Автор Тема: Блокировки. Tahoe 840  (Прочитано 20386 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Блокировки. Tahoe 840
« Ответ #45 : Января 21, 2020, 03:13:36 pm »
На Хоме стоит 4L65E
80-ки там отродясь не было.
Оффлайн медвед
« Ответ #46 : Января 21, 2020, 03:17:36 pm »
На Хоме стоит 4L65E
А какая коробка стоит на круглом субурбане с шести литровым мотором 2500.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #47 : Января 21, 2020, 03:18:14 pm »
Пневмоблок это только ARB, а это 1200$ там + приехать и поставить.
Электроблок на 8.6" мост это 900$  там, уже меньше, везти дешевле. С учетом того, что таможня захочет пошлину на все что выше 200 Евро.
Имеет смысл рассмотреть 8 шпилек от Хомы. Там электроблок на борту, дисковые тормоза и колея почти равна переду. Для 37" колес мост 9.5" в самый раз.
Правда перед тоже переделывать на 8 шпилек, диски и т.д. тоже.
Но на 37" я бы не думал и двигался в 8 шпилек. ибо крякнуть где-нить далеко в колее, удовольствие ниже среднего.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #48 : Января 21, 2020, 03:18:49 pm »
На Хоме стоит 4L65E
Как это связано с АКПП Хаммера2?
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #49 : Января 21, 2020, 03:19:10 pm »
Эта такая хрень, которая замыкает правую полуось.
Варианты:
- тупо болт, как сделал "ростоффдон"
- термонагреватель, срабатывает ооооочень медленно.
- моторчик, срабатывает быстро.
Посадочные у всех мостов, под этот включатель, идентичные.
Тебе когда надо? Мост? Он на даче. Его выкопать надо и в машину погрузить. Напоминаю, нижнего уха нет. Отломано до меня.
Горит уже?
Сейчас прям не горит, через месяц где то
А ухо обратно можно приварить ?
И наверное я смогу воткнуть включение от своего редуктора 1500 3.42?
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн медвед
« Ответ #50 : Января 21, 2020, 03:20:34 pm »
На Хоме стоит 4L65E
На Хоме стоит 4L65E
С хамером ваще не как.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #51 : Января 21, 2020, 03:21:29 pm »
Варианты:
Горит уже?
Наверное можно.
Уха-то у меня нету :(
И не было.
Включение от Тахо, по посадочным точно такое же. Собсно оно у всех мостов одинаковые. По сути.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #52 : Января 21, 2020, 03:25:34 pm »
На Хоме стоит 4L65E
На Хоме стоит 4L65E
Я писал про 65-ку на Х-2.
Она там стоит.
И не важно что там тоже 6.0, что и на Субе 2500. Допускаю, что на Субе с 6.0 агрегатируется как раз 80-ка. Но у товарища, на Тахо, 60-ка и 27 шлицов на выходе, на 80-ке 32. Речь шла о возможности установки Хомячей раздатки в Тахо. Это болт он. А вот на Суб 2500 с 80-кой, фиг. Только с плясками. Но туда можно впендюрить раздатку от Х-1. Покруче по параметрам, по цене вообще неадекват, но очень здорово в параметрах. Для нее 40" сток, видимо.
« Ответ #53 : Января 21, 2020, 04:00:03 pm »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/razdatka_hummer_h2_6.0_1829919535
Да не такой уж и космический ценник, раньше я только по 120 встречал
Да и кнопки гуманно стоят
https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/hummer_h2_blok_pnevmy_razdatki_hammer_1694762506
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #54 : Января 21, 2020, 04:58:05 pm »
Вот я тоже завершил поиски Хомячей раздатки, когда ее ценник взлетел выше 80-ти.
С учетом 243-й за 15 и отсутствия необходимости фулл тайма, как-то не конкурентно способная цена.
Кнопки смотрел, на Авито тогда не нашел, а на ебее был просто беспредел. :(
« Последнее редактирование: Января 21, 2020, 05:00:15 pm от Акулыч »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #55 : Января 21, 2020, 05:14:41 pm »
На Хоме стоит 4L65E
На Хоме стоит 4L65E
Она там стоит.
На H-1 бортовые редукторы, так что раздатка там сильно разгружена и прочностными характеристиками не блещет.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #56 : Января 21, 2020, 05:44:41 pm »
Есть опыт что не блещет прочностью?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #57 : Января 21, 2020, 06:18:10 pm »
Опыта нет, но есть справочные данные.
« Ответ #58 : Января 21, 2020, 07:02:52 pm »
На Хоме стоит 4L65E
 На Н2 именно так, на Н1 80-ка
« Ответ #59 : Января 21, 2020, 07:30:03 pm »
А какя на Н1 и Н2 ?
И где нибудь можно посмотреть данные для раздатки 4408?
