Автор Тема: Глохнет  (Прочитано 7089 раз)
Оффлайн медвед
Re: Глохнет
« Ответ #15 : Сентября 01, 2019, 11:29:53 pm »
Был не прав.На трехдверке действительно стойка.
Dodge Caravan 2001
Re: Глохнет
« Ответ #16 : Сентября 02, 2019, 12:18:15 am »
Так если это после замены бака произошло, то по-моему причина и следствие очевидны. Сдышал воздухом баки выправить можно. Или там где вмятины выправляют без рихтовки, то только это наверное на современных жестянках проходит, там пальцем можно выгнуть.
Re: Глохнет
« Ответ #17 : Сентября 02, 2019, 07:56:24 am »
А масло по уровню? По идее датчик давления масла может отрубать насос.
Датчик масла ничего не отрубает, он только показывает.
Re: Глохнет
« Ответ #18 : Сентября 02, 2019, 08:00:45 am »
Если вместе установки бензонасоса замято, почему со снятым насосом-то не толкнули туда трубой, чтобы выправить бак? там самое низкое место должно быть, чтобы без туда стекало из всего бака, и если стойку оставили с контрактного бака, нужно сделать ей ревизию, возможно при замятии бака надломили стойку и в трубке есть трещина.
по любому, нужно бак править стойку ревизировать и подгибать, чтобы забор бензы был с самого дна.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2019, 08:01:08 am от Zubilo »
Оффлайн alef
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Глохнет
« Ответ #19 : Сентября 02, 2019, 05:05:03 pm »
Выгнули как смогли. Там реально бак из железа, и сделать это не так то просто.
Если вместе установки бензонасоса замято, почему со снятым насосом-то не толкнули туда трубой, чтобы выправить бак? там самое низкое место должно быть, чтобы без туда стекам из всего бака, и если стойку оставили с контрактного бака, нужно сделать ей ревизию, возможно при замятии бака надломили стойку и в трубке есть трещина.
Во истину V8
Hummer H2
Camaro III big block 454 750 л/с
Tahoe GMT410 3d 5.7 Vortec
