Автор Тема: Chevy Tahoe 1995 green alligator  (Прочитано 36074 раз)
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: Chevy Tahoe 1995 green alligator
« Ответ #90 : Ноября 28, 2019, 08:16:05 pm »
Инерционные например.
Мы-то как раз думаем.
Пластмассовый мир победил (c)
« Ответ #91 : Ноября 28, 2019, 10:19:52 pm »
У тебя есть такой? А у знакомых? А у знакомых знакомых?
« Ответ #92 : Ноября 28, 2019, 10:48:47 pm »
У меня был, с тормозами наката, там элементарный принцип.
« Ответ #93 : Ноября 28, 2019, 10:50:46 pm »
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #94 : Ноября 28, 2019, 11:03:20 pm »
зажигание сделай пораньше. поставь метку, как на копейке жигулей, маркером или "зубилом" для ориентира, ослабь трамблёр, он так же ослабляется, чтобы туго рукой прокручивался, покатайся, подвигай по чуть, чуть против часовой. если что, всегда можешь вернуть как было
Попробую, спасибо
Не сказать, что расход напрягает, но все же
Почему то ещё на холодную запускается всегда стабильно, но только после 4-5 сек прокрутки...всегда одно и тоже. Мож обратка не держит, если она там есть
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #95 : Ноября 28, 2019, 11:04:12 pm »
У меня есть два.  4м и 9м. Один ч гидравдической тормозной  системой  наката. Второй  с тросовой.  До 3.5 т тормозит так что дым с колёс  прицепа
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #96 : Ноября 28, 2019, 11:06:52 pm »
Попробую, спасибо
7.4 тби трасса прицеп 4оси 8колес. 4т скорость 80-110 расход за 1000км трасса 25/100 гааааза
Много жрет бензина у тебя. Ремонтируй.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #97 : Ноября 28, 2019, 11:12:29 pm »
Ага, как тонну грузить в прицеп, который весь полностью не должен весить больше 750кг, так на закон плюем. А как на зимнюю резину потратиться - так закон нам и защита и опора и тормозить за нас будет. Кстати, не разглядел, у этого прицепа тормоза есть вообще? А то 1,5 тонны, толкающие тебя в спину на 120, как-то на мой взгляд стремновато.
Резину на прицеп воткнули какая была, потом разберёмся
А насчёт тормозов
В этом весь и прикол - этот прицеп не оборудован тормозами и соответственно только кат B подходит.
А по факту он везёт в 2-3 раза больше и эти 1,5 тонны при торможении не ощущаешь, если с башкой ехать
На это и расчёт что это волк в овечьей шкуре...не надо кат E к B делать
А вот второй прицеп у меня есть - там лафет эвакуатор с полной погрузкой
Вот он, полной массой 3,5 пихается хорошо, но он оборудован тормозами наката, очень помогают
И да, его таскаю без категории, на свой страх и риск
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #98 : Ноября 28, 2019, 11:13:24 pm »
Попробую, спасибо
Займусь на выходных
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #99 : Ноября 28, 2019, 11:15:05 pm »
AUX подпаяй к реостатам,  что на плате стоят. Но нужна паразитная кассета. Если что непонятно,  звони.
Пасиб, наверное наберу, я в электрике не силен. Но паять умею
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #100 : Ноября 29, 2019, 12:05:49 pm »
Хорошо, но пока закажи на Али кассету с проводком. Заказывай самую дешевую. В любом случае, все эти адаптеры унылое го...но. Нужна только кассета, там кинематика, управляющая кассетной частью. Заказывай, а когда будешь готов поработать паяльником, звони.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #101 : Ноября 29, 2019, 12:55:19 pm »
Попробую, спасибо
дело даже не в расходе, а едет по другому. когда у меня было зажигание "по приборам", то я  согласен с обывателем, который разглагольствует, что ТБИ туп и не едет)  а так заметно ему легче.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #102 : Ноября 29, 2019, 01:08:25 pm »
добейся начала детонации внатяг на 4ой, затем малость сдвинь попозже, чтоб пропала.
еще датчик детанации поставить с другим сопротивлением, я посовету Игоря так сделал на ТБИ, подобрался с сопротивлением 124 кОм (родной стоял 1.15 кОм как оказалось), что позволило поставить зажигание по раньше, результат: 22 литра по трассе на 7.4 с прицепом на котором 5 тон оксида мерседеса, зимой. 110 шел легко.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #103 : Ноября 29, 2019, 01:47:30 pm »
Серег, я и с твоим датчиком поставил раньше и получил приличный разгон и заметную экономию!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #104 : Декабря 16, 2019, 06:39:27 pm »
В общем, работа над бегемотом продолжается.
Опытным путём было установлено, что одометр врет...занижает в 1,6 раза пробег, особенно, на 33 тапках.
Ах да, поставил зиму 285 75 16 нокиан шипы, нашёл немного б/у
Как завод ставил 245 65 15((( писец
По итогу, расход в Реале где то 18 литров по трассе при 120 км/ч, по городу думаю 23-25
Ничего криминального
На родную башку было решено забить и поэтому было куплено китайское чудо за 4,5 рэ, которое и звучит и показывает все форматы видео и блютуз и миррор Линк ( дублирует экран смартфона). Короче, огонь
Влезло без подпиливания 2DiN. И тут выяснилось, что родные колонки с этой головой тупо хрипят и не тянут. Вот жешь е мое. Придётся смотреть акустику, смотрю в сторону компонентов Урал sound.
Ах, да, магнитола встала как родная, только по бокам щели малец. Надо рамку переходную по бокам
По салону ещё...бесили рваные передние сиденья. Просто тачка в целом на 3+, но дверь стыдно открывать, такая рванина на фоне опрятного салона ...не комильфо
Значит, как и говорил отдал в перешив сидухи и руль до кучи с утолщением.
Там же кадик перешивал летом
Вышло как то так
Было
Стало
Капитанки с 900 перешили тоже до кучи, но так второй ряд поставил диван, оставил их пока на работе))
И да, это автомобильная экокожа. Для хейтеров, хрен отличишь от кожи, служит дольше и т.д. и т.п.
проверено временем.
Пока в поиске рамы..хотя есть один Варик вроде..
