Автор Тема: Chevy Tahoe 1995 green alligator  (Прочитано 36002 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: Chevy Tahoe 1995 green alligator
« Ответ #120 : Января 13, 2020, 11:42:02 pm »
А чем кстати сейчас обрабатывают после пескоструя? Кислотным грунтом вроде сначала, а потом чем мазать лучше?
Не не.
Сначала эпоксидный, потом кислотный вроде, потом краска
Выбираем как раз какую краску использовать..
В любом случае, после окраски потребуется хороший антикор сверху, особенно, если планируется контакт с грунтом иногда
Отвечая на вопрос выше - нет, боди этот использовать не будем это маляр зачем то в кадр засветил )
Краску думаю Хаски клондайк
И там ещё пара мест осталось в раме, где песок не взял , там мастика какая то может заводская. Ее ещё зачистить надо
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #121 : Января 14, 2020, 03:36:32 am »
Кислотный в любом случае первый, т.к. кислоте нужно с чем то прореагировать.
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #122 : Января 14, 2020, 11:28:00 am »
А почему не порошок?
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #123 : Января 14, 2020, 12:00:30 pm »
Не знаю, порошок как то кажется более хрупким.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #124 : Января 14, 2020, 12:01:17 pm »
Обсудил это с маляром, да, все верно, кислотный пойдёт первым
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #125 : Января 15, 2020, 01:52:45 pm »
ИМХО  Хаски клондайк наверное хорошая краска, но только не для рамы, рама сильно гнётся в процессе эксплуатации, пойдут микротрещины, попадёт вода с солью и будет всё под краской гнить.
Надо что то эластичное.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #126 : Января 15, 2020, 02:05:08 pm »
Вот покрасили уже
Но не хаски, завтра выясню чем
Заберу Раму и уже сам тектил цинком покрою
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #127 : Января 16, 2020, 03:13:52 pm »
Вот покрасили уже
Забрал..теперь надо подушки и бодик искать
Посоветуйте каким антикором обработать - хочу сам полости сделать, там не прокрасили
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #128 : Января 16, 2020, 03:30:01 pm »
динитролом
« Ответ #129 : Января 16, 2020, 04:09:41 pm »
до чего приятное зрелище все же!
Не прокрасили - но и не пропескоструили наверное? То есть какое-то покрытие все же есть. Может тогда что-то типо растстопа, он там особо смываться не должен.
« Ответ #130 : Января 16, 2020, 05:04:40 pm »
Есть вроде у чела бабки. Лежи себе на пляже таити в обнимку с мулаткой и махито. Нет, он найдет где-то ржавое ведро огуречного цвета, выцаганит ржавую железяку с армянского металлолома, под грязным дождем будет привязывать эту железяку к специально построенному прицепу, отвезет во Владимирские ебеня, что б красиво замалевали. Прикрутит потом всё это к зеленому ведру, а зеленое ведро утопит в болоте. И потом, с чувством выполненного долга поедет на таити и трахнет мулатку....двух...и махито. Уважаю таких людей.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #131 : Января 16, 2020, 05:20:59 pm »
Если честно, сил и  времени на мулаток и остальное не хватает.  Ибо семья и двое детей плюс работа почти все время забирает.  :)
А так, это называется "GM головного мозга". Нравятся просто эти тачки, с детства хотел квадрат. Но на повседнев он дорог, только в качестве 2-3 авто.
 Топить я его не собираюсь, как делал с 469 уазиком до этого. Тахыч тяжелый получится, не для слабонесущих грунтов. Я скорее экспедиционника строю на 35-37 тапках, в Раптор красить не буду. Хочу, по возможности, в завод его покрасить. И кататься в свое удовольствие.
Есть желание сгонять на п/о рыбачий с палатками. На кадике этого не сделаешь, его жалко.  :(
Ну и в одиночку я, конечно, этим не занимаюсь. Есть друзья по ТБ/Тахо клубу, кто помогает, и где можно под крышей сервака иногда поковыряться.
Товарищ недавно ТБ SS собрал из обычного ТБ1.  Шел к этому года 3-4....тоже такой же "на всю голову" как и я))
Мне казалось, что здесь как раз собрались любители АА, кто тоже считает, что раньше тачки делали крепче и надежнее. ;)
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #132 : Января 16, 2020, 05:23:15 pm »
да, пропесочили что смогли внутри. Поэтому буду пытаться залить эти полости чем то. Может и растстоп
По идее, рамы теперь должно хватить лет на 15-20))
Оффлайн Gas1236
« Ответ #133 : Января 17, 2020, 11:26:24 am »
1. Обязательно удали изнутри рамы весь песок, крути её, верти как хочешь но вытряхни. Иначе, как говорят, оставшийся  песок намокает и способствует коррозии.
2. Внутрь ИМХО самое оптимальное РАСТ-СТОП плюс  пушечное сало https://www.drive2.ru/l/508295430501565719/
, погугли, много вариантов обработки поиск выдаёт  https://www.drive2.ru/l/4897057/.
Есть ещё похожий на Раст-стоп антикор Krown, это всё не сохнущие антикоры на масле.
А вообще весь этот антикор это вопрос религии, что по душе тем и заливай)))
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #134 : Января 26, 2020, 09:48:15 pm »
Пасиб)
Песок, как смог вычистил, внутрь растстоп залил...потом надо ещё раз обработать будет
Приятно когда рама снята - удобно обрабатывать
Пуш сало вот думаю где найти ....
Сегодня ещё наконец то поменял задний бампер..прежний был в хлам
А найти живой бампер оказалось большой проблемой
Спасибо Arcane, выручил )
Новый бампер был слегка погнут справа, пришлось править прямо на машине ..вышло неидеально, но, я думаю, что при замене рамы мы его ещё поправим
