Автор Тема: Меняем фильтр и масло в АКПП  (Прочитано 55528 раз)
Оффлайн ВанГог
« : Октября 16, 2009, 02:50:40 pm »
Решил замутить тему, может кому нонадобится. Вот в инете нашел:
Все просто:
1. Приготовили фильтр очистки масла в АКПП и масло для АКПП. Проехали 10 км.
2. Откачиваем масло из АКПП через трубку масломерного щупа, снимаем поддон, фильтр масла АКПП перед вами. Грязная работа менять фильтр в АКПП.
3. Если нет вакуумной установки для откачивания масла из картера, то заранее готовим емкость
для слива масла. Отдаем все болты крепления картера АКПП, кроме передних двух. Затем приотдаем последние два болта и отрываем картер от АКПП. В образовавшуюся щель масло польется в ту емкость которую приготовили. Если нет, то вам на голову. ВНИМАНИЕ! Масло из АКПП сливать сразу после пробега не стоит. Масло нагревается до 150 градусов. Обьем масла, которое удастся слить не превысит 5-6 литров. Остальное останется в гидромуфте и "мозгах" блоке управления.
4. Меняем фильтр АКПП, ставим поддон на место и заливаем свежее масло по максимуму. Отсоединяем трубки системы охлаждения масла АКПП (две металлических трубки идут от АКПП и подходят к радиатору системы охлаждения).  На отсоединенные трубки надеваем ПРОЗРАЧНЫЕ шланги длинной не менее полметра и направляем их в канистру не менее 10
литров. Запускаем двигатель, из одной из трубок потечет грязный Дикстрон. Через пару минут доливаем свежий Дикстрон через масломерную трубку АКПП.  Весь процесс напоминает прокачку тормозов. Главное во время подливать свежий дикстрон в АКПП. Продолжается до тех пор пока из трубки системы охлаждения не потечет чистый Дикстрон.  После чего трубки ставим на место.
5. Запускаем двигатель и проверяем уровень масла в АКПП. Если уровень выше - откачиваем, если уровень ниже доливаем до максимума.
ВНИМАНИЕ! Недолив масла в АКПП всегда приводит к поломке АКПП.
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Меняем фильтр и масло в АКПП
« Ответ #1 : Октября 16, 2009, 02:57:17 pm »
все верно...
а если промыть со старым фильтром - тогда новому меньше грязи достанется...
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Октября 17, 2009, 02:47:17 am »
83 вроде норма то? Но тоже не айс так сказать :D
Гайку в поддон вварить и ничего откачивать не надо.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 01:18:35 am »
т.е. сначала промыть, сливая гомно, доливая хорошее масло, потом снять поддон и фильтр махнуть? тогда потери хорошнго масла составят литра 4-5. Это 1500 рублей, как то жалко.
« Ответ #4 : Октября 20, 2009, 08:05:45 am »
Ты просто, последний раз не доливай порцию свежего масла через щуп, оставь,картер пустым, смени фильтр и залей масла сколько нужно ... тогда ничего не теряется и новый фильтр, гуамном не забивается...
« Ответ #5 : Октября 20, 2009, 09:36:35 am »
Вообще ничего не понял.
Начинаем сливать масло через трубку охлаждения не снимая поддона, периодически подливая свежее масло через щуп? Так? Далее ловим момент когда должно потечь чистое масло, перекидываем его слив в другую канистру, прекращаем долив и ждем, когда поток масла через трубку прекратится, таким образом осушаем картер? Так? Потом снимаем картер, меняем фильтр, доливаем масло?
А насос не загандонится без масла?
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 11:01:54 am »
более менее свежее потечет только через 4-5 циклов этого кругооборота только.  открутить трубки,завести,слить через нижнюю,пока не начнет пузырится( что бы себе голову и окрестности не облить когда будет сниматься поддон)снять поддон и поменять фильтр.  делать такое тыс.через 25-30. насос не загондонится
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #7 : Октября 20, 2009, 08:18:31 pm »
проще верхнюю открутить в радиатор переходничок ввинтить ,а на него шланг ,а свежее масло потечёт на 13-14 литре.У себя сначала сливал литра 3-4 потом глушил заливал через щуп литров 5 потом опять заводил ждал когда 5 литровая канистра наполнится и так далее, на 13-14 литре потекло рубиновое масло.Но фильтр я не менял т.к. он был недавно меняный, а мне вздумалось на Тексако декстрон 3 перейти разницы с 220 Мобилом не ощутил.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #8 : Октября 20, 2009, 08:33:57 pm »
"вечер перестает быть томным" (с)
Расскажите плиз, каой путь проделывает масло в АКПП или расположите в нужном порядке:
Поддон насос радиатор_охлаждения гидротрансформатор АКПП втулка фильтр
что забыл? что лишнее? куда идет канал от щупа?
« Ответ #9 : Октября 20, 2009, 09:47:13 pm »
щуп опускается в поддон...
у меня...
когда поддон снимал - видел конец щупа...
« Ответ #10 : Октября 20, 2009, 09:50:40 pm »
Значит, если заливается через щуп, то I-й пункт маршрута масла поддон. Куда оно течет дальше?
« Ответ #11 : Октября 20, 2009, 10:18:36 pm »
через фильтр засасывается... куда?
« Ответ #12 : Октября 20, 2009, 10:25:37 pm »
Я так мыслю, что через фильтр оно в поддон продавливается... т.е. поддон - крайняя точка.
« Ответ #13 : Октября 21, 2009, 08:00:38 am »
НЕт не верно ...
Поддон, фильтр, насос, радиатор, Акпп (куда дальше это у Фаербирда нужно узнавать :-))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Октября 21, 2009, 08:31:20 am »
Вот тут может есть, лопатить весь раздел некогда http://www.chevyclub.ru/faq/section.php?SECTION_ID=151
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
