Автор Тема: Меняем фильтр и масло в АКПП  (Прочитано 55137 раз)
Оффлайн ВанГог
Re: Меняем фильтр и масло в АКПП
« Ответ #75 : Октября 29, 2009, 10:35:53 am »
не спешите откручивать весь подон тогда и за шиворот не будет
Вот-вот. Я как раз об этом в первом посте писал. Как в поддоне болты откручивать
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #76 : Ноября 17, 2010, 12:01:56 pm »
Господа!
Вопрос. Я не знаю что конкретно налито у меня в АКПП. Запах и цвет нормуль(мастер сказал), но уровень на низу нормы, соответственно, надо подлить. Отсюда вопрос, если декстрон-3, то: конфликтует ли он с декстроном-2, например, или бывает ли декстрон минеральный, синтетический, или полусинтетический, конфликтуют ли они? Или просто купить декстрон-3 и залить до уровня? Если менять масло в АКПП, то нужна\есть ли какая-нить промывка для АКПП или это однозначно делается смена-2000км-смена масла?
Раньше АКПП не было, отсюда и вопросы.
Заранее благодарен.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #77 : Ноября 17, 2010, 06:41:14 pm »
Нехрена долевать, х.з. сколько не менялось масло. Покупай масло фильтр и замена.....
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #78 : Ноября 17, 2010, 08:06:37 pm »
Даже если менять, то мы все знаем, что полностью масло не сливается. Что лить если не знаешь что там было?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #79 : Ноября 17, 2010, 08:10:07 pm »
Д-3. и не парься...
я бы посоветовал мобил320 лить... (но это сочтут рекламой...)
 :D
себе на "новом" авто менял так - через отверстие щупа откачал литра 3-4 маслоа, залил столько же нового...
поездил какое-то время...
потом желательно повторить 2-3 раза процедуру, и менять как в инструкции...
или по инструкции zcfif'a - с откручивание трубок охлаждения масла акпп...
или на сервисе через спец аппарат...
это будет полная замена тогды...
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #80 : Ноября 17, 2010, 08:42:57 pm »
Спасибо!
Мне важно что покупать, а гайки крутить я не буду. Но ответственность за купленное и залитое будет на мне, то есть, если что, то коробас чинить по моей вине надо будет.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #81 : Ноября 17, 2010, 08:57:42 pm »
Ещё момент в замене масла в АКПП, оно бывает минералка, синтетика, полусинтетика, что выбрать именно для Тахо-95 или пофиг?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Chevy77
« Ответ #82 : Ноября 17, 2010, 10:27:16 pm »
http://mobil-esso.ru/catalog/group1/ungroup89/Mobil-ATF-320.html
220 ,кмк, такая же жижа.
Ни с чем оно там конфликтовать не должно. Я лью мобил ATF D/M - типа минералка из америки (вобщем один хрен). Коробка умереть может от чего угодно. Сбой по электрической части, механическое разрушение и пр., тем более пробег как я понимаю уже не маленький.
Промывка тебе не поможет. Завышенный уровень масла в коробке жизнь ей не продлит (особенно на больших оборотах).
Фильтр главное чтобы от твоей коробки был и быть аккуратнее с уплотнительным кольцом фильтра.
Ну и замена масла каждые 2000 км - это ты загнул. 20000 и то часто. Раз в 25000 - 30000 будет в самый раз. Замена масла без отсоединения трубок охлаждения и мазохизма со сливом всей жижи называется частичной и из 12-13 литров системы дай бог заменишь только 6.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #83 : Ноября 17, 2010, 10:30:53 pm »
 Если гайки не крутить фильтр не смените :)
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #84 : Ноября 17, 2010, 10:56:39 pm »
Юмор в другой теме. Я тоже умею играть словами, но вопрос, как мне кажется, достаточно серьёзный.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #85 : Ноября 17, 2010, 11:02:37 pm »
Про замену 2000км, я имел в виду, первых пару раз, для промывки. Потом понятно, что 25-30тык.  :)
Фильтр должен чётко соответствовать коробку, это понятно, но откуда 12-13л жижи взялись? Во всех мануалах написано что-то около 5-6л, а в мотюльном сайте 4.7л.
Понятно, что коробка не новая, но не хотелось бы своими силами довести её до срочного ремонта. :) Поэтому я так детально интересуюсь маслом для замены, ибо, как я понял, это очень важная деталь АКПП.
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #86 : Ноября 17, 2010, 11:06:56 pm »
ой
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #88 : Ноября 18, 2010, 12:40:48 pm »
ой
Если можно прокомментируйте "ОЙ". Очень интересно где я гоню, а где гонят другие?
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #89 : Ноября 18, 2010, 08:13:37 pm »
ну вобщем тема перемытая.давно.менять масло желательно так как положено.
либо частично и это прокладка ,фильтр,масло ,масло в таком варианте заливается 4800 .
либо полностью системма на сухую заливается 11500-11800.
с вариантом полной замены масла с прокачкой через специальный апарат!в районе 20 литров.
а вот вариант с отключением трубок ,и занятием прокачки до появления пузырьков итд не рекомендую.
категорически потому что ремонт коробки дороже .
