Автор Тема: Не заводится в сырую погоду.  (Прочитано 11254 раз)
Re: Не заводится в сырую погоду.
« Ответ #30 : Декабря 23, 2019, 11:29:06 am »
Всё заводится с полпинка.
« Ответ #31 : Декабря 23, 2019, 11:30:12 am »
Привет всем,
на что глядеть если:
1.холодная заводитвся за мили секунды,даже  сказал бы не заводистя,  а включается   как електро мотор , и так же первые 5 минут после остановки.
2.теплая, после 5 минут простоя , и до 2 часов пока поолностью неостынет заводится через 2-3 секунды работы стартера.
В осталном все отлично: пропусков ,ошибок нету,показания датчика темп. воздуха коректны.Расход и динамика соответсвует ттх.
Попробуй тапку придавить во время запуска горячей, если есть утечка топлива должна легче заводиться.
Чаще всего горячая так плохо заводится именно из за переобогащения.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2019, 11:33:21 am от Zubilo »
Оффлайн hemi454
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400
« Ответ #32 : Декабря 23, 2019, 11:49:30 am »
А бензонасос начинает качать кода включаешь зажигание ? У меня была похожая история с бензонасосом, как только наступил первый холод и дождь, машина не завелась, дело было в неоригинальной проводке на скрутках.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #33 : Декабря 23, 2019, 11:57:47 am »
Холодная заводится за четверть оборота колена,мили секунды, ето вряд ли к нассосу
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #34 : Декабря 23, 2019, 12:05:01 pm »
Привет всем,
Я про ето думал.Но я нассос на разрыв  педключившый через таймер от клапана гбо.После перехода на газ через 3 минуты нассос откл.
Соответственно после длителной поездки, в момент  парковки у меня давлвние бенза в рампе должно быть малое(надо купить монометр. и проверить).Но холодная то заводится с пол пинка...
Пробовал перед парковкой за 5 километров  переходить с газа на  бензин - резултат то же.
газофорсунки поменял-резултат то же
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2019, 12:08:32 pm от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #35 : Декабря 28, 2019, 09:31:01 am »
Привет всем,
Да, елси придавить вродеб как быстрее схатывает.
Диягностика на переобогощение начинается с монометра на предмет паденья давления?
Или есть другие варианты?
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #36 : Декабря 28, 2019, 06:14:55 pm »
Все таки да, паук,.Сделал експеримент- паркуя оствил паук без давления( стравил ), и после етого оно теплая  заводится с пол пинка.
Странно что дефект паука ничем кроме как  4 сек. маслания стартером на  теплую болше  недает о себе знать.Динамика,расход на бензе соответствует ТТХ.
Абидно что ездию исклиючително на ГБО, бенза расходую 50 лтр на 500-1000 лтр газа...Есть соблазна исправить колхозным путем.
И да, вот что удивляет.На момент пуска в рампе давление 0 (ноль).И при етом заводится в миг.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2019, 06:19:58 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #37 : Декабря 28, 2019, 07:58:53 pm »
Молодец
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #38 : Января 12, 2020, 11:07:23 am »
Изучил корекции через елм-ку.
При вкл. бензонасоссе - LTF левой бошки уходит в минус-10..15%.Но толко на месте,на  холостом ходу.В езде усе  ОК,  +/- 3%.
Очень наглядно видно- насос откл. корекции за 30 секунд. выравнивается.
При откл. бензанассосе длителные корекции во всем диапозоне в пределах +/- 3%.
Последние 20.т.км ездию с откл. насосом ( отключается таимером через 180 секунд после перехода на газ).
П.С.Тут на форуме советовали неотключать ,что ето небезопасно мол при преходе с газа на бензин мотор может заглохнуть и ты останешся без руля и улетиш в кювет.Так вот - как непытался,нифига.Легкий милисекундный толчок и едеш на бензе.
« Последнее редактирование: Января 12, 2020, 03:26:37 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #39 : Января 12, 2020, 01:38:26 pm »
При вкл. бензонасоссе - LTF левой бошки учухидит в минус-10..15%.Но толко на месте,на  холостом ходу.В езде усе  ОК,  +/- 3%.
Считаешь текут Форсунки?
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #40 : Января 12, 2020, 03:25:46 pm »
100%  котороя то одна .
« Ответ #41 : Января 13, 2020, 12:22:42 pm »
Гляди либо форсунки, либо уплотнения самих соленоидов в рампе, либо регулятор топлива подтекает.
сними паука и надуй его до 6 очков, увидишь где сопливит.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #42 : Января 13, 2020, 01:32:33 pm »
Если уже лезть туда то с новым пауком на руках...А тут и лень, и жаба.Поломалось б совсем тогда да, без вариянтов:)Сейчас кроме запуска в 4 секунды (на теплую) никак непроевлятся.И едет отлично, и заводитса холодная с пол пинка.
Попробовал заводить теплую с откл. нассосом и включать его синхронно с стартером.Заводится ровно сразу как подаеш питание на насос.Т.е. через 0.5-1 сек. заводитса .Как новая.
Есть зоблазна починить таимером :)
Один таимер нужен на фары,второй стоит на задержку откл. насоса при переходе на газ.Могу ещо один прикрутить :)
« Последнее редактирование: Января 13, 2020, 01:38:23 pm от Amadejus. »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #43 : Сентября 01, 2020, 08:11:58 pm »
Темка старая, но кину свои 5 коп... Симптомы один в один... И по катушке шЫло и с утра после росы фиг заведёшься и после дождика...Весь квест описывать не буду... В результате найдены АЛЛЮМИНИЕВЫЕ контактные штыри в крышке трамблёра... Окислились в местах присоединения ВВ проводов ! Натурально белый порошок сыпался!
Не знаю оригинал или нет... Поменял на китайскую крышку с МЕДНЫМИ проводниками - всё ушло как плохой сон ! Меняйте крышки с алюминием на те что с медью!
