Автор Тема: Задний борт на квадратном блейзере - как отрегулировать?  (Прочитано 7212 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
У меня задний борт после закрытия слегка выпирает назад. Сегодня пытался разобраться как это устранить. Сами замки (по бокам на борту) - не регулируются. Штыри в кузове (головка Torx то-ли 45 то-ли 50), за которые и цепляются замки - регулируются, но у меня они и так максимально вперед задвинуты. Или я что-то недосмотрел, или почему :)
Из-за неплотного закрывания всё громыхает на колдобинах - борт, стекло... Достало.
Что сделать то?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Задний борт на квадратном блейзере - как оm
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 11:31:22 pm »
Может стоит их "...Штыри в кузове.." чуть выдвинуть назад,т.к. замки имеют две позиции(двойной щелчок).Возможно из-за того что штырь далеко замок защелкивается на первую позицию.Ну и глянь сами петли(на деформацию) и уплотнитель.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Спасибо добрый человек! Так и есть, замки защелкивались только на первый щелчок. Сдвинул штыри назад, отрегулировал (синхронности правда так и не достиг - один замок защелкивается чуть позже другого). Как же оказывается может быть тихо в моей машине :))
+1 тебе в зачотку!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Рад что смог помоч.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Добрый день, уважаемые крестоносцы..
А как регулировать борт, вверх и вниз. Левая сторона просела, примерно на 1 см. (слева видно уплотнитель, справа нет).
Машина Квадрат 92 г. АА
Петли как и на передних дверях, приварены, похоже те же штыри и шайбы..
Кто решал проблему и как?
С уважением.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Честно говоря не слышал о регулировке борта вверх-вниз т.к. петли приварены, мне кажется что поможет только замена борта............ Конечно надо подождать ответа "НАШЕГО ГУРУ ПО КВАДРАТНЫМ БЛЕЙЗАМ"-Карсона!
Оффлайн carib87
Может и поздно, но тем не меннее, задний борт-петли приварены "мертво", но в них стоят бронзовые втулки, в дверях кстати так же, и когда втулка с палцем вытирается, все и просидает, итог. точим втулки и пальци, при необходимости сначала разверткой поправляем отверстия на петлях.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
carib87 совершенно верно.Только надо еще глянуть состояние самого борта,возможно место где приварены петли немного сгнило.
89161359950
