Автор Тема: датчик температуры на мозги 5.7 тби  (Прочитано 12062 раз)
Re: датчик температуры на мозги 5.7 тби
« Ответ #15 : Марта 02, 2020, 11:17:28 am »
у меня стоит тройник с манометром перед моноврыском. (13 psi как по книжке!)
там форсунок миллион начиная от 45 lbs  до 120lbs
и ставятся в зависимости от прошивки .
К примеру у меня ТБИ  7,4 но форсунки стоят 45lbs  и давление топлива 2,3  это типа спорт трак .А на обычных форсунки 80  и давление как у тебя 13psi
 какие у тебя форсы стоят ?Нужно на стенде замерить мерительным стаканчиком
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #16 : Марта 02, 2020, 11:23:24 am »
форсунки никто не менял давление тоже не менялось у меня 5.7 там вроде особо не мудрили с форсунками и давлением (маловероятно что ночью какой-то вредитель подменил мне форсунки)
« Ответ #17 : Марта 02, 2020, 11:26:59 am »
значит промеряй датчик во всем диапазоне .А лучше купи сразу новый
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #18 : Марта 02, 2020, 11:37:10 am »
а если отключить разъем лямбды. как тогда должен вести себя (плавать не должно в аварийном режиме?)
« Ответ #19 : Марта 02, 2020, 11:51:00 am »
не должно
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #20 : Марта 02, 2020, 12:08:06 pm »
тоесть ее так можно проверить (отключил глючить перестало значит лямбда)?
« Ответ #21 : Марта 02, 2020, 12:12:22 pm »
 не факт . но вероятность есть
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #22 : Марта 02, 2020, 03:14:27 pm »
не совсем по теме лямбда на сигнальном проводе должна показывать 0.1-0.9 относительно массы на рабочем двигателе(прогретом) плавать синус. 0.45 при включенном зажигании но не запущенном? масса для нее выхлопная труба (то есть между корпусом и выхлопной трубой сопротивления быть не должно)
« Последнее редактирование: Марта 02, 2020, 03:15:58 pm от khmelevoy »
« Ответ #23 : Марта 03, 2020, 09:02:29 am »
Синусоида будет, только при запущенном ДВС, синусоида эта, реакция впрыска на корректировки ЭБУ по кислороднику.
У меня тут мысль закралась, а как себя чувствует EGR?
Оффлайн graf
  • Алексей
« Ответ #24 : Марта 03, 2020, 09:17:52 am »
А разве лямбда участвует при запуске? У себя отсоединял разъем лямбды и разницы не заметил при запуске
GMC Suburban 92   5.7       Firdavsovich
« Ответ #25 : Марта 03, 2020, 10:34:19 am »
При запуске она не участвует. Только по мере прогрева её до рабочей температуры, для этого и сделали следующие версии этих датчиков с элементами подогрева, для более быстрого выхода её на режим коррекции топлива.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #26 : Марта 03, 2020, 12:15:36 pm »
недавно все было норм с егр сегодня еще раз проверю
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #27 : Марта 03, 2020, 12:17:46 pm »
с запуском как раз проблем нет потом начинается через пол минуты
« Ответ #28 : Марта 03, 2020, 12:49:00 pm »
Кислородник попробуй отключи перед запуском, если ничего не изменится, он тут не причём, ищи в другом месте.
Клапан вентиляции бака проверь, бывает подвисает в открытом положении.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 12:50:38 pm от Zubilo »
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #29 : Марта 03, 2020, 08:13:01 pm »
Года два назад была такая же проблема. Вылечил прочисткой регулятора давления.
