Автор Тема: Приобрел блейзер  (Прочитано 30442 раз)
Оффлайн Михаил59
  • Авто: елабуга 4.3 АТ 1998. бразилец
Приобрел блейзер
« : Июня 04, 2019, 11:33:24 am »
Всем доброго дня. Пару недель назад приобрел блейзер 98гв. Елабуга. 4.3. проблемный, как всегда. Сам занимаюсь нивами, сварка, тюнинг и тд. А вот машина моя все чаще по сервисам) странно получается.
Сайт нашел запросом в Гугле.
Телефон отказался фотографировать, поэтому пока без них. И ещё не разобрался как их вставить.
1 Арки гнилые, порогов нет
2 перед кривоват, обещали вроде поправить в сервисе
3 гтц+вут новый, газель бизнес, до меня ставили, но свободный ход педали большой, тормоза качал, все нормально, передняя ось не блокируется, все качал, не знаю что делать, зад юзом идёт почти сразу, АБС отключен, а перед не тормозит толком, не знаю что делать. Машина толком не тормозит.
4 тросы ручника порваны, тоже пока не гуглил как ремонтировать
5 система кондея пустая, видимо утечка где то
6 ЛСД сзади и даже работает, что странно
7 опорные подшипники полуосей кончились, слышал про какие -то кольца, что под новые подшипники ставить нужно, хз опять же.
8 правый привод в редукторе болтается, не до него
10 Задумчивая работа КПП, затянутые переключения
11 до меня поставили кожаные сидения, скоро повезу в ремонт, развалилось переднее
12 ДВС немного потряхивает, видимо пропуски, не разбирался ещё.
13 маятник рулевой и рулевая в целом умерли.
15 пока перегонял авто 500км по разбитой дороге, отпал глушитель, поставил от газ53, он оказался жутко гром
И ещё всякие мелочи.
Похоже погорячился с покупкой  :D
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 07:55:23 pm от Михаил59 »
Re: Приобрел блейзер
« Ответ #1 : Июня 04, 2019, 11:44:48 am »
Надо много водки выпить, что б это купить!!! Ладно ещё америкоса можно восстановить, а на эту рухлядь запчастей не найти. Сними мотор и коробас и сдай в металлолом. Купи живой кузов америкосовский и воткни туда агрегаты. Тебе это дешевле обойдется и без огромного мозроепства..
« Ответ #2 : Июня 04, 2019, 11:50:19 am »
По тормозам колдун смотри, если у тебя всё усилие на жопу уходит. Подозреваю его вообще там нет.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Июня 04, 2019, 12:21:18 pm »
Приветствую!
Каталог запчастей: http://elabuzer.chevy-clan.ru/
Подшипники полуосей на Елабугу: Timken SET10 Только убедись, что мост родной, а то любят от американца ставить.
"передняя ось не блокируется" - смотри лягушку блокировки переднего моста, скорее лопнула. Находится под площадкой аккумулятора. Как починить есть на клане.
"гтц+вут новый, газель бизнес" - у меня так и тормозит отлично, шток только подрезал болгаркой, чтобы педаль была не слишком высоко. Смотри шланги тормозные. И какой там АБС отключен? Включи назад. Прокачивать задний контур строго с ямы, без подъемника, иначе колдун мозг может сушить.
Глушитель круглый от Газели дает негромкий приятный бас.
"Задумчивая работа КПП, затянутые переключения" - срочно менять жижу и фильтр, если не поможет, готовиться к ремонту.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2019, 12:29:35 pm от wirth »
« Ответ #4 : Июня 04, 2019, 03:23:41 pm »
привет!
по колдуну на бразильца была где то тема
его типа фиг найдеш я себе от классики ставил там е в теме вылоил фотки информацию с фото ну и наш родной разобрал и тое сфоткал чтоб сравнить
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #5 : Июня 04, 2019, 04:07:17 pm »
если ты купил ЭТО дороже 10000р, то "погорячился", это слабо сказано
вот почти бы согласился, с тобой, но кпп и двс у него тоже при смерти
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Михаил59
« Ответ #6 : Июня 04, 2019, 04:18:32 pm »
Код:
Контент доступен только зарегистрированным пользователям. Зарегистрируйтесь или Войдите со своей учетной записью.
Приветствую!
С тормозами странности, я вообще никак не могу переднюю ось в юзь пустить, ну никак. А зад-легко. Вот думаю трубки местами поменять на гтц. Шланги новые, все прокачано. Юз задней не такая проблема, а то что перед почти не тормозит, вот это беда
« Ответ #7 : Июня 04, 2019, 05:11:34 pm »
Ну какие странности, Михаил? Тебе сказали: ремонтируй систему распределения тормозных усилий по осям.
« Ответ #8 : Июня 04, 2019, 09:24:03 pm »
Ладно вам, вдруг это любовь, вот и погорячился, если руки от куда надо, востановит.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #9 : Июня 04, 2019, 09:29:47 pm »
    Залезай в тему распилов и выбирай что надо. В Питере сейчас много машин в распиле.
Оффлайн Михаил59
« Ответ #10 : Июня 05, 2019, 04:34:09 am »
А шпильки колесные на американце и елабуге одинаковые? Шпильку обломил заднюю
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Июня 05, 2019, 07:39:12 am »
Кажется подходят от Нивы длинные, посмотри.
« Ответ #12 : Июня 05, 2019, 03:33:54 pm »
Паука нового образца ставь. Дорогой зараза, но со старым постоянно такая фигня будет.
Оффлайн Михаил59
« Ответ #13 : Июня 05, 2019, 04:07:02 pm »
Да и пускай будет тогда, раз это в порядке вещей. Сейчас тормоза, да пару раз масло в КПП обновить, и подножки сварить
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #14 : Июня 05, 2019, 04:11:18 pm »
Да есть куда деньги деть и без этого.
Замени топливный фильтр. Проверь проводку на бензонасос, особенно массу, ту которая к раме в районе арки левого заднего колеса. Будет возможность, замени бензонасос на Бош.
Поменяй свечи, провода, бегунок и крышку трамблера. По возможности, замени шестеренку трамблера.
Еще полезно:
Убрать утечки вакуума. Почистить дроссель, почистить клапан холостого хода, заменить датчик положения дроссельной заслонки. Но это уже про плохую тягу и плавающие холостые.
Ну потом можно и паук нового образца поставить.
Если все еще не помогает: менять цепь ГРМ, притирать клапана, мерить компрессию и делать выводы.
Как-то так)
« Последнее редактирование: Июня 05, 2019, 04:14:43 pm от wirth »
