Автор Тема: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!! Шевроле Тахо 5.7л  (Прочитано 245611 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!!
« Ответ #60 : Апреля 02, 2009, 09:30:45 pm »
командор - спасибо за фотки(+), а то не мог никак сообразить - куда лучше "капать"...
теперь - боле-мене ясно...
по теплу - буду раскоксовывать...
 :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #61 : Апреля 02, 2009, 10:05:41 pm »
ты только капельницу выводи к самому дроселю,а то я сначала просто иголку просунул в отверстие,думал так засасывать будет намана-а фиг(((вода стала в сторону воздухана течь
« Ответ #62 : Апреля 02, 2009, 10:08:58 pm »
еще не задавался вопросом -
дроссель где? под "ракушкой"?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #63 : Апреля 02, 2009, 11:24:16 pm »
так точно.откручиваешь барашек за этой ракушкой и  хомут с патрубка,чтоб продеть капельницу удобнее было,потом вставляешь ракушку в патрубок окончательно поправляешь капельницу в ней,чтоб всё ровненько было,одеваешь на дросель и закручиваешь всё что открутил.
потом заводишь машину,вставляешь отвёртку чтоб дросель чутка приоткрыть и пускаешь жижу по "трубам"
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #64 : Апреля 03, 2009, 06:10:43 pm »
Командор, о результате то расскажи
Blazer 97 4,3
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #65 : Апреля 06, 2009, 06:04:00 pm »
Да чего-то выдающегося пока не заметил.поеду свечи менять-посмотрю на их состояние.на х.х. как подёргивалась так и подёргивается чутка.кстати на маслозаливной пробке конденцатик нарисовался...боюсь как бы вода не попала в масло.хотя делал всё оч долго.ручьём не лил.
Ещё как вариант,умирающий бензонасос не пускает Бульдозер на взлёт.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #66 : Апреля 07, 2009, 11:11:15 pm »
Поменял свечи.Электробы считай как новые.а низ свечи(это колечко к которому боковой электрод приваривают) с налётом как на обычной б.у. свече.
« Ответ #67 : Апреля 08, 2009, 07:34:11 am »
ну, раз Командор не заметил особой разницы - но очень правильно описал технологию процесса, пусть Файербир тогда расскажет как он делал, на каком авто, в чем конкретно проявился результат...
« Ответ #68 : Апреля 08, 2009, 10:07:20 am »
Мгу добавить, что раскокосовка может с первого раза и не помочь, т.к. отложения сильно твёрдые только размягчаются при первой раскоксовке ...
На одной машине мне пришлось делать 4 раскоксовки с перерывом в неделю ...
Только тогда повился эффект в виде устойчивых ХХ и значительном уменьшении жора масла ...
НО добавлю, чтоб был эффект нужно использовать масла с хорошими моющими присадками, заведомо не прогаревшими клапанами и не лопнувшими поршневыми кольцами ...
Если присутсвуют вышеперчисленные баги, то раскоксовка никоим образом не поможет ...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #69 : Апреля 08, 2009, 11:36:30 am »
Скажу даже больше,на запущеных вариантах даже и хорошо если не особо поможет.т.к. в двигателе оч большое колличесво кокса,который если разом отстанет не факт что сразу вылетит в трубу.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #70 : Апреля 28, 2009, 12:48:21 am »
мммм. у меня вот такое замечание: я пользуюсь (переодически раз в 300-400 км) мягкой промывкой инжектора. поидее она выполняет те же функции. очищает топливную систему и камеры сгорания, при этом не засирает катализаторы и пламягасители. я понимаю, что вода - это дешего и сердито, но вроде на дворе 21-й век  ;) к томуже стоит эта некромантия не заоблачных денег (200-300 рублей). ну и плюс ее в том, что она очищает всю систему целико. начиная от бака и заканчивая выглопной трубой... не будет ли это эфективнее воды?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #71 : Апреля 28, 2009, 01:55:10 am »
да и про химию бабка надвое сказала.смолистые отложения может и сойдут незаметно и безболезненно для двигателя.а есть оложения которые отслаиваются хлопьями и тут уже "привет".к тому же у химии в бак и раскоксовки дрыга водой несколько разные задачи.Может я конечно несколько недопонимаю физико-химические процессы.но то малое  колличество вещества и то малое время которое оно касается впускного клапана вряд ли отчистит этот клапан.Либо это такая химия,после которой воще пипец топливной системе.а водичка с перекисью или тосолом,знай себе отмачивает потихоньку нагар на всех клапанах,а не олько впускных,и в самой камере сгорания и все какашечки в трубу так ууутттть...и нету)))))
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #72 : Апреля 28, 2009, 08:25:30 am »
А еще есть нафталин в бензин ....., но не надо частить... на москвиче испытывал, впечатления неоднозначные.
http://www.zr.ru/articles/58792
Вот тут тоже есть.
Оффлайн stranger
« Ответ #73 : Апреля 28, 2009, 03:34:33 pm »
  Константин, есть вопрос ты ведь не сам придумал этот метод очистки камеры сгорания?
Пытливые люди увидели эффект очистки когда тосол длительное время естественно (при дефекте прокладок) попадает в камеру сгорания и применили это искуственно.
В связи с этим вопрос:
  Действительно ли происходит раскоксовка поршневых колец при данном методе? Были ли замеры компрессии?
Естественно что проверка возможна только разборным методом, может кому не помогла раскоксовка и далее уже применялись разьборка и что она показала?
 Спрашиваю не просто так приобрел Тойоту-Прадо двс 2.5 турбодизель сапунит по черному, но хотелось бы летом с ремонтом не заморачиваться. С уважением жду ответа.  ::)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #74 : Апреля 28, 2009, 04:38:49 pm »
Дизель может сапунит по черному как раз?
