Автор Тема: Не заводится в сырую погоду.  (Прочитано 11249 раз)
Оффлайн медвед
« : Сентября 03, 2019, 02:48:42 pm »
Собственно проблема в названии темы.После дождя не заводится как мертвая.Стоит машине немного прогреться на солнышке,заводиться на первом обороте двигателя.Вчера утром не завелась.Видимо разность температур днем и ночью дает конденсат.Вечером пуск прошел в нормальном режиме.Сегодня утром опять снова здорова.Пару раз чихнула и хорош.Кстати на горячую пуск не уверенный.Я понимаю,что проблема электрическая.Но не понимаю куда смотреть.Может кто сталкивался?
Dodge Caravan 2001
Re: Не заводится в сырую погоду.
« Ответ #1 : Сентября 03, 2019, 02:58:41 pm »
Ошибки читать, тока не знаю как это делать на 96 годе. А так где угодно может глючить. От датчика температуры и масла до мозгов. Просто по проводке полазий - глянь где сыро.
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Сентября 03, 2019, 03:02:24 pm »
По елм ошибок нет.Везде сухо,видимо где то влажно.Но пока не нашел.Вот и думаю,может кто знает куда конкретно углубится.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #3 : Сентября 03, 2019, 10:18:09 pm »
   Крышку трамблёра сними, протри насухо, поставь на место и снаружи побрызгай жидким изолятором :afro:.
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Сентября 03, 2019, 11:32:17 pm »
Тоже думал про крышку и бегунок.Блин, но на 7.4 трамблёр находится в жопе мира.Завтра буду впуск снимать,за одно и обслужу.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #5 : Сентября 04, 2019, 08:16:08 am »
Проверь датчик коленвала, мёртво крутится может от него, когда трамблёр мокрый, как-то чего-то схватывает.
Ну и проверить есть давление бензы в момент "мёртвого" незапуска.
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Сентября 04, 2019, 10:19:08 am »
Сейчас буды впуск откручивать попутно проверять разъемы.Манометр бенза продается в обычном авто магазине?И если кто знает шаг и диаметр резьбы на штуцере.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #7 : Сентября 04, 2019, 10:57:31 am »
Штуцер там козлинный, подходят шланги для заправки кондиционеров стационарных.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #8 : Сентября 04, 2019, 12:02:09 pm »
У меня была такая же фигня, на старых проводах, визуально в темноте не искрили, а как только снег начинал таять, то не заводилась. Поменял провода и всё прошло.
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Сентября 04, 2019, 04:33:36 pm »
Снял трамблер.Крышка и бегунок чувствуют себя плохо.Другая проблемка нарисовалась.Прикипел сильно нижний впуск,не шевелится.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Ноября 30, 2019, 11:47:16 am »
Не много запоздало отчитаюсь.Была сырая погода,как надо.Не заводится.Взял фен и начал прогрев с катушки.Пять минут прогрева и завелась как в сухую погоду.Вывод очевиден.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #11 : Ноября 30, 2019, 12:28:04 pm »
Смазка Sonax professional silicone spray 848400 (500 мл)  Вам в помощь, обработать крышку и бегунок внутри и снаружи, а так же катушку и бронепровода снаружи (смазки не жалеть) Реальная работа смазки:afro:
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 12:34:42 pm от verner »
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Ноября 30, 2019, 06:01:27 pm »
Спасибо.При случае надо купить.Многие советуют.Но катушка свое отжила.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #13 : Ноября 30, 2019, 06:23:15 pm »
А это токопроводящая смазка?
« Ответ #14 : Ноября 30, 2019, 06:27:17 pm »
Просто какой-то странный совет. Если она не токопроводящая, то как можно бегунок ей обливать и крышку трамблера внутри? Она ж ухудшит прохождение искры. А если токопроводящая, то тогда наоборот у тебя с поверхности крышки и проводов будет на массу стремиться пробить и не будет ни от какой влаги защищать. Или я опять хрень несу?
