давить, аудюшный вообще 12 с новья давит у него и пиптик с насоса медный, под гайку выходит, как на топливной дизелей.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #41 : Апреля 20, 2020, 02:34:57 pm »
Обратка продувается
Если в рампе будет 7 очков, форсунки не откроются, усилия электромагнита не хватит клапан открыть.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #42 : Апреля 20, 2020, 03:43:43 pm »
Я Алексею это же по телефону сказал
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
Re: Умер автомобиль
« Ответ #43 : Апреля 27, 2020, 09:40:16 am »
Всем доброго. Жду паука с китая)))) уже совсем немного осталось,5-го или 7-го  должен прийти по почте. Все таки Юра прав был вся проблемма в регуляторе давления,ради интиреса , пробовали заменить на подобие, вытачивали переходники но все безуспешно.Самое большое что смогли добиться с ремонтом паука из 6 распылителей распылял один а остальные просто лили со страшной силой (струей). Шланги подключения я не перепутал а средний выход с крышки стакана насоса я заглушил, так как у меня нет клапана сброса паров ..Давление действительно создавалась в рампе 7-8 так как скорее всего заклинил клапан сброса или просто умер этот самый клапан. Покупать б/у паук не видел смысла, решено ставить новый с фарсунками на каждый цилиндр. Хочу дать совет,если вдруг кто будет заказывать себе паука обратите внимание сколько ножек выходит, я чуть не заказал на 8 цилиндров. Паук по стоимости мне обошелся с доставкой до дома 9200 это стоимость уже с доставкой. Как придет я обязательно скину фотки ...Пока ждем ...Спасибо всем .
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2020, 10:04:24 am от aleksei42rus »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #44 : Апреля 27, 2020, 10:14:26 am »
   Что изначально и предполагалось - очень высокое давление топлива угробило регулятор давления. Успехов  :afro: !!!
