Автор Тема: датчик температуры на мозги 5.7 тби  (Прочитано 12054 раз)
Оффлайн Billy Bounce
  • Рядовой Клана
  • Авто: Chevrolet k1500
Re: датчик температуры на мозги 5.7 тби
« Ответ #30 : Марта 08, 2020, 01:40:15 am »
у меня стоит тройник с манометром перед моноврыском. (13 psi как по книжке!)
Можно фото тройника? Какие там диаметры и резьбы? Какой манометр поставили ?
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #31 : Марта 11, 2020, 05:35:24 pm »
тройник с манометром  купил с рук на фридуме. проблем с установкой особо не было (резьбу манометра матнул фум лентой, она фторопластовая). фото попробую сделать давление всегда показывает!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #32 : Марта 16, 2020, 08:50:45 pm »
Чаще помирает не сам датчик, а пропадает контакт между датчиком и мозгами - от этого и идёт перелив. Раза 4 уже с таким сталкивался на разных машинах
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #33 : Марта 16, 2020, 11:23:49 pm »
Т.е. можно снять фишку с мозгов и проверить тестером сопротивление на определенных контактах ?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #34 : Марта 17, 2020, 09:48:35 am »
Graf, можно и так, я обычно определяю это подключением компа с диагностической программой - и смотрю как мозги видят температуру двигателя
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #35 : Марта 17, 2020, 11:10:25 am »
В нашей деревне пока не встречал спецов по овд1 или тби (
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #36 : Марта 17, 2020, 11:13:53 am »
Katz, а распиновки фишки с мозгов тби случайно не завалялась?
« Ответ #37 : Марта 17, 2020, 04:28:18 pm »
Акромя Катца их вообще нигде нет!!)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #38 : Марта 17, 2020, 04:38:38 pm »
SnapOn MT2500 например читает ВСЁ c 1985 года, раньше не пробовал. хотя на картриджах написано 83+
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #39 : Марта 17, 2020, 09:46:51 pm »
А ваши спецы не в курсе как obd2 подключить к obd1??? Там по K-line диагностика же. В инете есть схемы, надо подбирать под конкретный прибор, но если люди этим заниматься, а не тупо тыкают приборы в разъём за 500₱, дел на 5минут сваять временный переходник.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #40 : Марта 17, 2020, 09:48:16 pm »
Зачем эти сложности? Да обычный ELM можно подключить, было бы желание.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #41 : Марта 17, 2020, 10:16:05 pm »
Не состыкует ЕЛМ  обд1 мозги с компом: там другой протокол обмена. Вот к-лайн адаптер - состыкует.
Ну, в Петрозаводске еще спец есть... Да там ничего сложного - если есть голова на плечах и немного технических знаний
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #42 : Марта 17, 2020, 11:39:00 pm »
Мы Launch махонький который BT стыкуем, когда лень старый чумадан с переходниками доставать. Работает же. За ELM утверждать не стану. Хотя ТАЗы же старые читают люди ELM, разъём и протокол тот же.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #43 : Марта 18, 2020, 12:29:26 am »
RSM40 (Руслан), Вот не так давно отгоняли авто (шкода) работника на прошивку к супер мастеру, спросил у него про  овд1 диагностику , так он такое лицо сделал. Зачем ему старье, если за 6-7 тыс. у него очередь из шумахеров, которым надо шобы перла с места)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #44 : Марта 18, 2020, 12:55:47 am »
Да это понятно, что рубилово не за идею, а за бабки. Но блин на старых машинах тоже можно заработать) Тем более когда человека уже везде послали, он твой навеки, проверено 😉 И будет не единоразово приезжать, а постоянно и со всей фигнёй.
