Автор Тема: Блокировки. Tahoe 840  (Прочитано 20424 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Блокировки. Tahoe 840
« Ответ #15 : Января 20, 2020, 12:07:22 pm »
Спасибо! Жаль только, что передней нет.
А вот вездеходные качества, для моих целей как раз самое то будут.
https://cloud.mail.ru/public/L1nM/iVDeWpn9s
А какая резина стоит?
Может с нее начать?
А давление какое в ней?
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 12:09:09 pm от Акулыч »
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #16 : Января 20, 2020, 12:20:36 pm »
4,1 или 3,73 или редко 3,42
Тебе какие нравятся?
4.1 больше всего под 37 хотелось колеса
Без проблем 4.1 встанет редуктор на таху 1500
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #17 : Января 20, 2020, 12:31:16 pm »
Под 37-е, видимо, надо другое ГП. Побольше.
Где-то читал, что 1500-я подвеска (мосты) нормально живет с 33", с трудом переваривает 35", а ты хочешь 37"?
Видел пример нашего клубня, который специально из-за этого ушел на 2500-ю подвеску. Полуоси терял на 8.5" мосту.
про размер лифта под 37" даже не говорю.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #18 : Января 20, 2020, 12:39:05 pm »
Ну я сначала с 35 тапками поживу. Сейчас стоят 33 и пары 3.42 вроде как. И как ни странно TBI с ними даж шлифует
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #19 : Января 20, 2020, 01:06:12 pm »
Может и шлифовать.
Важно как долго?
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #20 : Января 20, 2020, 01:08:27 pm »
Может и шлифовать.
Важно как долго?
Я утрирую. Не езжу тапку в пол, даж на бездоре лажу аккуратно и понимаю пределы полуосей. Поэтому мне важен момент
И пары 4.1 будут в тему
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #21 : Января 20, 2020, 01:12:20 pm »
Я видел сотню порваных задних мостов и раздаток, но ни одного шруса или поломаной пополам полуоси, у Пафоса на 800 тахе стояли 37, и жила она на них без особых проблем на родных парах.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #22 : Января 20, 2020, 01:31:42 pm »
Когда я искал себе передний мост от 2500 и думал, что буду ориентироваться на запчастях Хамма2, плотно учил матчасть и соответствующие форумы, так там самая любимая запчасть - раздатка, вторая любимая запчасть, передний мост. При этом задний мост не ломался.
Колеса в стоке там 35", любителей поставить 37"+ выше крыши.
Возможно не так выразился.
Прошу слово "ШРУС" читать как "передний мост"
Так легче?
Машина стала надежнее? Корпус моста пополам, без всяких блокировок, но главное ШРУС цел!
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #23 : Января 20, 2020, 02:23:44 pm »
Так легче?
Передний мост там так же как на эскалейде мрет из-за фултайма, постоянная нагрузка и мощный движок, и если бы к хамеру можно было притянуть покатушки, то к кадику точно нет.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #24 : Января 20, 2020, 03:20:54 pm »
Так легче?
Все в традициях этого форума
Обсудили, перетерли на посредственные темы, а по факту никто не ответил
Какие мосты и редуктора проще ставить на 410 таху? От субура или от хомяка ? Или просто искать пары отдельно
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #25 : Января 20, 2020, 03:46:15 pm »
Пары купить в Америке и все дела, редуктора на свое усмотрение они в принципе одинаковые........
Запчасти из США
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #26 : Января 20, 2020, 04:15:01 pm »
Так легче?
а как же.
Это нормально.
Главное процесс.
На Тахо одинаково криво ставить что от Субура 2500, что от Хомяка2. Но поставить можно.
Можно поставить болт-он от Субура 1500, но передний редуктор и задний мост будет точно такой же, как твой.
Пары лучше купить в Америке и поменять. Если очень хочется. Можно поискать передний редуктор Тахо с 4.11, думаю, что их достаточно в продаже и получится дешевле, чем купить пару там + работа. А в задний мост купить.
Я брал себе 3.73 на задний мост, на Рокавто и менял в Автоскане. Вопросов нет. Спасибо им большое. Мост у меня сзади 9.5" 8 шпилек, от Хомяка 2. В переднем редукторе уже была 3.73. На 4.11 мотор перекручивался, стоковые колеса Суба 31.6" маловаты явно. Если задний мост принудительно заблокировать, то при неаккуратной работе газом, шлифовало обеими колесами.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #27 : Января 20, 2020, 04:59:36 pm »
Если мосты и редуктора в целом одинаковые от субура и хомяка , то проще и дешевле их найти
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #28 : Января 20, 2020, 05:06:11 pm »
У Тахо 1500-я подвеска, мост спереди 8.25", сзади 8.5" - 6 шпилек
У Суба 2500 спереди 9.25", сзади 9.5" (редко) 10.5" чаще всего - 8 шпилек. ГП 3.73 или 4.11, как повезет.
У Хомяка 2 спереди 9.25", сзади всегда 9.5", с электроблокировкой. ГП до 2008 года 4.11. после - 3.73
При замене на задний мост 9.5" или 10.5" (очень трудно убиваемый) получаешь сзади 8 шпилек. Соответственно спереди надо приводить в соответствие и ставить кулаки на 8 шпилек.
примеры такие есть.
Ты готов к перерождению Тахо 1500 в Тахо 2500?
У меня стоит задний Хома 2 9.5" с электроблоком и спереди подвеска Суба 2500
Не забываем, что мост от Хомы2 шире по колее, чем передняя подвеска на Субе 2500. На немного, но шире. Мне-то все равно, на бусе только на пользу.
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 05:08:26 pm от Акулыч »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #29 : Января 20, 2020, 05:12:01 pm »
Хз, пары можно привезти какие тебе нужно вплоть до 5,57, редуктора 4,11 у нас редкие и дорогие, можно и год искать нужные мосты по приемлемой цене.
Запчасти из США
