Автор Тема: Задний борт  (Прочитано 15052 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Задний борт
« : Июля 24, 2008, 02:33:17 am »
Борт у меня открывается с кнопочки ибо ктото пытался вскрыть и сломал личинку. Теперь личинки нет тяг от нее нет, где тяги там внутри стоят два привода от сигналки, так вот перестала работать блин. Чтоб посмотреть что да как надо разобрать, чтобы разобрать надо открыть :o Замкнутый круг.
Как не ломая разобрать задний борт в закрытом положении?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Задний борт
« Ответ #1 : Июля 24, 2008, 06:54:44 am »
Ну если нет тяг и предполагая что борты у нас устроены примерно одинаково , а замки наверно точно одинаковые , то можно попробовать из багажника каждую защелку замка на борту  подцеплять отверткой и таким образом открыть , я у себя так открывал , ну это было давно поэтому не смогу щас обьяснить подробно , но там как посмотришь поймешь , ничего сложного и ломать не надо .
Ну а розобрать в закрытом положении не повредив обшивку не реально хотя у меня щас тоже нет личинки и поставить ее некогда и когда нужно открыть борт я просто просовываю руку в щель между обшивкой не прикрученной и бортом , но у тебя тяг нету так что этот способ непрокатит .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ ЗАСАДА С ЗАМКОМ ЗАДНЕГО БОРТА.
« Ответ #2 : Августа 19, 2008, 03:16:21 pm »
Недавно писал о проблеме со сверчком и как я ее решил.А тут новая засада.Загрузился я тут на дачу,приехал а борт аткрыть не могу электро магнит срабатывает а калитка не открывается ключем открыть тоже не могу замок заржавел и ВД его не берет.Люди добрые подскажите как с такой проблемой баротся. :-\
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Dmitriy Demidov
У меня было похожее, правда перестала закрываться :-)
Я хлоп, а замок не схватывает. То есть дверь закрывается, но не на замок.
Пришлось побрызгать смазкой, и разработать. Замок находится под обшивкой задней двери за пленкой.
Вся операция минут 5.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ ЗАСАДА С ЗАМКОМ ЗАДНЕГО БОРТА.
« Ответ #4 : Сентября 01, 2008, 05:45:40 pm »
Проблема закрыта!!! И было это так .Через салон добрался до задней дверци и оторвал крипление пластиковой обшивки нод замком благо ано там на одном саморезе держится.Потом залез атверткой под обшивку и ей толкнул флажок замка ларчик и открылся,правда потом пришлось колхозить крипление обшивки но это лучше чем неоткрывающейся борт.А причина была в пластиковой насадке на электро магните каторая сломалась.Тут тоже покалхозил.Так как найти такую деталь не реально.А механический замок я тоже сделал. :D
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Как открыть задний борт?
« Ответ #5 : Марта 20, 2009, 12:48:20 pm »
После замены заднего стекла решил посмотреть как все работает: открыл ключом замок (кнопка щелкает но стекло не открывает), стекло поднял, а задний борт где открывается? Или надо за него как следует дернуть? Или ключ в какую нибудь сторону ишо вертеть. Мануал английский читал, но не понял :D
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Как открыть задний борт?
« Ответ #6 : Марта 20, 2009, 01:08:58 pm »
Не знаю как в модели 92 г., а в 95г. на заднем борту (изнутри) есть ручка.
« Ответ #7 : Марта 20, 2009, 01:23:41 pm »
Привет. Надо краник повернуть в другую сторону.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #8 : Марта 20, 2009, 02:28:57 pm »
краник? ключ штоль? для открывания стекла поворачивал влево, а эт значицца вправо?
« Ответ #9 : Марта 20, 2009, 02:53:32 pm »
Да.Но похоже у тебя сломан краник
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #10 : Марта 20, 2009, 03:00:48 pm »
Варианты открытия щадящие есть? Ручки с обратной стороны у меня нету >:(
« Ответ #11 : Марта 20, 2009, 03:07:12 pm »
1 раз видел краник от волги
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #12 : Марта 20, 2009, 03:15:17 pm »
блин для тупых поясни: ручка должна быть снутри или надо снаружи замок вертеть?Или один жмет кнопу в салоне она щелкает а второй в этот момент откидывет борт?
« Ответ #13 : Марта 20, 2009, 03:26:00 pm »
Надо снаружи замок вертеть.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Марта 20, 2009, 03:41:34 pm »
с этим понятно приду с работы буду пробовать ;)
