Автор Тема: ДПКВ на Вортек 5.7: может быстро помереть?  (Прочитано 6730 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: ДПКВ на Вортек 5.7: может быстро помереть?
« Ответ #15 : Февраля 26, 2020, 10:47:00 am »
Во!
Ни того ни другого не было.
Давал какой-то странный сигнал. Так как распотрошили всю проводку до мозгов не найдя проблем, с горя, тупо поставили с 7.4 и мой 5.7 завелся с полпинка. Мой с 5.7 поставили на 7.4 и все, искры нет. Ошибок нет.
Выкинул сразу.
3 дня искали искру.
« Ответ #16 : Февраля 26, 2020, 11:28:12 am »
Аналогично, но у меня ездила а после нормального нагрева дохла и не пыталась завести пока не остывала градусов на 20. По аналогии с Мерсами с похожей симптоматикой по ДПКВ поменял его и все стало ок. Один соклан при неисправности ДПКВ купил новый (якобы оригинальный) , не помогло. Купил б/у - не помогло. Поставил мой глючный- завелся и все как было у меня- догрев- глохнет.
Там еще тонкость есть в его ориентировании, как ни смешно это звучит.  Лапка держит датчик в определенном положении относительно зубьев, на неоригинале эта фиксация положения очень плохая. Проверь, не крутанулся ли?
Оффлайн argos
« Ответ #17 : Февраля 26, 2020, 11:48:14 am »
Да вроде не крутанулся. Я его пробовал покрутить в лапке перед установкой - он не проворачивался. И при установке разъём в таком же положении, что и старый. И главное - месяц же работал!
Покупать-то что на замену? Посмотрел на rockauto фото ACDelco и Delphi, которые указаны как "профессиональные" - так они на вид один в один померший MV Parts. Или это тот случай, когда внутренний мир отличается от внешности в лучшую сторону? :-))
« Ответ #18 : Февраля 26, 2020, 12:20:40 pm »
Родной- латунный по виду? А новые- пластиковые?
Оффлайн argos
« Ответ #19 : Февраля 26, 2020, 12:23:02 pm »
Точно так!
Похоже, они все теперь пластиковые. Порылся в разных каталогах, металлического корпуса не увидел.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2020, 12:43:55 pm от argos »
« Ответ #20 : Февраля 26, 2020, 03:56:51 pm »
Ну вот пластиковый у соклана и не работал. Найди бэушку рабочую.
Оффлайн argos
« Ответ #21 : Февраля 26, 2020, 04:19:39 pm »
Найти, наверное, можно. Вопрос, будет ли она точно рабочая.
Из нового ACDelco или Delphi? Есть рекомендации?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #22 : Февраля 26, 2020, 06:01:43 pm »
Делко у меня, последние несколько лет, сильно упало в рейтинге. В личном.
Стараюсь, по возможности, брать Делфи.
