Автор Тема: Резкие тормоза  (Прочитано 17433 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #15 : Ноября 29, 2019, 03:48:07 pm »
Так почему тогда не горели лампочки с мозгами, которые стояли при покупке авто!?
Re: Резкие тормоза
« Ответ #16 : Ноября 29, 2019, 04:01:25 pm »
Да тупанул, что-то. Действительно на родных раз не горели, ты мозги впихнул другие, и абс-ка заглючила. Может там все клапана открылись как, вот она и тормозит несуразно. А бывают блейзы без абс?
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #17 : Ноября 29, 2019, 04:13:09 pm »
Хз, может и бывают... Я вот ещё немного понять не могу как колодки разжимаются, там же тупо даже пружинок никаких нет...
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
Re: Резкие тормоза
« Ответ #18 : Ноября 29, 2019, 04:16:21 pm »
Тупо отходят когда не прижаты. А самое главное то смотрел: не греются колеса?
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #19 : Ноября 29, 2019, 04:35:31 pm »
Правое подогревалось, поменял резинки и втулки+колодки, сейчас вроде как не греются
Re: Резкие тормоза
« Ответ #20 : Ноября 29, 2019, 05:51:45 pm »
Эмм. А если принудительно отключить АБС (вынуть предохранители или даже лучше, отключить разъёмы от блока АБС) и попробовать потормозить без него, как себя будут вести тормоза? Если так же, то не в АБС и не в мозгах дело.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #21 : Ноября 29, 2019, 06:02:27 pm »
Если не в АБС и не в мозгах дело, то выскажу еще одно предположение.
ГТЦ или вакуумник не снимались, не менялись?
У меня на Ниве много лет назад было:
Поменял ГТЦ, поехал на соревнования. Постепенно тормоза становились всё резче и резче и педаль жёстче. В итоге, у одной из точек в сугробе намертво заклинило тормоза. Педаль колом стоит, колодки не разжимаются. Отпустить удалось только откручиванием трубок от ГТЦ и стравливанием тормозухи.
Поехали дальше, но через некоторое время ситуация повторилась.
В итоге, докопался до причины.
Видимо, поршень нового ГТЦ чуть-чуть отличался от старого, и шток вакуумника, который давит на поршень, давил на него чуть больше. Из-за этого были трудности с возвращением тормозухи из трубок обратно в ГТЦ после отпускания педали.
Не знаю, как на Блейзере, но на ВАЗовских вакуумниках этот шток регулируемый. Достаточно оказалось завернуть чуть менее, чем на четверть оборота регулировочный болт в штоке, и проблема ушла.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 06:03:58 pm от AntoNK-SPb »
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #22 : Ноября 29, 2019, 07:31:29 pm »
Я не менял гтц, прежний владелец об этом тоже не упоминал.
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #23 : Декабря 01, 2019, 12:10:03 pm »
Поставил старый моск, лампа красная потухла и абс работает. Что пля не так, ума не приложу!!!
Оффлайн Цезий
  • Авто: lada
Re: Резкие тормоза
« Ответ #24 : Декабря 02, 2019, 08:49:04 am »
А чем старый мозг не устраивает?
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #25 : Декабря 02, 2019, 08:56:10 am »
После того как купил машину начались косяки, была от меня тема по поводу высоких оборотов, поменял кучу датчиков и никакого толку. Поменял мозг и обороты пришли в норму, АКПП переключает передачи четко, но загорается brake и не работает abs. Со старым мозгом сейчас, ничего не горит, abs работает, но АКПП работает неправильно. При нажатии в полпедали происходит как будто пробуксовка, между переключениями передач тупняк пара секунд... Ну вот как-то так. Как бы оба мозга скрестить, чтоб все работало штатно???)))
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Резкие тормоза
« Ответ #26 : Декабря 02, 2019, 12:04:10 pm »
Там может мозги с разных годов? они разные по годам управление коробкой как раз отличается, возможно меняли мозги или коробку или гидроблок
Запчасти из США
Re: Резкие тормоза
« Ответ #27 : Декабря 02, 2019, 01:19:29 pm »
А работа абс как-то ведь с работой коробуи завязана? Они же обе по датчикам скорости ориентируются, как-то где-то эти сигналы обрабатываются. Я как-то пытался информацию по этому вопросу найти, но ничего не нарыл. Мне кажется тут конфликт какой-то в электрике, вот и глюк такой.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Резкие тормоза
« Ответ #28 : Декабря 02, 2019, 01:40:53 pm »
Возможно менялась коробка на контрактную с "похожим" номером, или гидроблок. Как результат "родные" мозги не могут управлять коробкой, но могут всем остальным, а "новые" могут руководить всем кроме АБС. Там же вроде на коробке стоит датчик скорости?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #29 : Декабря 02, 2019, 01:55:05 pm »
Вроде нет датчика на ней...
