Автор Тема: Не заводится Тахо 840  (Прочитано 5821 раз)
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« : Ноября 26, 2019, 11:38:10 am »
Доброго времени суток мужики! Очередная проблема, нужен Ваш совет) Тахо 2005 года, стоит ГБО 4 Lovato. Ездил в Питер в командировку, вернулся домой, поставил машину на ночь. С утра машина не заводится, стартер крутит, а вспышек нет((( По электрике ошибок нет, искра есть, давление в рампе отличное! На обратном пути заправился на сомнительной заправке пропан-бутан, машина доехала своим ходо, проблем не было. Вообщем вернулся своим ходом, ничего не предвещало беду, а на утро не заводится, может быть как-то связано с ГБО или искать в другом месте? Заранее благодарю!
Всем добра!!!
Оффлайн Dudush
Re: Не заводится Тахо 840
« Ответ #1 : Ноября 26, 2019, 11:42:47 am »
А на ГБО пытался завезти? Хоть так и не рекомендуют делать. А вообще моя думать ГБО тут не при чем, по - крайней мере, не первопричина.
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Леха84
« Ответ #2 : Ноября 26, 2019, 12:00:29 pm »
Пробовал, так же не заводится(
Всем добра!!!
« Ответ #3 : Ноября 26, 2019, 12:05:22 pm »
Была один раз подобная хрень. После сомнительной заправки завелась с трудом на паре цилиндров, но проперделась кое как. Но я так и нк понял, ты газом или бензом хреновым заправился?. Жа, и глянь на всякий случай предохранитель IGN под капотом.
Оффлайн Леха84
« Ответ #4 : Ноября 26, 2019, 12:14:26 pm »
Заправлялся сомнительным газом, все предохранители и реле прозванивали-все ок...
Всем добра!!!
« Ответ #5 : Ноября 26, 2019, 12:24:04 pm »
Вообще нет идей кроме иммобилайзера. Быстрый старт в дроссель можно ещё брызнуть, читать ошибки течем...
Оффлайн Леха84
« Ответ #6 : Ноября 26, 2019, 12:30:16 pm »
Ланчем читал, делал диагностику, все ок
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
« Ответ #7 : Ноября 26, 2019, 12:32:35 pm »
У меня летом была проблема с иммобилайзером) Там симптомы немного другие, скидываешь ошибку, машина заводится на 20-30 секунд и глохнет...
В данный момент что-то другое...
Всем добра!!!
Оффлайн Бирюк
  • Авто: Cadillac Escalade II
« Ответ #8 : Ноября 26, 2019, 12:44:00 pm »
А разве бывает сомнительный газ? Его же вроде проблематично забодяжить как бензин. Вряд ли это связано с ГБО, веди заводится машина на бензине и только потом переходит на газ.
Может бензонасос?
Оффлайн Леха84
« Ответ #9 : Ноября 26, 2019, 12:58:01 pm »
Давление замеряли-все ок!
Всем добра!!!
Оффлайн Dudush
« Ответ #10 : Ноября 26, 2019, 01:01:25 pm »
На Киа Церато у меня так было когда иммо мозги канифолил и не видел ключа, тоже крутило, но не заводилось. И ошибок при этом никаких. Глюк был периодический.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Ноября 26, 2019, 01:15:36 pm »
Сигналки не родной нет?
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Леха84
« Ответ #12 : Ноября 26, 2019, 01:27:55 pm »
Нет, сигналка только родная.
Всем добра!!!
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #13 : Ноября 26, 2019, 01:30:02 pm »
А если использовать второй комплект?
Оффлайн Леха84
« Ответ #14 : Ноября 26, 2019, 01:48:06 pm »
Пробовал...
Всем добра!!!
