Автор Тема: Глохнет  (Прочитано 7088 раз)
Оффлайн alef
  • зачОООтка: +4/-1
Глохнет
« : Августа 24, 2019, 10:44:34 pm »
Всем добрый вечер. Появилась такая проблема- при резком торможении глохнет, когда оттормаживаешься плавно- все нормально. В чем может быть проблема??
Во истину V8
Hummer H2
Camaro III big block 454 750 л/с
Tahoe GMT410 3d 5.7 Vortec
Re: Глохнет
« Ответ #1 : Августа 25, 2019, 12:54:28 am »
С полным баком такая же херня? А может ещё вакуум чисто гипотетичнски...
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Глохнет
« Ответ #2 : Августа 25, 2019, 04:13:16 am »
Смотри датчик положения распредвала
Оффлайн alef
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Глохнет
« Ответ #3 : Августа 25, 2019, 09:33:44 am »
Не замечал. Но тоже думал что может бензин уходит. Посмотрю.
Во истину V8
Hummer H2
Оффлайн evilmadness
Re: Глохнет
« Ответ #4 : Августа 25, 2019, 12:20:58 pm »
Да причем тут бензин уходит) если с полным баком - не бензонасос) была точно такая же проблема - меняй датчик положения распредвала.заодно делай диагностику,пусть глянут работу дпдз
Оффлайн alef
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Глохнет
« Ответ #5 : Августа 31, 2019, 05:19:59 pm »
Глохнет когда в баке мало бензина( 10 литров). При заполненной баке от 1/3 проблемы нет.
Во истину V8
Hummer H2
Оффлайн evilmadness
Re: Глохнет
« Ответ #6 : Августа 31, 2019, 06:20:52 pm »
Бензонасос меняй
Оффлайн медвед
Re: Глохнет
« Ответ #7 : Августа 31, 2019, 07:34:30 pm »
Колба не держит бенз.Он переливается в перед и насос хапает воздух.
Dodge Caravan 2001
Re: Глохнет
« Ответ #8 : Сентября 01, 2019, 01:48:54 am »
Тока у него возможно и не колба, а стойка. Я правда не в курсах, были стойки у 410, как в блейзах. И бак с перегородками, которые и сгнили...
Оффлайн медвед
Re: Глохнет
« Ответ #9 : Сентября 01, 2019, 09:53:22 am »
Там колба.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
Re: Глохнет
« Ответ #10 : Сентября 01, 2019, 11:09:05 am »
А как датчик распредвала может быть связан с такой проблемой?
Плавно тормозишь - датчик работает, резко тормозишь - датчик внезапно испугался?
Хз как так,но то норм,то глох. Датчик поменяли - проблема ушла
Оффлайн evilmadness
Re: Глохнет
« Ответ #11 : Сентября 01, 2019, 02:33:21 pm »
"Х.з."  - это не ко мне.
Возможно пока меняли датчик - просто контакт появился в разъёме, потому что  бывает код неисправности про датчик.
Искали проблему пару дней,машину на сервисе оставляли, говорят,со сканером катались и ждали,пока заглохнет при торможении. Какая-то ошибка была,поменяли датчик - проблема ушла.
Оффлайн alef
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Глохнет
« Ответ #12 : Сентября 01, 2019, 10:25:41 pm »
Там колба.
У меня не колба, стойка. Бак менял неделю назад, перегородки целые. Бак б/у, с коротыша, но замят снизу где стоит насос.
Во истину V8
Hummer H2
Re: Глохнет
« Ответ #13 : Сентября 01, 2019, 11:10:45 pm »
А масло по уровню? По идее датчик давления масла может отрубать насос.
Оффлайн медвед
Re: Глохнет
« Ответ #14 : Сентября 01, 2019, 11:21:39 pm »
Там колба.
Странно рок авта говорит колба.
Dodge Caravan 2001
