у меня стоит тройник с манометром перед моноврыском. (13 psi как по книжке!)
а если отключить разъем лямбды. как тогда должен вести себя (плавать не должно в аварийном режиме?)
тоесть ее так можно проверить (отключил глючить перестало значит лямбда)?
не совсем по теме лямбда на сигнальном проводе должна показывать 0.1-0.9 относительно массы на рабочем двигателе(прогретом) плавать синус. 0.45 при включенном зажигании но не запущенном? масса для нее выхлопная труба (то есть между корпусом и выхлопной трубой сопротивления быть не должно)
А разве лямбда участвует при запуске? У себя отсоединял разъем лямбды и разницы не заметил при запуске
