Автор Тема: Как cэмулировать check engine на Тахо 800  (Прочитано 8246 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Как cэмулировать check engine на Тахо 800
« Ответ #15 : Января 13, 2020, 04:30:42 pm »
ЕЛМ подоткни.
Чувствую у тебя там уже целый букет приколов с ошибками.
Оффлайн onx
« Ответ #16 : Января 13, 2020, 04:48:33 pm »
Можно подключится к машине той же ELM 327 и посмотреть какие ошибки она напишет в процессе скидывания клемм с вышеперечисленных датчиков. Тогда точно будет понятно, генерируют ли эти манипуляции ошибки или нет.
У меня и так уже 2 БК, покупать к ним еще ELM не хочется)
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #17 : Января 13, 2020, 04:51:13 pm »
Смысл в том, что купил бортовой компьютер MPC-800 от мультитроникса, он показатели датчиков видит, но при попытке чтения ошибок выдает "нет связи с ЭБУ", на форуме у них указано, что некоторые мозги, при отсутствии ошибок, могут выдавать такое сообщение.
RC-700 ошибки читает при этом, когда они есть,  TC-750 тоже читал, пока не продал
Значит датчики, показания, видит, а ошибки не читает?
С расходомера фиску скинь.
Неужели ошибки не будет?
Если расходомер Это датчик, круглый у воздушного фильтра, то снятие клеммы чек у меня не вызвало. При старте движка его нестандартно тряхнуло и все. На газ и переключение акпп на месте реагировал штатно
Прикольно.
У тебя прибор тупо не работает.
Или протокол читает криво.
Расходомер один из основных датчиков для мозгов мотора.
Прибор (БК), возможно, и не работает, хотя показания датчика ОЖ показывает, тахометр тоже показывает. Но, я его купил несколько дней назад новым, данная вероятность мала. Скорее, дело в протоколах может быть
Поэтому и спрашиваю, как можно сэмулировать чек, чтобы проверить
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #18 : Января 13, 2020, 04:53:46 pm »
ЕЛМ подоткни.
Букета ошибок у меня точно нет
Чек загорается раз в несколько месяцев по причине ошибки P0440
GMT840
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #19 : Января 13, 2020, 05:40:32 pm »
Приезжай, я тебе подарю.
300 рэ не жалко :)
Оффлайн lowless
« Ответ #20 : Января 13, 2020, 07:21:11 pm »
ИМХО я бы сначала ЕЛМ прикупил, а не непонятного качества БК. через него можно больше информации получить.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #21 : Января 13, 2020, 08:05:47 pm »
С егр скинь и потакатайся. Не на что особо не повлияет, а лампочка должна загореться. Егр - это бочоночек такой со стопку размером, под капотом у глушителя с пассажирской стороны. Лучше конечно с задней лямбды скинуть, но это под машину лезть.
Оффлайн hemi454
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400
« Ответ #22 : Января 14, 2020, 12:01:52 pm »
Самый быстрый и дешевый способ проверить БК
Оффлайн DJAp
« Ответ #23 : Января 14, 2020, 09:11:19 pm »
Фига вы выдумываете. С 2-3 свечек сдерни провода на холостых, будешь даже моргание наблюдать
А мультитроникс никогда толком не работал ни с 400, ни с 800. Пустая трата денег
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
