Автор Тема: поведение на скорости 454 tbi  (Прочитано 6695 раз)
Оффлайн Runner
  • Поршень
  • Авто: suburban k2500
« : Июля 16, 2019, 02:48:48 am »
Вопрос куда копать?
На  4 передаче на скорости 110 и выше при нулевом нажатии на газ (когда машина должна идти накатом, т.е. не разгоняется и не тормозит)  происходят подёргивания.
Свечи, провода, крышка трамблёра, бегунок новые, давление топлива в норме, зажигание отрегулировано.
Машина 7.4тби, 4л80е, субурбан 95год.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 05:45:32 am от Runner »
Re: поведение на скорости 454 tbi
« Ответ #1 : Июля 16, 2019, 09:11:34 am »
Вопрос куда копать?
Накат, это когда машина катится по инерции без нажатия на педаль газа.
Новое, не значит рабочее. Если ещё запчасти из дешёвой серии типа DORMAN .
« Ответ #2 : Июля 16, 2019, 10:28:16 am »
А на третьей и нейтрали также или по другому?
« Ответ #3 : Июля 16, 2019, 10:32:51 am »
на нейтрали катится без связи ДВС и колёс, на 3 передаче связь постоянная, можно осуществлять торможение ДВСом.
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #4 : Июля 16, 2019, 03:16:51 pm »
Вопрос куда копать?
Всё оригинал либо делко, свечи разорился, купил дензо иридий( после замены работать сразу начал ровнее)
Селектор не переводил ни в 3 ни в N.
« Ответ #5 : Июля 16, 2019, 03:27:32 pm »
Ну так на третьей хоть прокатись, хоть понять. А подергивания, как торможение или наоборот вперед тянет?
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #6 : Июля 16, 2019, 03:35:02 pm »
И ещё, на крутом спуске, на 150 при торможении двигателем стреляет в выхлоп с клубом чёрного дыма, из-за этого зажигание на 2 градуса раньше поставил. Тут читал про шестерню трамблёра, начинаю знаю на неё грешить.
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #7 : Июля 16, 2019, 03:36:05 pm »
Как будто не может решить разгоняться ему или нет, то вперёд то назад.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #8 : Июля 16, 2019, 03:47:18 pm »
перепроверить установку высоковольтных проводов нужно и отрегулировать зазор на свечах. для начала.
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #9 : Июля 16, 2019, 03:55:46 pm »
По установке проводов возникали вопросы, когда по схеме подключал вообще не заводился, стоят со сдвигом по часовой на один провод в крышке. А сколько зазор должен быть?
« Ответ #10 : Июля 16, 2019, 03:57:18 pm »
На пропуски зажигания похоже конечно очень, но почему в накате. Скорее внатяг бы были..
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #11 : Июля 16, 2019, 03:59:54 pm »
Точно, ещё на холостых еле-еле заметное потряхивание.
Подсос под тби может иметь место?
Или проблемы с егр?
« Ответ #12 : Июля 16, 2019, 04:06:32 pm »
Самая примитивная диагностика: ночью... в безлюдном месте...заводишь машину...открываешь капот...подходишь к мотору...укрываешься одеялом...и смотришь. Иногда можно такую иллюминацию наблюдать!!! Во всяком случае пробои проводов и крышки точно увидишь.
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #13 : Июля 16, 2019, 04:08:12 pm »
Полумеры не использую) провода и крышку щупаю руками (до ночи ждать не люблю)
« Ответ #14 : Июля 16, 2019, 04:17:05 pm »
Если на холостых подтряхивает - может и подсос, на накате и егр может действительно дурить, и шестерня трамблера - не исключение. Вообщем то ты не лошара последний-шаришь малехо)))
