Автор Тема: Резкие тормоза  (Прочитано 17468 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Резкие тормоза
« : Ноября 29, 2019, 12:46:45 pm »
Друзья, всем здрасьте! Много информации на форуме о ватности тормозов... У меня же после замены ремкомплектов передка и чистки задних все четыре колеса вгрызаются в асфальт при нажатии на педаль тормоза, такой эффект даже на небольшой скорости. Когда оттормаживаюсь на перекрестках звук из под колес как будто КамАЗ со 100 км в час резко тормозит, люди вокруг начинают шугаться! Как думаете - это нормально или уже патология? Круглый америкос.
Оффлайн медвед
Re: Резкие тормоза
« Ответ #1 : Ноября 29, 2019, 12:56:30 pm »
Есть тема про этот казус.Я тоже там на это жаловался.С наступлением тепла все прошло.Начались морозы и все вернулось.Первые десять минут поездки,тормозит от малейшего прикосновения к педали, как будто давишь в пол.Грешу на гидробуст.Но у вас же его нет.Кстати проблема в той теме так и не раскрыта.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Резкие тормоза
« Ответ #2 : Ноября 29, 2019, 01:12:20 pm »
поменяйся с кем нибудь тормозами)
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #3 : Ноября 29, 2019, 01:13:54 pm »
для чего? Чтобы потом бороться с ватностью?)))
Re: Резкие тормоза
« Ответ #4 : Ноября 29, 2019, 02:24:31 pm »
Да, была такая тема, но немножко не о том и решение так и не нашли. Только так и непонятно, что тебя гложет? Колеса юзом идут или нет? И попроси посмотреть, какая ось первой оттармаживает, может колодки задние сильно развел...
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #5 : Ноября 29, 2019, 02:38:10 pm »
колеса юзят, причем очень сильно. На задних разве не автоматически они разводятся?
Re: Резкие тормоза
« Ответ #6 : Ноября 29, 2019, 02:44:15 pm »
Да автоматически, но всякое может быть. А абс почему не срабатывает?
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #7 : Ноября 29, 2019, 02:56:21 pm »
тут хз, на панели горит лампа красная break, горела лампа abs, но перестала. Это на мозгах, которые не родные, на родных ничего не горит, но машина себя ведёт неадекватно, плавают обороты и дёргает при переключении с 1 на 2
Re: Резкие тормоза
« Ответ #8 : Ноября 29, 2019, 03:06:55 pm »
Как это горит красная лампа "Ехать нельзя-тормоза не в порядке"!!!???))) Нужно что-то с этим делать вообще то.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Резкие тормоза
« Ответ #9 : Ноября 29, 2019, 03:22:01 pm »
Если вместе с abs, то можно)) А так-то не шутки, если одна красная горит...
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #10 : Ноября 29, 2019, 03:32:33 pm »
На родных мозгах ничего не горит, на тех что сейчас горели они в паре, потом абс гореть перестала и при этом абс не работает. Может лампочка перегорела просто? Емл ошибок не видит.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #11 : Ноября 29, 2019, 03:37:40 pm »
Я вот по чесноку не знаю, абской мозги авто управляют? Но по мне тут налицо в ней проблема и ездить с такими тормозами по зиме будет небезопасно...
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #12 : Ноября 29, 2019, 03:39:12 pm »
ну как вариант попробую мозги поменять, посмотрю что будет...
Re: Резкие тормоза
« Ответ #13 : Ноября 29, 2019, 03:46:00 pm »
А толку то.. У тебя сама система не работает раз лампочки горели...
Оффлайн медвед
Re: Резкие тормоза
« Ответ #14 : Ноября 29, 2019, 03:46:36 pm »
Мозг управляет авс,но не как не гидравлическими тормозами.Но связь может быть.
Dodge Caravan 2001
