Автор Тема: Chevy Tahoe 1995 green alligator  (Прочитано 35913 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: Chevy Tahoe 1995 green alligator
« Ответ #75 : Ноября 05, 2019, 01:13:18 pm »
Губа на бездоре не мешает, она мягкая. Я не раз ее подминал.
Аморты новые, это гуд! Хорошие аморты кузов берегут.
Ты второй человек на форуме, кто сказал, что тормоза нормально работают. Сколько я ни писал, что при регулярном обслуживании тормоза норм, не верит никто.
Как сказать. Действительно, для той эпохи и в целом, если понимать, что ты на грузовике, а не на кроссовере ( заранее просчитать ситуацию), то тормозит по мне норм. Как обычный грузовик. Когда я пересаживаюсь в 900 кузов, то там тормоза конечно лучше! Но когда я пересаживаюсь из 900 в WK2 там ещё лучше тормоза ...так что. Все относительно. Для меня главное, что тормоза стали прогнозируемы, машину не крестит при торможении и я даже на мкаде позволяю себе легкие шашки, с поправкой на траекторию...
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #76 : Ноября 05, 2019, 01:18:19 pm »
Вчера покатались немного
Таха на 33 едет оч достойно. Ни один трейл 1 и 2 даже близко не стоят. Правда, они были на 31.7 тапках и стоке
Только ТЛК70 был круче)) но только из за короткой базы)
И я так понимаю, Самоблок G80 в заднем мосту должен быть по умолчанию ?
Видео чуть позже залью
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #77 : Ноября 05, 2019, 01:27:59 pm »
По итогу плюнул и из наличия заказал каябы вкруг. Все 4
Заменили - небо и земля, машина стала на норм авто похожа
Номера каяб, которые поставил, напиши плиз. У тебя машина лифтованая?
Лифт кита на машине нет.
Просто сзади перенесены ниже задние точки крепления рессор и спереди закручены родные торсионы
Так что, лифт это или нет, решать вам
Номера амортов каяба
344266 перед
344262 зад
Искать рекомендую на zzap.ru
Там они по цене газелевских)
А вообще, я понял, что для Тахи оптимально бодик 5 см и никакого лифта. И 35 тапки. Все, большего не надо
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #78 : Ноября 05, 2019, 01:58:14 pm »
344266 перед
344262 зад
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #79 : Ноября 07, 2019, 08:36:30 am »
344266 перед
344262 зад
Чистил я чистил штатный CD привод и ничего из этого не вышло
Отсюда два вопроса
1) кто подскажет, как припаять AUX выход к штатной башке ? Как бы паять умею, но насколько это там танцы с бубнами? Не могу найти тему на форуме
2) если не выйдет с AUX то какая башка встаёт на штатное место..у меня очучение, что там чуть меньше, чем 2DIN размер
Хотя вообще то не хотелось бы ставить неродной мафон
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #80 : Ноября 12, 2019, 07:51:07 pm »
там 1.5 дин, ставится любая 1 диновая бубнилка и рамка пластиковая, чтоб дырки не было, не проблема найти вообще) выкинь нафиг это штатное уг и поставь любую)
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #81 : Ноября 27, 2019, 10:25:17 am »
344266 перед
344262 зад
Отсюда два вопроса
За прошедший период Тахыч проехал пару-тройку тыс км. Поменял пока масло в двигателе пару раз - очень уж резко почернело после первой смены. Прям как гудрон. Я сторонник менять через 7000 км.
Присмотрел пока раму - надо на неделе съездить прикупить.
По резине понял, что STT полустертый зимой будет не айс, сейчас ищу достойный Вариант зимы шипы 285 75 16
Может на новую разорюсь, не знаю
По кузову надо срочно отремонтировать верхнюю петлю вод двери..с момента покупки дверь просела и закрывается с ооооочень сильного хлопка. Неприятно
Сиденья передние рваные в хлам, не оч комфортно сидеть и на фоне остального чистого салона смотрятся не комильфо
Видимо, придётся поехать перешить скоро, ибо летом перешил салон на 900-ке, поменял капитанки на диван и оставил капитанки тоже перешить до кучи. Теперь надо ехать забирать))) давно уже и подкинуть новой работы парням.
А так Тахо очень крепкая машина.
Использую попеременно каждый день, как грузовик и для таскания прицепов.
Машине 25 лет - она заводится, ездит вообще без проблем. Только заливай топливо в путь
Расход надо смотреть -30 л 92 го
Зато как грузовик огонь-
700 кг незамерзайки себе и друзьям + 100 моих - легко вёз 800 кг
Переделанный мой прицеп - сварили новую раму крепкую и вкатили заднюю балку с рессорами и амортами от транзита
Теперь легко везёт тонну.
Тащил вчера этот прицеп в Тулу и обратно
900 кг в кузове и 500-600 он сам весит.
Итого плюс минус 1,5-1,6 на хвосте.
Ехал 90-110, местами 120-130 на спусках..расход подсчитал и удивился )) 40 л на 100))
Возможно, это ещё сыграли роль подспущенные колёса у прицепа. С весом в почти тонну они чёт продавились сильно. Надо было 3-4 очка качать, но лень стало
И да, в горку хорошую отказывался ускоряться,пока педаль сильно не продавишь...давлю, давлю ничего не происходит...потом наконец бам, переключение вниз обороты 3000 и мы поперли..
Надо чего то подкрутить в ТБИ чтоб лучше ехал
Пока так..
« Ответ #82 : Ноября 27, 2019, 12:53:29 pm »
Многовато жрет как-то, колеса не такие уж большие. И прицеп по трассе такого прироста давать не должен по идее. Бенз то нигде не течет?)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #83 : Ноября 28, 2019, 12:48:19 am »
зажигание сделай пораньше. поставь метку, как на копейке жигулей, маркером или "зубилом" для ориентира, ослабь трамблёр, он так же ослабляется, чтобы туго рукой прокручивался, покатайся, подвигай по чуть, чуть против часовой. если что, всегда можешь вернуть как было
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #84 : Ноября 28, 2019, 12:49:38 am »
добейся начала детонации внатяг на 4ой, затем малость сдвинь попозже, чтоб пропала.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #85 : Ноября 28, 2019, 12:50:13 am »
и затяни, чтоб не сбивался
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #86 : Ноября 28, 2019, 07:47:47 am »
AUX подпаяй к реостатам,  что на плате стоят. Но нужна паразитная кассета. Если что непонятно,  звони.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #87 : Ноября 28, 2019, 01:06:17 pm »
А зачем на прицепе шипованная резина? На прицепе по законодательству тоже надо иметь колеса соответственно сезону?
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #88 : Ноября 28, 2019, 02:25:45 pm »
Ага, как тонну грузить в прицеп, который весь полностью не должен весить больше 750кг, так на закон плюем. А как на зимнюю резину потратиться - так закон нам и защита и опора и тормозить за нас будет. Кстати, не разглядел, у этого прицепа тормоза есть вообще? А то 1,5 тонны, толкающие тебя в спину на 120, как-то на мой взгляд стремновато.
Пластмассовый мир победил (c)
« Ответ #89 : Ноября 28, 2019, 08:03:17 pm »
Вы башкой то думаете немного хоть, какие в прицепе могут быть тормоза, электрические?
