Автор Тема: поведение на скорости 454 tbi  (Прочитано 6699 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: поведение на скорости 454 tbi
« Ответ #15 : Июля 16, 2019, 04:24:52 pm »
зазор под конкретное авто написан на наклейке, где вакуумная схема шлангов. она вроде на диффузоре радиатора. может и из за егр. прокладка под ним от времени прогорает.  трамблёр попробуй покрутить "по принципу жигулей", не по меткам, а чуть раньше, чуть позже. бывает помогает, а иногда и случается чудо) перестаёт жрать и начинает валить. как вортек.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Июля 16, 2019, 05:11:41 pm »
У меня по меткам 5,7TBI трясся на ХХ как лихорадочный с новой системой зажигания и всеми датчиками. Ехал так себе, но жрал в меру. Потом Motodoc подключили, выставили трамблёр, реально мало того что стал работать ровно, насколько может ТБИ, так и на педальку после пришлось поаккуратнее нажимать даже на 33" катках, в букс срывался влёгкую.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Runner
  • Поршень
  • Авто: suburban k2500
« Ответ #17 : Июля 16, 2019, 05:16:31 pm »
Только вот разобраться не могу где это самый егр, конкретно, если есть фото или схема (в книге, что здесь скачал, так и не разглядел из-за качества картинок) скиньте под. Трамблёр крутил, в мануале 4градуса поставил уже на 6, расход 25 по сопкам во владивостоке, считаю приемлемым для 7.4. Но бернаут даже на влажном асфальте не делает на 265/70/16, думаю должен.
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #18 : Июля 16, 2019, 05:18:35 pm »
Вот и я о том же, а мотодок я на дв в глаза не видел. Его реально самому собрать? Или сом переходники перебирать надо? В какой-то теме подобное читал
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #19 : Июля 16, 2019, 05:21:20 pm »
Если на холостых подтряхивает - может и подсос, на накате и егр может действительно дурить, и шестерня трамблера - не исключение. Вообщем то ты не лошара последний-шаришь малехо)))
Получается подсос я диагностирую, егр если отищу (так и не понял где он конкретно находится, изображения не находил понятные мне), а шестерню как проверить?
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #20 : Июля 16, 2019, 05:26:37 pm »
Ещё с самого начала грешил на автомат, но он умер и отпал сам собой и освободил место другому, заведомо рабочему.
И есть ли у меня это егр если катализатор и кислородника от отродясь не было?
И ещё вопрос оффтоп: есть ли группы в WhatsApp telegram? И если есть кому писать чтобы добавили?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 05:35:23 pm от Runner »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #21 : Июля 16, 2019, 05:40:02 pm »
примерно вот там он должен быть.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #22 : Июля 16, 2019, 05:53:59 pm »
В telegram есть чат, но мертвоват сейчас.
По Мотодоку. Собрать вряд ли, мы покупали для работы комплект со всеми шнурками. Пользуемся редко, но в топиковых ситуациях выручил не один раз уже.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 05:55:30 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #23 : Июля 16, 2019, 06:03:41 pm »
А расположение проводов в таком порядке?
84365721 просто у меня не заводится когда по этой схеме подключал
Сейчас так стоят
18436572
То есть, смещены на один шаг.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 06:09:06 pm от Runner »
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #24 : Июля 16, 2019, 06:09:45 pm »
Понял, спасибо, а модель подскажете? Мотодока?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Июля 16, 2019, 06:23:29 pm »
http://quantexlab.ru/rus/arhive/motodoc/descr.html
У нас такой в максимальной комплектухе, сейчас снят с производства уже. Но до сих пор иногда помогает разобраться с машинами, которые на эвакуаторе от сервиса к сервису катаются. И напарник с его помощью свапнутые корчи настраивает.
Оффлайн Runner
  • Поршень
« Ответ #26 : Июля 17, 2019, 05:02:22 am »
Ну так на третьей хоть прокатись, хоть понять. А подергивания, как торможение или наоборот вперед тянет?
Подергивания сохраняются и на 3, такое ощущение, будто после 2200 оборотов какие-то пропуски и усиливаются по мере повышения оборотов.
Ещё как будто, закусывает заслонку в самом начале, но подергивания на неподвижной педали происходят.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #27 : Июля 17, 2019, 07:00:37 am »
Скорее  всего Форсунки. Хотя так парил когдато TPS
« Ответ #28 : Июля 17, 2019, 08:47:00 am »
перепроверить установку высоковольтных проводов нужно и отрегулировать зазор на свечах. для начала.
По установке проводов возникали вопросы, когда по схеме подключал вообще не заводился, стоят со сдвигом по часовой на один провод в крышке. А сколько зазор должен быть?
Трамблёр неправильно воткнули в мотор, со смещением шестерни.
