Автор Тема: Плавают обороты, аваланч, 8,1, 2004г  (Прочитано 4109 раз)
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« : Ноября 11, 2019, 03:08:01 pm »
Проблема появяется только напрогретой машине и только в положении селектора АКПП "D"
холодное вооще все четко, на нейтрале или паркинге тоже нет проблем, вот пока в пробке стоиш - капец.
 Были ошибки по расходомеу, лямбдам, все поменял, дроссель промыл.не помогает вообще никак.
обороты падают до 300 и тудже их подкидывает до 1000.
понятно что  надо будет на приличную диагностику заехать, на пока недобрался на что еще глянуть?
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Плавают обороты, аваланч, 8,1, 2004г
« Ответ #1 : Ноября 11, 2019, 03:18:27 pm »
Что то со смесью. Неправильно смешивает, мозг вносит коррекцию, на основе неправильных показаний. Вот мотор и колбасит.
Ищи подсосы на впускном тракте. И попробуй заведомо исправный расходомер подкинуть. Промывка не всегда помогает.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #2 : Ноября 11, 2019, 05:43:49 pm »
Гидробуст или вакуумник?
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
« Ответ #3 : Ноября 11, 2019, 08:32:23 pm »
гидробустер.
пролил бензом, вроде нигде не сосет.
Отключил лямбды, вообще ничего не поменялось. Мотор беднит адски, свечи белые. Давление топлива в норме.
Подскажете распиновку ПСМ, куда там лябды приходят?
диагностика ЕЛМ-мом показала, что датчик кислорода 1 не дает коррекцию, постоянное напряжение 0,7в. Даже если авто заглушено.
И ведь датчик новый.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2019, 11:36:33 pm от gasa »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Ноября 12, 2019, 07:33:07 am »
Может все таки ДМРВ врет?
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
« Ответ #5 : Ноября 12, 2019, 08:21:31 am »
нет. он от заведомоисправной машины
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Ноября 12, 2019, 09:51:55 am »
поставь старую лямбду и посмотри на неё показания, если изменится, значит бракованный попался.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Ноября 12, 2019, 10:44:48 am »
Или переставь ее на другую сторону и посмотри перейдет ли за ней ошибка
« Ответ #8 : Ноября 12, 2019, 07:29:15 pm »
гидробустер.
Там случайно обманка не стоит?
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
« Ответ #9 : Декабря 18, 2019, 06:26:15 pm »
Эту проблему я решил.
Оказалось две форсунки забиты, да еще воздух подсасывало в резиновом колечке у одной форсунки
« Ответ #10 : Декабря 18, 2019, 10:02:31 pm »
Алелуя!!!  Поздравляю.
