Автор Тема: Можно ли доливать другую АТФ в АКПП?  (Прочитано 6138 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Августа 26, 2019, 07:49:57 am »
В принципе суть вопроса в заголовке темы.
Обнаружил пузырьки на щупе. Масло не темное и не воняет, но коробка ведет себя немного не правильно.. Не всегда четко блокируется трансформатор и тп.. Уровень в норме, но так как масло с пеной, то фактически он ниже получается. Залито Valvline ATF, такое купить в ближайшие дни нет возможности, но есть Mobil ATF320. Какие могут быть последствия ? Долить планирую 0,7-1,0 литр.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Можно ли доливать другую АТФ в АКПП?
« Ответ #1 : Августа 26, 2019, 08:02:06 am »
Я доливал, выбора не было. либо эвакуатор либо долить и ехать, а ехать надо было 1800 км.
Долил , вроде все нормально было, но вот когда залезли в коробку от" нечего делать" через полгода выяснилось что фрикционов почти не осталось. Вот не знаю то-ли от масла, то-ли от очень активной езды....ну очень...правда коробка 80-я
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Августа 26, 2019, 08:08:19 am »
Да тоже вот читаю сейчас - вроде как ничего страшного.. Но мнение услышать хочется..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Августа 26, 2019, 08:18:47 am »
 Доливать можно .не от масла .Если пузырьки то или низкий уровень или высокий или забился фильтр ....
80 ка крепкая коробка .Ехал 1000 км с 4 т на хвосте .стерлась сталь на фрикционах .Не осталось ничего .Такого количества стружки я не видел никогда в поддоне .Но доехал вполне себе .
После ремонта  и пробега тыс 50 появились пузырьки при нормальном уровне .В поддоне кристальная чистота .  Заменил фильтр  масло .все в порядке .Делайте скидку на качество китайского войлока в фильтре и на срок службы неизвестно штоналито вбанку МОБИЛ АТФ )))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Августа 26, 2019, 08:27:46 am »
То есть от забитого фильтра тоже пузыри могут быть? Но тогда бы уровень стал сильно выше из-за растворенного в масле воздуха?
Сейчас машина отстоится и схожу посмотрю уровень на холодном масле без пузырьков..
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #5 : Августа 26, 2019, 08:49:59 am »
  • если залит декстрон 3, значит можно доливать любой декстрон 3
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #6 : Августа 26, 2019, 09:05:18 am »
    Насколько я понимаю, несколько пузыриков на щупе - это нормально, главное, чтобы не пена.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #7 : Августа 26, 2019, 09:29:52 am »
    А Valvline ATF это точно декстрон 3?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #8 : Августа 26, 2019, 09:31:17 am »
    Да, если несколько и не всегда, то нормально. Когда всегда и они даже в колечке щупа, то уже стоит задуматься.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Августа 26, 2019, 09:35:14 am »
    Не смотри наименование.
    Смотри что написано сзади.
    Изготовителей мильен. Всех не запомнишь.
    Mobil ATF320 нормальное масло, твоя АКПП на нем работать будет спокойно.
    Если сейчас залито Valvline ATF и нормально ездило, можно предположить, что это тот же самый Декстрон 3.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #10 : Августа 26, 2019, 10:34:18 am »
    Проверил уровень на отстоявшейся машине - на самой границе COOL. Долил примерно 0,7, проехал примерно 5км в разных режимах. Уровень стал чуть выше HOT, примерно на 5-6мм, пузырьков нет, коробка переключает четко (тьфу-тьфу-тьфу). Вечером предстоит километров 40 проехать - посмотрим что да как.
    « Ответ #11 : Октября 23, 2019, 07:41:27 am »
    Все будет окей 👌
