Автор Тема: Как cэмулировать check engine на Тахо 800  (Прочитано 8245 раз)
Оффлайн onx
« : Января 13, 2020, 09:29:31 am »
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как можно сэмулировать ошибку на Тахо 800, чтобы загорелся check engine?
Смысл в том, что купил бортовой компьютер MPC-800 от мультитроникса, он показатели датчиков видит, но при попытке чтения ошибок выдает "нет связи с ЭБУ", на форуме у них указано, что некоторые мозги, при отсутствии ошибок, могут выдавать такое сообщение.
RC-700 ошибки читает при этом, когда они есть,  TC-750 тоже читал, пока не продал
Вот и хочу сэмулировать ситуацию, чтобы check engine загорелся и посмотреть, определится она MPC-800 или надо с протоколами возиться и в техподдержку писать
Только мне попроще что-то нужно, типа предохранитель вытащить, например.
Клемму с форсунки я скинуть не смогу)
GMT840
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Как cэмулировать check engine на Тахо 800
« Ответ #1 : Января 13, 2020, 09:31:40 am »
  • сними разъем с любого датчика
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн lowless
    « Ответ #2 : Января 13, 2020, 12:30:42 pm »
    только не с датчика температуры, который дает показания на приборку))))
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    Оффлайн onx
    « Ответ #3 : Января 13, 2020, 01:44:03 pm »
    Не помогло, скидывал клеммы с 3 датчиков:
    1. Расход воздуха
    2. Какой то на трубке от усилителя тормозов
    3. Где то около блока предохранителей
    Машина заводится, чек не горит.
    Лампа чека точно рабочая, тк недавно другим БК скидывал ошибку
    Попробовал вынуть реле большое в блоке предохранителей под капотом, машина вообще не завелась) больше не экспериментировал
    « Последнее редактирование: Января 13, 2020, 01:55:50 pm от onx »
    GMT840
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #4 : Января 13, 2020, 01:56:04 pm »
    а кто сказал, что 1. 2. 3. выдадут тут же чек?
    может и потом, если вообще выдадут
    в алгоритме появления многих ошибок идет накопление условий, а не моментальная сигнализация
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн onx
    « Ответ #5 : Января 13, 2020, 02:36:42 pm »
    Так вопрос был в этом - как сэмулировать чек
    И ответ - скинь клемму с датчика любого. Я попробовал, не получилось
    GMT840
    Оффлайн hemi454
    • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400
    « Ответ #6 : Января 13, 2020, 02:58:24 pm »
    Скинь клемму с датчика положения педали тормоза, выдаст ошибку того что брейк свитч в обрыве или скинь с лямбды клему тоже чек должен загореться.
    Оффлайн Захар
    « Ответ #7 : Января 13, 2020, 03:08:02 pm »
    С лямбды может и на следующий день загореться
    Тахо 840
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #8 : Января 13, 2020, 03:13:01 pm »
    Значит датчики, показания, видит, а ошибки не читает?
    С расходомера фиску скинь.
    Неужели ошибки не будет?
    Оффлайн onx
    « Ответ #9 : Января 13, 2020, 03:14:33 pm »
    Где такая клемма?
    GMT840
    Оффлайн onx
    « Ответ #10 : Января 13, 2020, 03:16:17 pm »
    Если расходомер Это датчик, круглый у воздушного фильтра, то снятие клеммы чек у меня не вызвало. При старте движка его нестандартно тряхнуло и все. На газ и переключение акпп на месте реагировал штатно
    GMT840
    Оффлайн hemi454
    « Ответ #11 : Января 13, 2020, 03:24:30 pm »
    Где такая клемма?
    Думаю на 840 похожая схема
    Оффлайн onx
    « Ответ #12 : Января 13, 2020, 03:38:19 pm »
    Где такая клемма?
    Спасибо, попробую С тормозом
    До лямбды я точно не дотянусь, посмотрел, где они стоят
    GMT840
    Оффлайн hemi454
    « Ответ #13 : Января 13, 2020, 04:02:48 pm »
    Можно подключится к машине той же ELM 327 и посмотреть какие ошибки она напишет в процессе скидывания клемм с вышеперечисленных датчиков. Тогда точно будет понятно, генерируют ли эти манипуляции ошибки или нет.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #14 : Января 13, 2020, 04:29:39 pm »
    Прикольно.
    У тебя прибор тупо не работает.
    Или протокол читает криво.
    Расходомер один из основных датчиков для мозгов мотора.
