Автор Тема: Нет искры GMC Jimmy 94  (Прочитано 14644 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Нет искры GMC Jimmy 94
« Ответ #30 : Октября 27, 2009, 04:26:30 pm »
В старые времена на жигах была такая засада катушку пробивало через рас лечилось заменой ,попробуй ее просушить как следует пусть денек дома побудет в тепле а потом вдешкой побрызгай и попробуй снова завести ,есть еше засада с кантактной групой замка зажигания тоже проверь.А если из глушака бензой сильно пахнет то возможно переливает.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #31 : Октября 27, 2009, 04:29:51 pm »
Сними шланг резиновый с дроссельного патрубка и плесни туда бензина шприцем. Если будет схватывать (и будет троить обязательно) и заведется на короткое время, то проблема с подачей топлива. А если не заведется, поставь любую исправную катушку от жигулей, от волги, на проверку.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #32 : Октября 28, 2009, 10:22:46 am »
Полазил по инету. По всем симптомам вроде хандрит блок зажигания. Снимаем трамблер, внутри корпуса блок элекктронного зажигания. Проверяем, чистим спиртом контакты. Если дефект не исчезнет, меняем блок...
Попробуй, может в этом вся беда
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
  • GMC Jimmy 94г 4,3 моно впрыск
« Ответ #33 : Октября 28, 2009, 10:44:53 am »
большое всем пасиба за советы буду сегодня пробовать потом отпишусь.....
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #34 : Ноября 02, 2009, 01:19:16 pm »
Нет там никакого блока!
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #35 : Ноября 06, 2009, 04:46:05 pm »
короче че в бардочке стоят две релюшки одна отвечает за накачку давления бенза перед запуском двигла, а вторая за опорное напряжение..
так вот обе релюшки невернулись вот у меня то бенз не качал то не заводилась или глохла сама по себе..
а еще провод который идет на фарсунку был сука из кусочков и каротил на массу
вот так))))
короче ездит теперь
появилась другая беда 2 целиндра не работают с водительской стороны ближний и дальний
вока хреново
как бороться пока не знаю
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 04:49:26 pm от Arhangel »
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #36 : Ноября 10, 2009, 05:29:54 pm »
сегодня все достало все эти сервисы после готорых нужно что то доделовать....
снял крышку трамблера почистел помыл, снял бегунок перевернул пластинку стал собирать обратно и случайно обнаружел че два котла не работаль эти пи..... в сервисе броне провода перепутали казлы....
теперь все в норме только они умудрились мне концевик на двери оторвать теперь свет в салоне не гаснет, буду теперь искать какой...
знаю точно что он не водительский)))))) :D :D :D
« Ответ #37 : Ноября 11, 2009, 09:47:23 am »
Ну, что сказать ...
Как всегда ...
Если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам !!!
 :afro:
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #38 : Ноября 11, 2009, 02:49:50 pm »
Возможно не вканцевике дело бывае регулятор света заедает попробуй его по тармошить и релюху тоже.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн zorik
« Ответ #39 : Марта 24, 2012, 03:45:14 pm »
дайте пожалуста схему бронепровод на джимика 4.3 круглый а то я нашел а она даже нарисована не правельно!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн zorik
« Ответ #40 : Марта 24, 2012, 06:28:31 pm »
у меня почемуто другая схема GMC JIMMY 4.3 vortec круглый)
GMC JIMMY
