Автор Тема: Нет искры GMC Jimmy 94  (Прочитано 14668 раз)
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
  • GMC Jimmy 94г 4,3 моно впрыск
Re: Нет искры GMC Jimmy 94
« Ответ #15 : Октября 22, 2009, 04:28:19 pm »
ты знаешь вроде есть давление уходит
теперь вообше не заводится
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #16 : Октября 23, 2009, 07:46:01 pm »
люди спасайте искра вроде есть, а заводиться атказыватся
и может быть такое что электро магнитный клапан переодически не работает?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #17 : Октября 23, 2009, 08:00:11 pm »
Искра хорошая должна быть так "вроде есть" или ЕСТЬ у меня похожий случай был ,оказалось на 90 процентов перегнил проводок ,который к катушке со стороны перегородки моторного отсека подходит ,точнее один из трёх.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Октября 23, 2009, 11:23:21 pm »
gmc jimmy 94 года только кузов новый ... 4.3 ...
Конкретней можно? Что значит кузов новый,круглый что ли? 4.3 ,а впрыск какой,моно(TBI) или CPI ? Да и две недели не срок,я к своей бывает порой и по паре месяцев не подхожу,а заводится всегда отлично.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #19 : Октября 24, 2009, 02:58:51 pm »
моно впрыск
короче вроде и искра есть насос перестает работать то работает то нет, я пробовал сейчас завесть а насос не кочает(( как его на прямую включить в бардочке реле на пять контактов че замкнуть надо???
я как понимаю если я ее завел и она поработала 5 мин и заглохла ели насос то она начнет задыхаться а потом заглохнет, а она глохла сразу
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #20 : Октября 24, 2009, 03:00:02 pm »
провода к катушке смотрел все в норме
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #21 : Октября 24, 2009, 10:00:18 pm »
В круглом кузове должен паук стоять cpi.Давление в топл системе померять бы.В соседней ветке говорят манометром от холодильной техники можно или в авто магазине искать.С ув.
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #22 : Октября 25, 2009, 02:40:01 pm »
давление мерили в норме
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #23 : Октября 25, 2009, 02:48:22 pm »
Сколько показало?С ув.
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #24 : Октября 25, 2009, 03:34:31 pm »
я не помню точно что то около 5
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #25 : Октября 25, 2009, 03:36:10 pm »
когда я пытаюсь его завести из выхлопной начинает пахнуть бензом
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #26 : Октября 25, 2009, 04:37:56 pm »
Добрый день.
Проверил бы бегунок, может сточился да работал через раз, а сейчас совсем умер.
И крышку распределителя.
Если ТБИ стоит, то проверь еще проводок от катушки к распределителю.
Свечи выкрути и скажи залиты или нет.
С уважением.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #27 : Октября 25, 2009, 11:58:41 pm »
При неисправном датчике пол. коленвала мотор не заводится даже если топливо подаёт и искра есть.С ув.
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #28 : Октября 26, 2009, 10:56:11 am »
если не исправен датчике пол. коленвала то она вобще не будет заводиться или будет но через раз
потому что она вроде хватается но не заводиться..
какой должен быть зазор на бегунке от края у меня еще 2 бегунка есть но б\у и на обоиз разный..
крышку чистел недавно проводки нормальные я смотрел...
а вот с датчиком все сложнее я добраться до него не могу машина стоит на улице ямы нет приходиться так лазить и как можно проверить этот датчик если долезу до него
Оффлайн Arhangel
  • Полный привод
« Ответ #29 : Октября 27, 2009, 03:46:59 pm »
опять искры нет, до датчика пол калена не добрался
