Автор Тема: Антифриз попал в коробку  (Прочитано 4070 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
« : Октября 08, 2019, 04:10:34 pm »
Всем привет.
Машина - Елабуга 4.3 98г.
Купил на днях у соклана основной радиатор ОЖ.
После установки проехал километров 30 и почувствовал, что скорости переключаются с рывком.
Остановился и проверил:
1. уровень ож в расширительном бачке гораздо выше, настолько, что выливался из переливной трубки.
2. сам антифриз имеет сильный запах декстрона.
3. масло коробки приобрело сильный розовый цвет, похоже эмульсия.
Насколько всё плохо при таком раскладе?
Что делать? Слить эмульсию с коробки, поменять декстрон с заменой фильтра. Есть шанс, что этим всё обойдётся?
Всем спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2019, 04:13:43 pm от KisGothic »
8(950)775-10-40
Re: Антифриз попал в коробку
« Ответ #1 : Октября 08, 2019, 04:20:53 pm »
Я бы съездил на сервис и промыл коробку на стенде.
« Ответ #2 : Октября 08, 2019, 10:31:48 pm »
Радиатор исключить из цепи Коробки . Поменять на исправный .поменять Масло желательно через аппарат для полной замены. Если нет возможности поставить новый временно на Коробку поставить доп радиатор. Тем самым исключить основной. Желательно не затягивать . Антифриз может нанести не обратимые последствия для Акпп ,!
« Ответ #3 : Октября 09, 2019, 11:56:13 am »
У меня в цеху сейчас аналог. Микротрещина в радиаторе коробки которая открывается только после нагрева выше 50. Антифриз потихоньку лился в коробку сразу после выключения двигателя,а, так как у клиента ещё чуть сопливил радиатор наружу, он просто доливал антифриз и ездил. Как итог- в коробке страшная каша, литра на 2 больше чем нужно. Постепенно пропадали передачи. Как итог- машина ездит только задом( Замена коробки на новую ценник 170 000, замена радиатора- ценник 14000, промывка шлангов охлаждения. Не Блейзер но аналогично. Кстати, гарантия.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #4 : Октября 21, 2019, 09:55:55 am »
Поменял радиатор, сделал полную замену масла.
При смене фильтра внутри старого обнаружил небольшие тёмные неметаллические частички. ХЗ, что это.
На магните чисто.
Коробка пинается при переключении 1-2, так-же появилась задумчивость при переключениях. Возможно несколько уменьшилась тяга (а может и нет, трудно судить).
Подскажите, это приговор коробке или ещё что-то можно сделать без полного разбора?
8(950)775-10-40
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #5 : Октября 21, 2019, 10:06:55 am »
Тёмные не металлические частички, это скорее всего части фрикционов, от антифриза они быстро расслаиваются....
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
« Ответ #6 : Октября 23, 2019, 07:38:07 am »
Коробка с антифризом не живёт! Долго.
