Автор Тема: Блокировки. Tahoe 840  (Прочитано 20479 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: Блокировки. Tahoe 840
« Ответ #60 : Января 21, 2020, 09:30:18 pm »
Опыта нет, но есть справочные данные.
А какя на Н1 и Н2 ?
И где нибудь можно посмотреть данные для раздатки 4408?
Да правда, кой толк в этой раздатке, если только для бездорожья и родной хватит за глаза
Фуллтайм? Можно от 840 с авто режимом воткнуть тогда уж
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #61 : Января 21, 2020, 09:51:54 pm »
по моему родной вполне хватит для бездорожья. так же как в принципе и мостов. крутящего момента движка, если он живой вполне хватает ехать внатяг не трогая раздатку. планируется же экспедиционник, а не болотоход.  важнее на мой взгляд, чтоб он по шоссе не ехал, как грузовик или трактор.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #62 : Января 21, 2020, 10:04:38 pm »
Есть момент ещё с подъемом в крутые горки. Там важно, чтобы двигатель мог легко крутить колеса. Пока 35-е. Посмотрим, может родных пар хватит при аккуратной езде
На крайняк, есть понижайка
Просто 469 с 417 мотором и 34 колесами как то даже ехал у меня на родных колхозах. Без особых проблем. Да, в снегу мотора отчаянно не хватало , да и в горки тоже
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #63 : Января 21, 2020, 10:07:45 pm »
ну это далеко не уазик, в смысле даст уазику фору даже в стоке, не смотря на "злые языки".
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #64 : Января 21, 2020, 10:09:04 pm »
Ну это я не сомневаюсь в GM))
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #65 : Января 21, 2020, 11:48:29 pm »
  • мотора хватает чтобы крутить 37 колеса даже н а родных парах...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #66 : Января 22, 2020, 07:38:33 am »
    А какя на Н1 и Н2 ?
    На Н-1 242 AMG
    На H-2 Borg Warner 4484
    4408 - это с Саньонга какого-то...?
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #67 : Января 22, 2020, 09:34:54 am »
    4408 это какая-то тяжелая фигня.
    От чего непонятно.
    Borg Warner понаделает, разбирайся и ломай башку...
    « Ответ #68 : Января 22, 2020, 11:37:03 pm »
    А какя на Н1 и Н2 ?
    На Н-1 242 AMG
    Напутал 4401,  у меня.  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1445616#msg1445616
    Её ТТХ интересны.
    « Последнее редактирование: Января 22, 2020, 11:41:11 pm от rostoffdon »
    Оффлайн Lucky
    • зачОООтка: +3/-1
    • 8916-три девятки-6962 Илья
    « Ответ #69 : Января 24, 2020, 04:19:45 pm »
    Тоже думали, гадали, изучали варианты с мостами от Хомяка и прочими Субурбанами чтоб получить блок в ПМ.
    В итоге сделали так:
    Главные Пары поменяли на 4.11
    В задний мост Итоновскую блокировку. Такую как тут выше ссылку давали.
    До этого 3" боди лифт
    и порядка 3" лифт подвески спереди красными ключами торсионов МАХ, сзади усиленные пружины MOOG HD c проставками на 2"
    Задний стабилизатор сняли выкинули, передний пока оставили))
    Покрышки вхерачили 38" Maxxis
    Оффлайн Ставр
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #70 : Января 24, 2020, 04:37:52 pm »
    Т.е., в передний мост блокировку не удалось установить?
    Меня тоже интересует возможность установки блокировки в ПМ. Вот читаю и выводы такие, что без замены моста ничего не получится.
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #71 : Января 24, 2020, 04:43:04 pm »
    В общем то да, нет в природе таких. Но это не касается 2500, там АРБ можно ставить.
    https://www.drivetrainshop.com/GM_9_25_IFS_s/113.htm
    « Последнее редактирование: Января 24, 2020, 04:45:41 pm от ramdisk »
    « Ответ #72 : Января 24, 2020, 04:48:32 pm »
    И как себя задняя блокировка показала? В поворотах не хрустит?
    Оффлайн Lucky
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #73 : Января 24, 2020, 04:51:53 pm »
    Передний мост у нас 8.25(Тахо 1500 любого поколения), на него в принципе не бывает блокировок, все они начинаются от 8.5 (2500 серия или Хаммер)
    Оффлайн Ставр
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #74 : Января 24, 2020, 04:52:40 pm »
    Вот эта новость порадовала! Но взглянув на цену блокировки, радость сменилась печалью. Пожалуй, сначало приведу машину в порядок, а потом и о блокировке подумать можно.
