Автор Тема: не заводится  (Прочитано 14080 раз)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
не заводится
« : Марта 01, 2011, 06:29:26 pm »
 посоветуйте!
машина не заводиться.
1 на панели приборов не горят лампочки неисправности двигателя,
2 не работает бензонасос
при замыкании реле бензонасоса на прямую насос качает но машина по прежнему не заводится
реле исправно но на катушку не приходит + с мозгов.
и что с лампочками на приборке делать раньше они загорались потом тухли ,ну типа самодиагностика а сейчас вообще не загораються.
BLAZER 92г
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: не заводится
« Ответ #1 : Марта 04, 2011, 11:05:27 am »
проблема все еще актуальна !!!
HEEEELP!!! :'(
BLAZER 92г
  • зачОООтка: +113/-3
Re: не заводится
« Ответ #2 : Марта 04, 2011, 11:51:20 am »
и у меня такая же проблема - какое то реле под капотом залипает, потом щёлкает потом сразу за ним почти одновременно реле в бардачке, и все лампочки загораются, после этого на ключ и заводится....только вот проблема в ожидании когда щёлкнет))))может сразу как только зажигание включил, может через секунду, а может и через пятнадцать минут(и такое было) причину так и не нашел(появилась с начала зимы) теперь если куда выхожу не на долго, просто не глушу))) метод постукивания по всем подряд реле ни к чему не привёл....схемы проводки чтоб проследить откуда ток есть и где теряется не имею.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: не заводится
« Ответ #3 : Марта 04, 2011, 01:31:40 pm »
 посоветуйте!
Стандартный вопрос, предохранители целы? АКБ заряжен? Выключатель зажигания (замок) исправен?
Что делалось на авто перед появлением неисправности?
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: не заводится
« Ответ #4 : Марта 04, 2011, 02:03:06 pm »
про замок не знаю
машина на ремонте
проваримали кузов
меняли сальники раздатки и АКПП
предохранители что под ногами водителя целы
Ана мозги нет отдельных предохранителей на мозги нигде нет?
BLAZER 92г
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
Re: не заводится
« Ответ #5 : Марта 12, 2011, 01:05:40 pm »
Приветствую всех! Проблема с заводкой, искра есть, бензин есть, но бензин когда с рампы на золотник нажимаю немного брызгает только когда качает, а когда насос при включении зажигания качает и после того как реле щелкает отключается, то давления вообще нет. После этого нажимаешь из золотника чуть бензин вытекает, но если бенз в цилиндры попадает то хоть чихнуть должна она, правильно или нет?
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
Оффлайн Flanker
Re: не заводится
« Ответ #6 : Марта 12, 2011, 02:05:50 pm »
Это реле называется - реле зажигания или главное реле. Запитывает потребителей, которые должны работать при включении зажигания. Где находится - надо смотреть по мануалу на конкретную машину. Одно из самых нагруженных на машине. Имеет право и глупить.
Успехов.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: не заводится
« Ответ #7 : Марта 13, 2011, 10:17:06 am »
нашел проблему
на мозгах небыло одного из трех питаний методом тыка :) вычислил какого и через что идет оказалось каким то образом питание идет через приблуду которая у пидали тормоза стоит и стопы включает там место одной кнопки как у всех стоят две одна на стопы а вторая наким то образом с мозгами связана
вобщем вся эта приблуда с кнопками выскочила поставил на место все заработало
BLAZER 92г
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: не заводится
« Ответ #8 : Марта 13, 2011, 10:22:49 am »
если правильно понял то у тебя инжектор на них форсунки на каждый цилиндр если есть искра и насос работает то может быть что форсунки не брызгают (они же электрические) так что не факт что бензин в цилинлр попадает
можно выкрутить одну и мотор крутануть сразу увидиш брызнет или нет
BLAZER 92г
Оффлайн Vyacheslav
Re: не заводится
« Ответ #9 : Марта 14, 2011, 05:34:10 am »
я свечи выворачиваю, а с них чуть ли не капает бенз, позавчера купил свечи поставил с пол тыка завелась троила вся, холостые не держит, вроде газанешь несколько сек работает и глохнет вот 2 раза так заводилась и сдохла теперь вообще не чихает вот такая вот БЯДА!!! то ли форсунки, то ли насос но тогда почему троит и хол. ход не держит, уже месяц мучения, и еще вопрос почему резко заглохла, в рампе давление должно держаться или нет, если да то тогда может клапан накрылся, причин много но один без ВАШЕЙ помощи не разберусь!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: не заводится
« Ответ #10 : Марта 14, 2011, 06:12:58 am »
давление мерить..лить может от низкого давления
SubUrban 96
Оффлайн Vyacheslav
Re: не заводится
« Ответ #11 : Марта 14, 2011, 06:24:45 am »
так в том и дело что давление появляется только после того как запускаешь стартер, а когда просто включил зажигание бензонасос накачал и выключился то сразу же замеряешь а там нет ничего, давление где то около 2,5 при работающем насосе ну пока он жужжит остановился 0,2 вот где беда.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: не заводится
« Ответ #12 : Марта 14, 2011, 06:30:14 am »
ой блин..а какое давление у тя должно быть то? в 95 году были и 2,0 и 4,0... я в блейзерах как то не очень..но на моем крокодиле если 3,5 то все пердит чихает...но заводится и работает...насос сменил не ниже 4,2 все работает отлично..
надо глянуть поиском...сто процентов обсуждалось.
SubUrban 96
Оффлайн Vyacheslav
Re: не заводится
« Ответ #13 : Марта 14, 2011, 06:33:06 am »
ну так из за давления может?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: не заводится
« Ответ #14 : Марта 14, 2011, 07:02:24 am »
да. когда давление ниже нужного, нет факела и форсунка чисто как из крана льет..нет факела-нет вспышки..ну как то так..
SubUrban 96
