Автор Тема: Умер автомобиль  (Прочитано 15754 раз)
Re: Умер автомобиль
« Ответ #45 : Апреля 28, 2020, 12:37:59 pm »
А в обратку от паука до бака пробовал продувать? Есть варианты с забитой обраткой тоже.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #46 : Апреля 28, 2020, 01:35:27 pm »
Он в первую очередь это сделал
Продувается, Обратка не забита
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
Re: Умер автомобиль
« Ответ #47 : Мая 14, 2020, 10:21:13 am »
Всем доброго времени. Поставил новый паук и чудо не появилось,машина не завелась. ДВС пытается запуститься но такое ощущение что на двух цылиндрах. Поменял свечи,старые были залиты,проверилл искру на каждом цилиндре, искра фиолетовая везде присутствует. В конце концов стартер стал брать на себя, кое как стал крутить с 75 акума.,сейчас меняем щетки на стартере. Если честно то я вообще не понимаю принцип работы этого двигателя!  Есть бензин ,есть искра,так в чем же дело ?что надо еще что бы этот двигатель завелся!!! На днях приглашу моториста и электрика ,будут пробовать совместно найти поломку, может удасться обнаружить эту не исправность.  Срок для себя дал 2 недели и потом от машины буду избавляться, либо по запчастям либо целиком, машина должна ездить а не высасывать деньги которых не жалеешь для этой машины а так же не должна  стоять в гараже по 3 месяца. Если есть еще у вас предположения по поломке то я с удовольствием выслушаю..
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Умер автомобиль
« Ответ #48 : Мая 14, 2020, 10:38:31 am »
А насос то так и давит 7-8 бар?
Запчасти из США
Re: Умер автомобиль
« Ответ #49 : Мая 14, 2020, 11:27:49 am »
Сейчас не могу сказать.Может манометр показывал не правильно.Нашел схему подключения топлива с бака и обратно,все проверил все продул еще раз..Эксперемент по насосам ,3 насоса рабочих 2 волга (выносной)и один родной и одно и тоже не  запускаеться.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #50 : Мая 14, 2020, 11:29:16 am »
еще грешу на комп,а больше нечему ломаться.Даже при плохом раскладе,пусть льет бенз в поршневую машина должна запуститься,троить или еще сто другое...Но этот случай просто мертвый двс как будто что то отключает его...К стати сигналку отключил,все на прямую сейчас.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 11:32:06 am от aleksei42rus »
Re: Умер автомобиль
« Ответ #51 : Мая 14, 2020, 11:44:04 am »
Так может мотор клина словил уже, раз стартер не крутит. Естественно он не заведется...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Умер автомобиль
« Ответ #52 : Мая 14, 2020, 11:44:26 am »
быстростартом из баллончика попробуй запусти его
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Умер автомобиль
« Ответ #53 : Мая 14, 2020, 11:44:57 am »
скорее сжег стартёр
Re: Умер автомобиль
« Ответ #54 : Мая 14, 2020, 11:46:40 am »
Вот такое чудо мне пришло
Re: Умер автомобиль
« Ответ #55 : Мая 14, 2020, 11:50:04 am »
На стартере стерлись щетки,практически их не было.Сейчас проточили якорь и поменяли щетки,стартер стал работать.Когда его снимали то при подключении он работал через раз...
Re: Умер автомобиль
« Ответ #56 : Мая 14, 2020, 11:54:20 am »
Быстрым стартом тот же эфект,мертвое все..Двигатель крутит ,гдето что то схватывает но все также...Хоть завелась бы троя ,хоть что то бы чихнула...но нет все мертво....Еще попробую посмотрю разьемы на компе,проводка у меня не акти,электрик немного поправил,часть поменял и посоветовал проводку менять,окислений много на разьемах.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #57 : Мая 14, 2020, 12:07:45 pm »
Если стартер умер, там реально плохо проводке. Стартера и гены вполне надежны тут, не как мицубиськи. От датчика коленвала может нет сигнала или распредвала. Открытие форсунок хоть глянь сигнальной лампочкой.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #58 : Мая 14, 2020, 12:42:50 pm »
согласен с вами...Вот поэтому и хочу пригласить электрика с мотористом,пусть в паре смотрят в чем дело...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Умер автомобиль
« Ответ #59 : Мая 14, 2020, 11:32:14 pm »
Алексей , старая машина! Может быть все!!! У меня например минус на катушку был надломлен   Плюс звонится , а минус управляющий то контачить то нет!!!! И хрен когда найдёшь!!!! У некоторых на насос приходит 8-9 вольт  с потерями   а палалелбно со стартером  туда вообще хнен  доходит ((( ещё слабое место замок зажигания! Подгорит и будет под нагрузкой херовничать!    Но в теории ,если есть бенз ,искра и компрессия    и не заводится !значит не туда приходит искра!
